  • 52
urleur
Чт фев 19, 2015 1:22 pm
Мне посчитали переостекление лоджии в 43 корпусе. Получилось чуть больше 80 тыр с демонтажем и установкой, все 5 створок открываются, снаружи серые (как было). Никто больше не приценивался? Интересно сравнить.
Bastard
Шахматка: Красногорский 28
Чт фев 19, 2015 2:17 pm
Спросил кстати по поводу кондеев у инженеров УК - главное дренаж в канализацию. Вешать стандартно под/у окна можно
Уважаемый
Чт фев 19, 2015 5:05 pm
кстати если действительно будет проводить слив в канализацию (99% его не делают), то обязательно делайте клапан, иначе будет канализацией в квартире вонять
Bastard
Сб фев 21, 2015 7:55 am
Вчера заезжал в свой 42А с дизайнером и прорабом. Буду ждать дизайна недели 3 технического и начну черновую, снос сантехкабины, утепление балконов и остекление, штукатурку стен.
Соседи внизу из 141ой возрадуйтесь, я решил делать сухую стяжку, вы ничего не услышите :good: Отчасти такое решение т.к. по всей квартире будет паркетная доска, отчасти потому, что бригада - мастера по сухому строительству.
Пока еще трудно понимаю как подступаться к утеплению балконов и замене остекления лоджий. Идиотские перегородки на балконе совмещенном! С соседом по холлу о возведении перегородки договорился, осталось найти соседа по соседнему подъезду из 52.
Сб фев 21, 2015 12:41 pm
3 недели на технический дизайн? штаа? что ж не 3 месяца-то?!
морячог
Благодарил (а): 37 раз
Сб фев 21, 2015 12:48 pm
Снос кабины - это объединение туалета и ванны?
Bastard
Сб фев 21, 2015 1:33 pm
Я знал, что ты какой нибудь коммент да вставишь :D
Для технического дизайна нужно понимание дизайна в целом, а это занимает время как у дизайнеров так и у меня с супругой. Нику не спешим, чо
Нет, это просто снос кабины для получения доп места для ванны и туалета за счет стен сантехкабины :crazy:
Объединять не будем
морячог
Сб фев 21, 2015 3:12 pm
Понял.
SKV
Сб фев 21, 2015 4:47 pm
Стены из какого материала будете делать и какой толщины? Порожек будет или ровный пол с коридором?
Объединять не будем[/quote]
Bastard
Сб фев 21, 2015 5:19 pm
Порожек будет, как и и гидроизоляция. Нормы чту.
Из какого материала и какие стены я еще не интересовался, спрошу у прораба как до дела стен дойдет
Сб фев 21, 2015 9:24 pm
Тоже недавно обдумывала тему, быть порожку в санузле или нет (пол в санузле и по квартире получился практически на одном уровне). Пришла к выводу, что порожек все-таки нужен хотя бы для того, чтобы санузловые двери и коробки дверей жили подольше. Самый хороший порожек у ребят на видео:
viewtopic.php?f=32&t=27604&hilit=%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3*&start=20#p543341
То есть шириной во всю перегородку, где будет устанавливаться дверь, (с учетом отделки стен) низенький (около 2 см), "ковшиком" и без запила под 45.
У меня увы, такой уже не получится. Получится только порожек-бортик, как в стандартном санузле в домах ДСК.
Потому что мы поддон сантехкабины не снесли, только стены. Отсюда и уровень практически одинаковый в санузле и во всей остальной квартире вышел. Вот снесли бы еще и поддон - были бы идеальные пороги-"ковшики" в ванну и туалет.
Сб фев 21, 2015 10:30 pm
Порожек нужен для того чтобы не залить соседей снизу. По СНИПам.
Сб фев 21, 2015 10:31 pm
Надо было объяснить им, что слово "в _опу" пишется раздельно )
Сб фев 21, 2015 10:34 pm
Не идиотские, а противопожарные. Самый лучший вариант по их закладке - это закладывать на том же месте, где она и была по БТИ. Тогда консенсус соблюдён и можно ни с кем не договариваться ) Ваш КО.
Сб фев 21, 2015 11:48 pm
В СНИП-е не написано, для чего нужен порог.В СНИП-е написано, что либо пол в саунзле должен быть на 1,5-2 см ниже, чем в смежных помещениях, либо должен быть порог. :) См. тему по ссылке, там цитата из СНИП-а.
Так что трактовать, зачем нужен порог, можно по-разному. Конечно же, он может защитить квартиру от разлива воды в коридор при мелких заливах, когда хозяева квартиры дома. Ну, и помимо защиты от разливов, порожек еще полезен тем, что дверные коробки, а может, и дверные полотна, меньше подвержены риску контакта с водой. :)
И порог по СНИП-у вовсе не всегда какая-то бортообразная фигулина под дверью. Порог-ступенька "ковшиком", как на картинке выше, и как у ребят на видео, ссылка на которое давалась выше, тоже СНИП-ом допускается и СНИП-у соответствует на все 100%.
Джуд 2
Пн фев 23, 2015 5:08 pm
У меня от кондера до канализации метров 8-10 и стена 18 см, они там вообще рехнулись штоль!? В горизонте штробить нельзя, но дренаж в канализацию доведи...пойдут они лесом со своими правилами!
Пн фев 23, 2015 5:26 pm
Всё бы Вам спрятать и замуровать. :D В коробочке пластиковой проложите. :D
Пн фев 23, 2015 5:36 pm
Наташа, это требование к сливу! Его по всей квартире тащить в коробе в канализацию?!
Но требования законные. Нам, первым новоселам, только так и разрешали делать и проверяли. Это потом, когда люди получили собственность, вешали кондеи позже, в отремонтированных квартирах. Тогда уже слив делали наружу.
Что очень противно соседям снизу. Барабанная ритмичная дробь по подоконникам по ночам, при открытом летом окне, очень раздражает!
У многих моих соседей спрятан слив в стену и ничего, как-то все нормально прошло.
Тут ещё от серии дома зависит. В ДСК домах стены ровнять не надо, там действительно не спрятать слив иначе, как штробить кап. стену. А в домах СУчных И-155 и т.п. стены все равно выравнивают жирным слоем, там можно спрятать все что угодно без штробления. Только уклон надо сделать.
Пн фев 23, 2015 5:39 pm
Про коробочку - это был сарказм. :)
Пн фев 23, 2015 5:59 pm
Ничего сложного вывести слив за окно так, чтоб он не барабанил никому по подоконнику, а падал например на тротуар возле стены дома. Просто надо проследить за траекторией полёта капель при установке вывода ))
А то ещё стены штробить. Ага. Тут вопрос - какое из нарушений хуже и ответ ИМХО ясен ))
  • 52
Time: 0.150s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.58 МБ
