c0rn
Re: Провайдер Netintel
Вт июл 30, 2013 12:22 pm
Tolik, на всякий случай, пинговать надо с компа, который к нетинтелу подключен. Из вне этот гейт не должен пинговаться в большинстве случаев.
Вт июл 30, 2013 1:00 pm
c0rn писал(а):
А ya.ru при этом пингуется?
А так бывает? :?
Вт июл 30, 2013 1:03 pm
Пингую с рутера (там есть в веб-интерфейсе).
8.8.8.8 тоже, конечно, не пингуется.
Сейчас дозвонился до поддержки, они сказали, что ночью у них пропало питание где-то на магистральной линии. И в 9 часов утра включили, всё должно работать.
На вопрос "а почему у вас техподдержка не работает ночью, невозможно дозвониться, питание-то могли включить в час ночи, а не ждать до утра!!!?" :x
ответили, что она работает, просто все линии были заняты, и они не спали, а всю ночь искали, какое именно устройство обесточено :cry:
biffant
Благодарил (а): 548 раз
Вт июл 30, 2013 11:31 pm
Ребята, идите во 2-ой микрорайон! Мы вас ждем :Bravo:
Пофиг что бывают падения - если есть 95-97% Uptime - меня как резервный в пару к горкому устроит на 146%!! :roll:
Ср июл 31, 2013 3:05 pm
Продолжу рассказ, по возможости объективно, чтобы не получился сплошной стон.
Вроде бы ту проблему, о которой писал раньше, починили. У меня обрывалась связь каждый день на несколько минут, потом сама восстанавливалась, причём не пинговался локальный гейт. Переобжали кабель, вроде пока не повторяется.
Теперь пошли глобальные глюки. На днях не работало всю ночь - утром починили.
Вчера вечером опять вдруг всё пропало. Стал как обычно пинговать и звонить в поддержку. На этот раз GW (176.117.36.1) пинговался, а гуглояндекс и даже следующий хост на пути (176.117.32.1) - нет!
До поддержки дозвонился, я, кстати, всегда попадаю на одну и ту же весьма приятную (и КМК красивую :) ) девушку (из чего я делаю вывод, что у них всего один инженер колл-центра, и работает только днём). Она сказала, что проблему видит, где-то через час починили.
Однако после этого я стал проверять пинги - шли они через пень-колоду. Т.е терялся каждый 4-й - 5-й пакет (на .32.1). Запустил распинговщик на сутки (т.е. пока не выключу), потом расскажу, что получилось.
В принципе, эта потеря пакетов совершенно не заметна при брожении по интернетам (и просмотре ютьюба). Но говорит о проблемах в сети.
Ср июл 31, 2013 6:38 pm
Почти-суточный лог (точнее, с 21:00 вчера до 18:30 сегодня) показал, что потерян 1% пакетов до гугловского DNS и 1 пакет до GW. Пинговал с интервалом в 10 сек.
Причём с 23:00 по 10:40 проблем не зарегистрировано вообще, днём тоже мало, а с 17:00 опять пошли глюки. Может быть, зависит от трафика.
Пропадания связи не было.
Ср июл 31, 2013 10:33 pm
Ну вот, сейчас, поздним вечером, 21% потерь :(
64 bytes from 213.152.140.69: seq=90 ttl=252 time=4.260 ms
64 bytes from 213.152.140.69: seq=92 ttl=252 time=1.202 ms
64 bytes from 213.152.140.69: seq=93 ttl=252 time=4.590 ms
64 bytes from 213.152.140.69: seq=94 ttl=252 time=1.365 ms
64 bytes from 213.152.140.69: seq=96 ttl=252 time=1.028 ms
64 bytes from 213.152.140.69: seq=97 ttl=252 time=1.238 ms
^C
--- 213.152.140.69 ping statistics ---
99 packets transmitted, 78 packets received, 21% packet loss
round-trip min/avg/max = 1.028/2.131/15.229 ms
biffant
Ср июл 31, 2013 11:47 pm
Не могу не вспомнить чувака "с сентября того года до апреля сего года не было НЕ ЕДИНОГО РАЗРЫВА!!!" :lol:
1-2% потерь - норма для большинства магистральных провайдеров, это не считается нештатным режимом работы опорной сети. Конечно, тут ещё смотря какими пакетами проверять - дело в том что 1% packet lost на 32 байтных пакетах может говорить о 60-80% потерях на килобайтных пакетах - реально, такой канал просто не будет работать. Но стандартный пинг будет давать всего 1% потерь, типа норма.
