Re: Карликовый туалет в ИП-46С. И как с этим бороться?
Пт ноя 29, 2013 1:32 am
Попробовала покрутиться в совмещенном санузле однухи П-44Т (перед горшком в таком санузле получается 75 сантиметров свободного пространства). Действительно...
А для поворота мне надо 60 сантиметров. :roll:
Ну эргономисты... Ну молодцы.
Если бы еще проектировщики учитывали то, что они считают, ну или хотя бы СНИП-ы толковали не так по-идиотски. :twisted:
Еще сходила сегодня в ремонтирующуюся квартиру, перемерила все еще раз, попробовала строительный унитаз по диагонали поставить, посмотреть, может, вживую не так тесно, как на чертеже выйдет...
По результатам обмеров.
Вариант горшок по диагонали в узком помещении - однозначно отпадает. Очень неудобно.
Вариант откусить от сантехшкафа пару сантиметров - отпадает. Ничего там не откусишь, шкаф получается глубиной минимум 30 сантиметров (такое расстояние до отводов), и даже немножко глубже выйдет - примерно 33 см.
Итого, из-за сантехшкафа туалет получается в длину 113 см.
Вариант сделать в сантехшкафу нишу, в которую задвинуть унитаз - в принципе, реален, но не для любого горшка.
Чтобы такое сделать, потребуются: горшок с узким бачком шириной не более 35-36 см, с горизонтальным выпуском + вызов ДЭЗ-овских сантехников, отключение стояков, подъем канализационной крестовины, на которой находится отвод на унитаз, на высоту выпуска унитаза, соединение выпуска унитаза через манжету непосредственно с отводом на крестовине без всяких переходников.
Вариант с финской Ifo Cera, которую советовали Толик и Лу, тоже, в принципе, реален, но имеет смысл только в случае подъема крестовины до выпуска унитаза. Потому что из-за того, что прыбор с горизонтальным выпуском, чтобы соединить его с низко лежащей на полу крестовиной потребуется как минимум, 2 колена по 45 градусов и из-за увеличения длины канализационного отвода горшок подвинется вперед и вся его компактность сведется на нет.
Короче, чтоб без гемороев поставить, нужен горшок какой-то другой модели, маленький и с косым выпуском.
Если совместить вариант ниша + Ifo Cera, то выигрыш по длине будет самый большой и составит около 10 см. Но стока гимора из-за этих несчастных 10 сантиметров будет...
Вариант с инсталяцией - подумаю над ним еще. В принципе, бачок скрытого монтажа впритык к стояку канализации влезет, но очень затруднит обслуживание фильтров и ремонт коллекторов, если там что-то сломается. Кроме того, влезет то он влезет... Но не по центру, а со смещением в сторону от центра канализационного стояка и чаши унитаза.
Что-то я сомневаюсь, что бачок при таком размещении получится соединить с горшком.
Или бачок можно устанавливать и не по центру чаши?
В общем, че-та ничего путного не выходит. :(
Самое беспроблемное решение - искать горшок маленькой длины с косым выпуском. Но правильного расстояния все равно достичь не получится. :(
Shai_taN
Благодарил (а): 77 раз
Пт ноя 29, 2013 7:15 am
maximus писал(а):
Shai_taN писал(а):
всё равно в санузле 70 мм потерялось после плитки...
Подразумевает что под укладку плитки стены были уже готовы, то бишь выровняны (неважно чем и как)
и 70 мм потеряно чисто на плитку+клей.
поскольку плитки такой толстой не бывает можно сделать вывод что ваш плиточник - мутант.
Кем подразумевалось? С чего такие выводы?
Если следовать Вашей логике, то раз не упомянут клей (как и штукатурка, грунтовка и т.д.), то сантиметры потерялись исключительно плиткой :))))))
Кстати, плитку только на клей лепят? :))
Коста
Шахматка: М1, к 14 М2, к 8
Пт ноя 29, 2013 8:34 am
maximus писал(а):
Отсновная проблема не в том что ноги сидя при таки радмерах не поместятся, а в том что в с закрытой дверью неудобно вращаться вокруг своей оси.
