Страница 3 из 4
Re: Водяные полотенцесушители
Добавлено: Ср фев 24, 2016 9:31 am
а что останавливает от траты небольшого (на фоне ремонта) количества финансов и делания стояка и правильно и удобно?
3 метра трубы армированной около 600-800 рублей + перенос стояка около 2 тыр + отключение около 1 тыр + кранчики/фитинги рублей на 500.
Добавлено: Ср фев 24, 2016 7:12 pm
Pigmalion
Всем доброго вечера! Подскажите, пожалуйста, должны ли быть отводы под ПС в малом санузле в трешке? У меня на обоих стояках просто по крану.
Добавлено: Ср фев 24, 2016 9:31 pm
Трешки, а также санузлы большие и малые у всех разные что вы хотите узнать?
Добавлено: Чт фев 25, 2016 9:16 am
Pigmalion писал(а):Всем доброго вечера! Подскажите, пожалуйста, должны ли быть отводы под ПС в малом санузле в трешке? У меня на обоих стояках просто по крану.
если Вы про М4,40, то по проекту не скажу, т.к. через одну квартиру: у кого-то есть у кого-то нет. самого проекта не видел.
по уму и логике - должны.
Добавлено: Пт фев 26, 2016 9:55 am
Андрей Коновалов
К сожалению, в малых с/у практически нет выходов для п/с. Не зависимо от застройщика, района и серии дома. В данном случае проще и дешевле ставить электрический п/с, если такая необходимость есть. Проще и дешевле.
Добавлено: Пт фев 26, 2016 10:49 am
уже писАл,
переварка стояков (если из пластика) - около 2 тыр за трубу.
фитинги/отводы - копейки
отключение - около 1,5 тыр
Если считаете, что проще установить электрические - Ваше право. Легче - да. проще и дешевле - нет
Добавлено: Пт фев 26, 2016 6:34 pm
Денис177
moonrise писал(а):уже писАл,
и он гарантировано будет греть когда нужно и сколько, а водяной ПС перемещённый это лотерея.
Я бы ставил электрический сегодня 100%
Добавлено: Пн фев 29, 2016 2:09 pm
Денис177 писал(а):Я бы ставил электрический сегодня 100%
у богатых свои причуды
Добавлено: Пн фев 29, 2016 2:34 pm
С электрическим не надо думать что делать если он потечет...
Добавлено: Вт мар 01, 2016 8:53 am
там надо не забыть про узо и кабель достаточного сечения. к тому, что плюсы и минусы есть у обоих.
К примеру, когда Вы уезжаете в отпуск, то Вы вряд ли оставите работать на время своего отсутствия электрический полотенчик. При этом в снипах написано, что полотенчик должен работать постоянно.
а влажность в ванне априори высокая. если не от Вас, то от соседей через вентиляцию. в с/у без полотенчика - холодно очень зимой.
то есть не исключена ситуация, что приехав зимой из теплых стран Вы обнаружите у себя перемерзшие трубы в санузле.
Это конечно все несколько притянуто за уши, но не ужели продуманная установка водяного полотенчика сложнее?
повторюсь, что согласен с тем, что электрический проще - не заставляет думать и выбирать пряморукого мастера.
Добавлено: Вт мар 01, 2016 10:13 am
moonrise писал(а): влажность в ванне априори высокая.
Про какую влажность вы говорите? Потому что у меня в квартире влажность в сан узле самая низкая как раз из-за включенного полотенчика.
moonrise писал(а):там надо не забыть про узо и кабель достаточного сечения
При мощности 300 Вт например тут
http://www.sunerzha.com/productions/ele ... IS=82&IM=R про кабель вообще думать не надо.
moonrise писал(а):Это конечно все несколько притянуто за уши, но не ужели продуманная установка водяного полотенчика сложнее?
при наличии двух санузлов я в одном поставил водяной во втором буду вешать электрический.
Добавлено: Вт мар 01, 2016 11:36 am
zxcasd6512 писал(а):moonrise писал(а): влажность в ванне априори высокая.
Про какую влажность вы говорите? Потому что у меня в квартире влажность в сан узле самая низкая как раз из-за включенного полотенчика..
а Вы выключите на недельку и померите
Добавлено: Вт мар 01, 2016 11:38 am
zxcasd6512 писал(а):при наличии двух санузлов я в одном поставил водяной во втором буду вешать электрический.
