ForwardLooking
Павшинская пойма, микрорайон 2, Дела ремонтные.
Пт окт 07, 2011 3:25 pm
majorkat писал(а):
У нас вместо верхнего шарового крана стоят регуляторы (вроде бы Bugatti), они как и кран перекрывают воду. НО! Как выяснилось вообще ничего не регулируют. Сколько я его не кручу, температура батареи не меняется, можно только перекрыть вовсе или будет работать на полную мощность. посоветуйте пожалуйста РАБОТАЮЩИЕ регуляторы, и можно ли их поставить без доп.крана?
Неплохо знаю продукцию Bugatti, но батарейных регуляторов среди них не припомню. Buggati славится шаровыми кранами, но ими регулировать поток теплоносителя через батарею нельзя так как придут в негодность - у шаровых кранов надо использовать два состояния - открыто и закрыто.
В качестве регуляторов в батареях чаще всего используютклапаны термо-автоматики Danfoss (с термостатическими головками) - очень удобная штука для автоматического поддержания температуры к комнате. Хотя есть немало автоматических и неавтоматических регуляторов других фирм.
Опубликуйте фотки вашего регулятора крупным планом...
majorkat
Благодарил (а): 159 раз
Вт окт 11, 2011 2:01 am
не умею цеплять картинки, пробую
Евгений Григ
Вт окт 11, 2011 6:48 pm
Ой-ой, он еще и 3/4 дюйма... такой вентиль можно использовать для балансировки стояка с десятком радиаторов на нём ))) Или в старой 1-трубной системе с байпассом )))
Вердикт: добавляйте клапан 1/2" типа Danfoss RA-N-15 013G3904 с термоголовкой, как сказал ForwardLooking.
majorkat
Вт окт 11, 2011 9:35 pm
Ну вы меня хоть успокойте, не рванет у меня ничего? А вообще мы ведь покупали батареи и все к ним по списку, который давал ГАЛС. Просто они просили 2 шаровых крана, а я вместо 1 купила регулятор с функцией перекрытия воды, а размер как они просили. Добавлять, конечно, не очень хотца, так как это будет какая-то ступенчатая конструкция - некрасиво. В любом случае теперь уж до лета. Евгений, а можно Вас будет на консультацию пригласить потом, поближе к теплу?))))
Miel
Вт окт 11, 2011 10:41 pm
По это картинке определить модель вентиля затрудняюсь. У вас чеки остались ?
В Пойме в ИП-46с и П-44т стоят однотрубные системы отопления с диаметром 3/4
Ничего лопнуть не должно - перед началом работы по замене батарей Николай из ГАЛСа смотрит комплектующие и если что-то его смущает, то просит заменить. В принципе, лучше позвать ГАЛС - пусть они диагностируют проблему. Только вот у вас же дом перешел к ДЭЗу....Это затрудняет вызов ГАЛСа. В любом случае любые коррекции потребуют болгарки и сварки скорее всего.
Мне только странно, что у вас этот вентиль работает либо на полную, либо вообще вырубает. Дело в том, что даже шаровым краном можно регулировать поток, просто такое использование выведет его из строя. А вы точно уверены что промежуточные состояния недоступны? Дело в том, что батарея обладает достаточной инерцией и реагирует на вентили / клапаны с ощутимой задержкой по времени. Попробуйте поэксперементировать шагами открывая вентиль и ожидая минут через 5-10 реакции батареи.
majorkat
Вт окт 11, 2011 10:49 pm
Так я так пошагово и делала - заметила сколько он вообще оборотов крутит и пробовала разные вариации: наполовину закрыть, на 3/4 и т.д. По времени все это сутками стояло. Так и был сделан вывод, что даже на 3/4 закрытая батарея кочегарит будь здоров, разницы на ощупь и по температуре воздуха в комнате нету, с включенной на полную...
Что касается ГАЛСА. Есть два негативных момента. 1. Они предлагали нам батареи Sira поставить сколько хочешь секций 4,5,10,11 и т.д. Выяснилось, что заводская гарантия распространяется только на батареи с четным числом секций и не больше 14(точно не помню). 2. Последнюю батарею нам когда делали она потекла (труба в месте сварки), и полностью никто ее переделывать не стал, взяли кусок трубы вварили криво и все. Я к тому времени так устала, что решила проще закрыть это безобразие, чем требовать переделки. Конечно неправа наверное, но я все закрыла и нормально. НО! Сами они сделали кое-как!
Евгений Григ
Ср окт 12, 2011 12:19 am
majorkat, так вентиль надо открывать на четверть оборота ))))))))) а то и меньше - чтобы вода едва сочилась
Нюрочка
Благодарил (а): 230 раз
Ср окт 12, 2011 12:41 am
Потолки понравились :Bravo: -разные цвета-смело, но блин красиво :victory: . Особенно черный. Умничка-отличный выбор :Rose:
Ср окт 12, 2011 1:19 am
Спасибо большое.
