Gary
Благодарил (а): 56 раз
Шахматка: М1, к 17
Re: ПАРКЕТ vs ИНЖЕНЕРНАЯ ДОСКА vs МАССИВ.
Вт июл 29, 2014 3:08 pm
Descor_56 писал(а):
Итого нехилый пирог получается, до 9 см толщиной. Почему нельзя прямо на стяжку клеить массив?
наверное можно, но я хотел горизонт
Вт июл 29, 2014 3:22 pm
Горизонт можно получить с минимальными потерями по высоте при использовании наливайки
Пт ноя 14, 2014 12:56 pm
А есть ли такие, кто укладывал массив на стяжку?
Так как перепада по черновому полу практически нет, то я сейчас в раздумье между двумя вариантами:
наливайка, клей, фанера на саморезах в дюбеля, клей, массив на саморезах
vs
стяжка, клей, массив.
Уважаемые соседи, поделитесь опытом
Вт апр 28, 2015 10:40 pm
после долгих мук выбора было решено остановится на инженерной доске из Майкопа. толщина 18 мм.
состоит из 12 мм фанеры и 6 мм ламели дуба. селекция натур без покрытия шириной доски 125 мм обошлась 2360 р /м2. планируется уложить данное покрытие на 37 м2 (комната 18,9 + спальня 13 + прихожая 5). заказали с небольшим запасом 40м2.
так же был закуплен клей Sikabond T45 (45 кг) и грунт Sikaprimer MB (5кг) все вместе обошлось 21822р.
осталось купить цветное масло LOBASOL HS 2K Impact Oil Color цвет белый. это еще где-то 10-15000р.
о дальнейших результатах отпишусь.
Андрей Коновалов
Благодарил (а): 107 раз
Шахматка: М4 к5
Ср апр 29, 2015 10:04 pm
Осенью, по работе был в Финляндии в компании Киилто. Компания один из признанных мировых лидеров в части материалов для укладки паркета, его покрытия(пропитки, защиты), ремонта, химии и т.п. Был удивлен, что в скандинавской европе уже с десяток лет не укладывают паркет на фанеру. Считаю, что это дорого, долго и избыточно. Обычно сначала выравнивают наливными полами с марочной прочностью 25Мпа, а массив укладывают сразу на клея, которые предназначены для такой укладки. Лак практически не используют, чаше всего масла.
Вт июн 02, 2015 9:51 am
вчера нанесли грунтовку Sika Primer MB - на 38 м2 ушло чуть меньше одного ведра 5 кг.
фото до:
фото после:
Андрей Коновалов
Шахматка: М4 к5
Ср июн 03, 2015 8:24 am
Буде пробовать клеить сразу?
Ср июн 03, 2015 9:04 am
да, клеить будем сразу на загрунтованную поверхность наливного пола.
Ср июн 03, 2015 12:04 pm
А обои разве клеят до укладки напольного покрытия? :oops:
Я вот знаю, что если напольное покрытие плитка - то однозначно сначала напольное покрытие, потом обои.
Если ламинат - то встречаются разные версии, когда лучше. Версия 1 - это вообще общий принцип отделки помещений: сначала напольное покрытие, потом обои. Версия 2 - ламинат надо укладывать после поклейки обоев, т.к. после поклейки в помещении повышена влажность, из-за которой ламинат может "повести".
Ср июн 03, 2015 4:44 pm
при поклейке обоев влажность в помещении достигает 90%.
укладка напольного покрытия из натуральной необработанной древесины производится после поклейки обоев во избежание набухания дерева.
Ср июн 03, 2015 5:00 pm
Ну понятно. Примерно, как с ламинатом.
Остается вопрос. Напольное покрытие обычно служит дольше обоев. Рано или поздно наступит время сделать косметику, сменить обойчики, подкрасить стены, если была выбрана покраска. Не снимать же напольное покрытие на время косметического ремонта... Неужели ни ламинат, ни инженерная доска не рассчитаны на эпизодическое сильное повышение влажности в помещении?
Ср июн 03, 2015 9:56 pm
я думаю что плотная пленка проклеенная на стыках скотчем и закрепленная молярным скотчем по периметру покрытия спасут ситуацию.
Андрей Коновалов
Шахматка: М4 к5
Чт июн 04, 2015 9:31 am
Да, именно так и делают.
Descor_56, какой клей планируете использовать?
Чт июн 04, 2015 10:39 am
Чт июн 04, 2015 11:33 am
проба ленточных стяжек -
нанесение клея под три первых ряда:
укладка первого ряда:
Вс июн 07, 2015 11:19 pm
ВСЕ. полы готовы. в субботу шлифовали размером зерна с 40 до 120.
фото полов после шлифовки разными дисками (40-60-80-100-120).
Сразу же после шлифовки и обеспыливания, как мне залечили парни из прокатного пункта шлифовальной техники, нанесли первый слой масла. Суть такая, что если больше часа после шлифовки с покрытием затянуть - поры дерева закупориваются/окисляются/закрываются/заживают/зарастают (я вобщем деталей не понял).
Сделали так, как посоветовали.
после нанесения первого слоя масла:
оставили на сутки сохнуть, затем нанесли второй слой:
Пн июн 08, 2015 10:21 am
На досках была фаска и по этому так заметны стыки?
Пн июн 08, 2015 10:45 am
фаска 1мм
Pokra
Благодарил (а): 355 раз
Вт июн 09, 2015 10:12 am
Descor_56 спасибо за фото процесса, вы сами все делали или ремонтники?
Вт июн 09, 2015 10:16 am
Клеили рабочие, шлифовал и покрывал маслом сам с помощью супруги.
Time: 0.152s | Queries: 28 | Peak Memory Usage: 3.53 МБ
