Re: Где взять на прокат электроинструмент
Пн авг 17, 2015 2:21 pm
Делаешь сендвич из брусков и столешницы и пилишь его
Пн авг 17, 2015 3:51 pm
DenisD писал(а):
Сходил в Леруа.
Рез стоит 60 рублей, обещают точно в размер и без сколов...
Правда, сейчас проверил, в икее глубина столешниц 64 см (глубина шкафов 62) а в леруа столешницы стандартные 60 см...
Резать лобзиком столешницу сложновато, что-то по форумам у большинства не получалось...
Вот спасибо, что про глубину икеевской кухонной мебели написали. Тоже думала как вариант ее брать.
Но не знала, что у этой мебели корпуса с таким геморройным размером. У меня вот у корпусов кухонных столиков глубина 50 см (без учета толщины фасада). Столешница 60 см на них ложится с хорошими выступами над задней стенкой и над фасадом. Таким образом, за задней стенкой мебели при необходимости может проходить открытая водопроводная и канализационная разводка или электрокабель. Я думала, у большинства производителей точно такая же глубина корпусов столов.
А оказывается, не у всех. Засада с икеевскими столиками. Не буду теперь их как вариант рассматривать, у меня за мебелью водопровод и канализация будут.
DenisD
Пн авг 17, 2015 5:25 pm
У нее не только глубина "нестандартная".
Стандартная высота напольных шкафов у нас около 85 см (83+столешница, и плиты этой-же высоты)
Высота напольных шкафов в Икее - 90 см (88+столешница), аналогичная высота и в Леруа.
Вот только я этого не знал, и выложил фартук на 90 см. Готовую такую высоту не найдешь, надо или под заказ (и не всегда могут), или подиум городить.
P.S. После этого специально обратил внимание, что в Икее "выставочные" кухонные шкафы в один уровень с плитами стоят, заглянул вниз, а плита стоит, похоже, на обрезках толстой столешницы, и получается незаметно.
Scarabey
Шахматка: М1, к 15
Пн авг 17, 2015 5:52 pm
Достаточно подложить только снизу, т.к. сколы появляются на выходе. Спил сверху и так будет чистый.
Пн авг 17, 2015 6:04 pm
Не может быть. :shock: А вот тут 85 см высота: http://leroymerlin.ru/catalogue/kuhni/m ... /14148081/ А еще ведь у них мебель на пластиковых ножках с цоколем бывает.
А может ну ее нафиг, икею с такими заморочками и нестандартными размерами?
Что в ней такого особенного кроме нечеловеческих размеров, что нельзя найти в бюджетных Мерленах, Оби, Столплитах или не очень бюджетных кухонных фирмах?
DenisD
Пн авг 17, 2015 6:40 pm
Специально спрашивал консультанта - как раз те, которые на ножках с цоколем - 90 см получаются.
По сравнению с бюджетными - качество. По сравнению с небюджетными - в наличии, не надо ждать 2 месяца кухню и еще месяц/полтора "забытый" фасад или замену брака.
Закладывал до "повышения", была не такая дорогая. Поэтому и ищу варианты "как уложиться в бюджет".
Пн авг 17, 2015 6:44 pm
А еще у икеевских кухонь реальная гарантия 25 лет. Знаю реальные случаи когда после 10 лет использования меняли по гарантии столешницу. Ни в одном другом месте такого не бывает. А в икее есть
DenisD
Пн авг 17, 2015 6:45 pm
Вот, нашел: http://leroymerlin.ru/catalogue/kuhni/m ... /13251896/
шкаф+ножки дает 85 см.
Столешница (даже самая тонкая 2,8) до 3,8 = в сумме 88-89 см.
Пн сен 14, 2015 6:50 pm
Распилили уже свою столешницу?
Я в поиске маленько куска столешницы нужного размера вот такой сайт сегодня нашла и вспомнила: http://www.dspdetal.ru/raspil.html
Первый раз на него нарывалась несколько лет назад, когда мне какую-то деревяшку нарезать надо было.
DenisD
Ср сен 16, 2015 9:01 am
Спасибо!
Уже распилил лобзиком - да, ведет в сторону, низ вообще волной получился. Но пилил ту сторону, которая должна была быть в углу у стены, т.е. "невидимую", потом место распила промазал герметиком (не уверен, что на ту волну кромка вообще бы нормально легла), поставил. Еще плинтусом стык со стеной закрою - вообще не заметно будет.
majorkat
Благодарил (а): 159 раз
Пн сен 21, 2015 5:43 pm
Уважаемые соседи. Может есть у кого-нибудь шлифовальная машинка, которой можно снять лак с поверхности стола из массива? Ну и отшлифовать ее. Вроде бы это должна быть ленточная шлифмашинка. Можете дать на денек или сами шлифануть за вознаграждение?
Пн сен 21, 2015 6:47 pm
bearkoff
Благодарил (а): 15 раз
Чт ноя 05, 2015 1:06 pm
Может кто-то сталкивался, где в Пойме взять в аренду пылесос строительный/промышленный?
Time: 0.337s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.44 МБ