Ну, а мне очень понравился выбор цвета стен в Вашей гостиной, хотя это был и выбор свекрови :)
Нюрочка
Ср окт 12, 2011 2:25 pm
Leningradka писал(а):
Спасибо большое.
:lol: :lol: :lol:
наталья-мар
Благодарил (а): 15 раз
Вс окт 16, 2011 10:32 am
Собираюсь делать ремонт кв-ры. Встал вопрос батарей!!!!!! Поделитесь опытом...... Батареи , которые стоят: как они? греют? Может их оставить и поставить только фиксатор подачи тепла ? Или сразу поменять на новые ? У нас получается по нашему плану планировки в 10м2 комната - 3 батареи . Квартира угловая и-155.
Nastasja
Благодарил (а): 52 раза
Чт ноя 10, 2011 11:40 am
Соседи, очень нужен ваш совет:
1. Батареи, которые установлены сейчас, нужно ли их менять или можно с ними жить?
2. Разводка отопления по полу, ее менять надо или опять же, полипропиленовые трубы надежны и все ок? Читала статьи про отопление, вроде бы пишут, что это какой-то новомодный и очень неплохой способ. Разговаривала с треми прорабами: 2 говорят, что все ок, один, что надо менять. Вы что планируете делать?
3. Шкаф отопления (у кого-то он прикреплен к стене, у кого-то чуть ли не в воздухе), что с ним можно сделать? Возможно ли его куда-нибудь перенести?
Если у вас созрели еще какие-то мысли по замене или, наоборот, оставить что-то как есть, то напишите, пожалуйста, голова начинает ломиться от информации. :?
zertox
Шахматка: М3, к 4
Чт ноя 10, 2011 4:40 pm
можно жить с ними
Miel
Чт ноя 10, 2011 10:37 pm
Жить можно, но с нормальными батареями ощутимо теплее.
В разводке труб полипропилена у вас нет.
А что вы приглашали прорабов, которые умеют проводить экспертизу систем отопления?
Принцип простой - делать экспертизу вы наверное не будете.
Поэтому если есть деньги, то меняйте. Нет на это денег - вы поменять физически не сможете.
Только не давайте делать отопление и воду бригадам, которые делают ВСЕ. Нормальные сантехники и электрики в них редкость.
Поэтому, меняйте если у вас хватает денег на материалы и работу СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ компаний, которые занимаются монтажом систем отопления постоянно. Универсальные бригады пускать к системе отопления нельзя (ну и к воде и электричеству тоже).
Maximator78
Шахматка: М3, к 43А
Вт янв 10, 2012 10:54 pm
Скажите - недавно сделал ремонт санузлов и кухни в 2-ке. Планирую продолжить в комнатах и коридоре.
Вопрос - сумма на ремонт ограниченная - стоит ли менять сразу деревянные окна и батареи, что от застройщика ? Или это можно сделать через неск. лет после ремонта.
1) если менять через неск. лет, то насколько это попортит ремонт ?
2) если менять сразу, то что приорететнее ?
Сейчас Т в квартире (угловая 2-ка, пустая -без мебели) - около 20-21 град.
010101
Благодарил (а): 177 раз
Ср янв 11, 2012 12:42 am
Подождите пару недель - в конце января обещают сильные морозы - сразу станет ясно, нужно ли менять окна и батареи. Все индивидуально. В одной квартире теплынь и с деревяными окнами, а в другой - холод собачий после всех замен.Испортится ли ремонт при замене окон... испортятся только обои и откосы оконные (если Вы их уже сделали). При замене батарей тоже придется поменять обои под ними. Вроде, ничего больше не портится. Ну, накройте чем-нибудь мебель и полы, чтобы не пропылились при демонтаже окон...
Alfina
Благодарил (а): 108 раз
Ср янв 11, 2012 3:48 pm
Соседи, уточните, пожалуйста, кто уже ставил кондиционер - куда вы выводили слив?
у нас дилемма, тянуть ли его в канализацию...
спасибо заранее за ответы
Ср янв 11, 2012 6:34 pm
По правилам нужно выводить слив в канализацию. Пока идёт черновой ремонт, это можно и лучше сделать. Вдруг, в законодательстве что-то поменяются, и начнут штрафовать или заставлять снимать кондеи, у кого слив на улицу ( головы прохожих, подоконники соседей). В нашей стране всё может быть! Если есть возможность, то лучше сделать правильно, чтобы потом не дёргаться. Если вешаете уже в жилой квартире, то без вариантов - слив на фасад ( только трубку слива выведите подальше, можно её закрепить на жёсткую конструкцию).
andreiomskcity
Пн янв 23, 2012 9:32 pm
Соседи, а мы только планируем менять батареи, но вот столкнулись с тем, что УК ПАВШИНО никак не хочет давать разрешение на отключение стояков, пока не подпишем с ними договор и не погасим всю задолженность за коммунальные услуги :shock: Это прям шантаж какой-то. Может кто сталкивался и посоветует как поступить в такой ситуации?
Виктор 777
Пн янв 23, 2012 10:03 pm
Я сталкивался), написал в личку.
Time: 0.106s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.55 МБ