Рекомендую попробовать ping -s 1024
Чт авг 01, 2013 11:29 am
К сожалению, я так сказать не могу. Ночью опять был разрыв 8 минут (не пинговался гейт). Проблема не решена :(
Пт авг 02, 2013 9:15 am
СВЯЗИ НЕТ УЖЕ 5 ЧАСОВ!
С 4 ночи и до сих пор.
С 6 утра звоню в подержку, но единственный инженер ещё спит.
Всё, возвращаюсь в Горком. Кабель есть, лиц. счёт есть, надо только денежку заплатить.
Пт авг 02, 2013 10:15 am
Починили какую-то хрень в нашем доме.
Связи не было 6 часов.
Хуже всего, что ночью техподдержка не работает. Так что если кому-то интернет нужен ночью (особенно, для работы), этот провайдер категорически не годится.
Платить им больше не собираюсь, бесплатный нинтернет пусть остаётся на всякий случай.
Сб авг 03, 2013 9:12 am
Справедливости ради уже сутки (которые прошли после ремонта) "не было НЕ ЕДИНОГО РАЗРЫВА!!!"
Может, теперь будет работать нормально...
Чт авг 15, 2013 10:04 am
Несколько дней продолжались дикие глюки. Соединение как бы было, но практически ничего не работало (обычная веб-страница загружалась несколько минут или вообще не загружалась).
Исследования (wireshark) показали, что на мой порт прёт весь трафик от множества абонентов. Видно, как кто-то смотрит кино, кто-то читает почту...
Проблему решили путём замены свича в нашем подъезде, уже второго за месяц.
Пока вроде работает нормально.
Хорошо, что у меня есть Горком, переключался на него во время этих глюков.
Вообще-то Netintel, даже бесплатный, пока очередной свич не сдох, работает (субъективно) быстрее, чем Горком, поэтому совсем его бросать неохота.
Andrews_Answer
Благодарил (а): 393 раза
Чт авг 15, 2013 2:18 pm
А я хотел SNG (бывшие NAG) коммутатор купить для полной совместимости с их сетью. Теперь не буду. Похоже, что дохнут SNG как мухи...
biffant
Чт авг 15, 2013 9:15 pm
Микротик наше всё =)
Andrews_Answer
Вс авг 18, 2013 4:26 pm
Тут уж не поспоришь: альтернатив по скорости при той же цене нет.
Пн сен 02, 2013 9:56 pm
Вернулся из отпуска (не был дома 2 недели) - netintel опять сдох.
Теперь новая проблема: скорость скачки 50 кбит/с, даже простые страницы не открываются (невозможно дождаться).
Так вы говорите, у них стоит оборудование SNG? Что это за говно? Дешевле домашнего D-Линка, поди?
Andrews_Answer
Пн сен 02, 2013 11:16 pm
SNG - бывший NAG. Оборудование проф. Сравнимо по цене с другим проф оборудованием (с домашним Д-Линком не сравнимо ни по цене ни по производительности).
Ср сен 04, 2013 8:08 am
SNR, может? Не нашёл SNG.
До сих пор не починили, пользуюсь Горкомом.
Shai_taN
Благодарил (а): 77 раз
Ср сен 04, 2013 9:20 am
Ланкрафт рулит )
Time: 0.117s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.53 МБ