Наверное вы правы, у меня за счет того, что унитаз стоит поперек, есть место, где крутиться можно с боку у раковины :)
Тесно связана с Поймой
Пт ноя 29, 2013 11:47 am
Я смотрю, унитаз у Вас приставной. Не подскажете, бачок к приставному унитазу обязательно по центральной оси чаши устанавливать или можно где-то в стороне его прилепить?
Коста
Пт ноя 29, 2013 12:52 pm
Наташ, не знаю, у нас стоит по центру, но...
1. как я говорила, у нас инсталяции встроены в стену, стены из кирпица в половинную кладку, таким образом сам бочек (он узкий) лишь на пару см шире стены, то есть для него как бы и не надо отдельного места
2. у нас "низкая" инсталяция (они бывают повыше и пониже), специально, чтобы та самая выпирающая часть бочка максимально вошла под разводку воды (по тому же принципу, что вы хотели сделать нишу в унитазе для бочка, только как бы с изнанки стены у нас это)
Пт ноя 29, 2013 1:01 pm
2 колена - очень громоздко, надо ставить гофру. И ничего страшного в ней нет.
С косым выпуском разве ещё бывают? Их делали в СССР, а сейчас все с прямым (экзотику тут не обсуждаем).
Пт ноя 29, 2013 3:33 pm
Не хотелось бы гофру то...
Конечно бывают. Российские, белорусские, польские и чешские. :)
Пт ноя 29, 2013 3:38 pm
Что страшного в гофре то?
У меня она стоит уже 6 лет.
Если прогниет - замените (с Вашими то умениями :) )
Просто берите качественную.
Пт ноя 29, 2013 3:51 pm
Во. Навалом и вроде как не экзотическое ретро: http://santehnika-online.ru/pans/129/?P ... t_filter=Y
И даже 4 модели Ifo.
Раз так много, значит, спросом пользуются.
Канализация то что в домах, строившихся в СССР, что в сейчас строящихся, честенько под косой выпуск вообще-то заточена.
Пт ноя 29, 2013 4:28 pm
А черт его знает, чего в ней страшного, и почему гофру не советуют и называют временным соединением.
Теоретически, гофрированное соединение зарастать должно больше, чем гладкая труба, и засоры устранять будет тяжелей.
Практически... Я думаю, чтобы канализационный подвод зарос до такой степени, что уже никакая химия не помогает, и для устранения засора нужен трос, унитаз, наверно, лет 20 на одной и той же гофре должен простоять.
Гофра от унитаза после 6 лет использования изнутри:
Как будто никто в нее и не ходил. :oops:
Это фотка гофры, которую я выдернула в квартире на Игната Титова, когда горшок меняла.
Она прошла ремонт (вот такие были аккуратные рабочие, вообще не загадили унитаз и менять его сразу после ремонта не пришлось), квартирантов, а потом хозяев...
Через 6 лет после установки арматура бачка на отечественном "Иссык-Куле косой выпуск", покупавшемся за 5 копеек в Мерлене на время ремонта, заколебала невообразимо постоянными поломками, и решено было горшок поменять, а заодно и гофру заменить на гладкое соединение.
Последний раз редактировалось Alice Пт ноя 29, 2013 11:46 pm, всего редактировалось 1 раз.
Piggy
Пт ноя 29, 2013 11:44 pm
Мы поставили укороченный унитаз, подвесной, фирма Jacob Delafon. Все устраивает.
А бачок куда впихнули?