надеюсь не забьете на требования ГОСТов/СНиПов и обеспечите электрическому непрерывную работу (в том числе в Ваше отсутствие и в том числе во время отключения электропитания).
Добавлено: Вт мар 01, 2016 11:44 am
что прям можно алюминиевую плоскую лапшу 2*0,25 в стяжку убрать?
Вы только перед тем, как "да" ответить учтите изгибы и круглосуточную работу.
может и узо не нужен?
Добавлено: Вт мар 01, 2016 1:20 pm
moonrise писал(а):zxcasd6512 писал(а):при наличии двух санузлов я в одном поставил водяной во втором буду вешать электрический.
Забью и буду включать как мне будет удобно тем более что застройщиком в этом санузле вообще никаких отводов не предусмотрено. И вообще какая разница от того включен он или нет...
Добавлено: Вт мар 01, 2016 1:23 pm
moonrise писал(а):zxcasd6512 писал(а):Про какую влажность вы говорите? Потому что у меня в квартире влажность в сан узле самая низкая как раз из-за включенного полотенчика..
Было выключено в районе двух месяцев. А во время ремонта полгода стоял санузел без полотенчика. Регулярно во время отъездов перекрываю все водоприборы в том числе и полотенцесушитель. По приезду в ванной комнате также сухо как и было и ни разу ничего не замерзло.
Добавлено: Вт мар 01, 2016 1:26 pm
А алюминиевая плоская лапша считается вообще кабелем? И в независимости от ответа я кабель сечением менее 1,5 кв. на силовую разводку не применял. Узо разумеется нужно - но оно и так там есть.
Добавлено: Вт мар 01, 2016 1:57 pm
zxcasd6512 писал(а):moonrise писал(а):надеюсь не забьете на требования ГОСТов/СНиПов и обеспечите электрическому непрерывную работу (в том числе в Ваше отсутствие и в том числе во время отключения электропитания).
ну у меня тогда вопросов больше нет
ЗЫ. если нет разницы - не ставьте его вообще
zxcasd6512 писал(а):Было выключено в районе двух месяцев. А во время ремонта полгода стоял санузел без полотенчика. Регулярно во время отъездов перекрываю все водоприборы в том числе и полотенцесушитель. По приезду в ванной комнате также сухо как и было и ни разу ничего не замерзло.
Занятно.. а у меня вот неделю во время ремонта ванной пользовались, а полотенчика не было... воду со стен можно было скребком собирать.
zxcasd6512 писал(а):А алюминиевая плоская лапша считается вообще кабелем? И в независимости от ответа я кабель сечением менее 1,5 кв. на силовую разводку не применял. Узо разумеется нужно - но оно и так там есть.
определение не помню. может и не является. Вот только Вы уверены, что Ваш подход и подход "работяг", которые делают ремонт квартиры в 100 квадратов за 400 тыр совпадает?
Повторюсь - я не против электрических полотенчиков. просто надо объективно понимать плюсы и минусы.
Если водяной полотенчик в случае кривого монтажа просто не будет греть, то электрический может и пришибить ненароком.
Добавлено: Вт мар 01, 2016 2:08 pm
moonrise писал(а):Занятно.. а у меня вот неделю во время ремонта ванной пользовались, а полотенчика не было... воду со стен можно было скребком собирать.
У меня со стен ничего не надо было собирать ... Что у Вас квартире с вентиляцией я не в курсе. но очевидно что она больше влияет на мокрые стены нежели включенный полотенцесушитель ибо если вы не уберете из комнаты ту влагу которую испарите полотенчиком она холодную стену или потолок для конденсации обязательно найдет.
moonrise писал(а):определение не помню. может и не является. Вот только Вы уверены, что Ваш подход и подход "работяг", которые делают ремонт квартиры в 100 квадратов за 400 тыр совпадает?
А зачем Вы вмешиваете в дискуссию третьих людей которые отношения к ней не имеют? Или привести в качестве довода криворуких сантехников перетягивающих соединения так что они трескаются и использовать его в пользу электрических пс?
moonrise писал(а):ну у меня тогда вопросов больше нет
Давайте-ка по сути?
Добавлено: Вт мар 01, 2016 2:15 pm
так по сути я начал, что если имеющимися нормами и стандартами Вы готовы пренебречь, то целесообразности какой бы то ни было аргументации я не вижу.