Angel
Благодарил (а): 109 раз
Вт дек 03, 2013 12:14 am
У нас jika lyra, у меня 1,72- куча места, муж 1,85... Ну..маловато, но вмещается:) могу померить, сколько сантиметров от края до дверей
Померила: от стены до двери 1, 088; от стены до наличника 1,007; от края унитаза до двери 0,411
Вт дек 03, 2013 12:29 am
А как это у вас туалет в ИП-46С шириной аж метр получился? :oops:
Angel
Вт дек 03, 2013 12:39 am
Вот сижу и думаю:) мы точно сносили стены и ставили пазогребневые блоки ( толщину не помню), и вроде поставили на тоже место. Может сантехкабина чуть поуже получилась :unknown:
Но у нас двушка, может в этом секрет:)
Angel
Вт дек 03, 2013 12:44 am
Померила ширину коридора от стены до дверей туалет/ ванная : 0,974.... Может мы все- таки двигали стены( не знаю какая изначально была ширина коридора)
Вт дек 03, 2013 1:41 am
Не... У однушки и двушки изначально сантехкабины одинаковых размеров. И ширина коридорчика перед санузлом такая же, и ширина лазейки на кухню такая же. Вот план двушки: garchive.php?mode=picture&pid=63
Такая у Вас?
Скорей всего, немножко вылезли за контур санузла в коридор и кухню. Чуть-чуть. На толщину перегородки.
Либо пострадала ширина ванной. Либо Вам крупно повезло и между сантехкабиной и капитальной стеной оказалось много места.
Мы вот от сноса мало выиграли... Всего 7 сантиметров ширины и глубины ванны. :( До сноса - 172х172, после сноса 179х179, после выкладывания новых стен с вылезанием на толщину перегородки в сторону туалета и коридора и штукатурки 176х176... После отделки стен получатся примерно те же 172х172, что были до сноса.
В общем, выиграли место только на штукатурку и отделку ванной. :(
А поскольку на кухню стенами туалета мы не рискнули покуситься, туалет получился даже уже, чем был до сноса сантехкабины. Но зато чуть-чуть длинней, чем был...
Angel
Вт дек 03, 2013 11:29 am
Да у нас такая двушка, померила еще ванну от стены до стены 1,85.... Влезла ванна 1,80а в туалете от стены до стены 0,82... Наверное, нам и вправду повезло, но помню, что снеся сантехкабину , мы сильно обрадовались выигранным сантиметрам:)
Вт дек 03, 2013 6:27 pm
Skarlett писал(а):
hishka » Ср ноя 27, 2013 10:54 am
А мы на кухне вместо ниши сделали ровную стенку и эта ниша оказалась в туалете. В ней наверху разместили плоский бойлер, а внизу кошачий туалет, собственно из-за этого туалета (кошачьего) такая планировка и возникла. А посередине сделали стеклянную полочку и поместили на неё комнатный фонтан в виде скульптуры. Вот. В длину, конечно, туалет не увеличился, но за счёт ниши доволно таки просторным кажется.
Это незаконно!
Нельзя санузел увеличивать за счет кухни, если под вами жилая квартира(те кухня соседей)
Хм. А если этот закуточек на бумаге назвать "чулан", "кладовая", "бойлерная" или "хранилище хозинвентаря" и для согласования изобразить в закуточек сдвижную дверь из туалета? А потом обстоятельства изменятся и на сдвижную дверь внезапно не хватит денег... :oops:
Ну какая по большому счету разница, что в этой нише будет - кухонная мойка со стороны кухни или бойлер и мини-раковина со стороны туалета? Что в лоб, что по лбу, вероятность залива одинаковая. Сушникам давно пора изменить проект, сделав на месте бесполезной ниши кладовку, за счет которой формально можно расширять туалет.
На кухне ниша только лишние проблемы создает. Углов больше под 90 выводить, потом заморочки с облицовкой ниши плиткой возникают, потом заморочки с заказом мебели в нишу...
Последний раз редактировалось Alice Ср янв 14, 2015 4:29 am, всего редактировалось 1 раз.
Ср янв 14, 2015 3:51 am
lu писал(а):
Tolik писал(а):
Что кас. унитаза, весьма рекомендую Ifo Cera. Он на 5 см короче обычного, не в ущерб удобству. И всем противоречивым требованиям удовлетворяет (и не пачкается, и не брызгается).
У нас оба унитаза такие)))) Прям очень, очень нравятся! :)
lu, а эти маленькие унитазы нравятся всей семье или только ее женской части?
Time: 0.226s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.6 МБ
