  • 28
Вт май 16, 2006 11:15 am
Гидроудар это скачкообразное повышение давления, распространяющееся по трубам с жидкостью со скоростью звука.
Причиной гидроудара является инерция воды и резкое изменение скорости протекания по трубам. Шаровые краны, электроклапаны в бытовых устройства(стиралка, мойка) - все это вызывает гидроудары. Причем борьба с гидроударами внутри квартироной разводки - дело дорогое и неблагодарное... а вот защитить себя от ударов в стояке - дело нужное.
serik
Вт май 16, 2006 11:37 am
Данный редуктор, если это редуктор, ставится на нижних этажах башен для снижения давления, поскольку для подъема воды на верхние этажи требуется значительное давление.
Все будет хорошо, я надеюсь.
Wolf
Вт май 16, 2006 11:44 am
:shock:
может я и ошибаюсь, но вроде водоснабжение происходит по обратной схеме сначала насосом наверх, а уж затем самотеком вниз...
Если я не прав - поправьте....
Trianon
Шахматка: М1, к 2Б
Вт май 16, 2006 3:12 pm
сверху вних это - раньше была такая система Отопления - Верхний розлив, а вот для воды раньше были Водонапорные башни - закачивали туда воду и она оттуда шла под естественным давлением по домам - которые ниже уровня этой башни. Сейчас как видите никаких башен в современных микрорайонах нет - используют насосы в различных узлах подачи воды.
Wolf
Вт май 16, 2006 4:19 pm
А что мешает без башни тем же насосом по трубе подать воду сначала на последний этаж откуда она потом самотеком пошла бы вниз?
Башни делали и делают чтобы обеспечить давление в водопроводах которые имеют большие горизонтальные маршруты - например у меня на даче, где крайние точки водопровода отнесены от башни ну наверное метров на 800 - 1000. Вот там поддерживать давление насосом в трубах было не так просто.
А так - на первом этаже кран открыли, на втором... так до моего 16-го и не дотечет ничего... :cry:
Я не пытаюсь спорить - я хотел бы узнать истину... ну так для общего развития :)
Есть среди нас сантехники-водопроводчики?
Вт май 16, 2006 4:43 pm
Оптимистично как :D Представляете магистральный водопровод(стояк) вылетает в раковину на первом этаже... Мало того что давление в верхней точке должно быть 6 атм, так еще и расход какой!
На самом деле в высотках подача воды осуществляется с двух сторон, до середины дома с верху и низу.
serik
Вт май 16, 2006 5:18 pm
В данном случае нет смысла рассуждать сверху придет вода или снизу, поскольку для подъема на 17 этаж небходим напор как минимум 55 метров водяного столба (м. вод. ст.) + некоторое количество метров вод. ст. на излив, коме того хотелось бы, чтобы на 17 этаже вода шла под напором - это еще метров 5 (10 м. вод. ст. это 1 атм.) таким образом поскольку стояк трубопровода это сообщающийся сосуд на первом этаже имеем 6 атм. Вопрос: как долго протянут прокладки в кранах при таком давлении?
Иван
Вт май 16, 2006 10:02 pm
Прокладки прослужат столько-сколько им положено, 6 атм - нормальное давление для водопровода.
Максим
Пн май 22, 2006 12:55 pm
11 писал(а):
господа,
какое понижение давления воды, оно и так будет маловатО
это элементарные фильтры воды (рекомендую сразу заменить вместе с запорными кранами)...
Вообще-то в приложении №1 "Перечень работ, проводимых в квартире" к инвестиционному договору сказано:
В квартире подлежат монтажу и установке:
- транзитные (межэтажные) стояки с отводами, оборудованные счетчиками расхода и запорными вентилями для подключения системы отбора воды на хозяйственные нужды, системы холодного водоснабжения;
- транзитные (межэтажные) стояки с отводами, оборудованные счетчиками расхода и запорными вентилями для подключения системы отбора воды на хозяйственные нужды, системы горячего водоснабжения водоснабжения;
Максим
Ёхан
Вт июл 11, 2006 12:18 pm
Система защиты от протечек воды. Весьма интересная штуковина Ссылка
Пн авг 14, 2006 9:58 am
Вот какая интересная тема всплыла на одном из строительных форумов:
Недавно в соседнем стояке ХВС прорвало трубу. Затопило несколько этажей. "Хозяин" прорыва начал перекладывать все на соседей по стояку: "Заменили унитазные бачки на шаровые краны, вот у меня от гидроудара трубы и полопались (все слышали стук и грохот по стояку при закрытии кранов). А ставить шаровые краны вообще запрещено!"
Существует ли реальный запрет на использование шаровых кранов в системах централизованного водоснабжения (если да, то не обязаны ли сантехники ЖЭКов предупреждать об этом)?
и вот ответ:
Снип (ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ СНиП 2.04.01-85*)
гласит:
10.4. Конструкция водоразборной и запорной арматуры должна обеспечивать плавное закрывание и открывание потока воды. Задвижки (затворы) необходимо устанавливать на трубах диаметром 50 мм и более.
Ох чуствую... поплаваем мы...
serik
Пн авг 14, 2006 10:39 am
Там же написано на трубах диаметром больше 50, у нас везде полдюймовки, кроме того на нижних этажах ставят редуктора.
Townsman
Пн авг 14, 2006 11:14 am
Romsan писал(а):
Существует ли реальный запрет на использование шаровых кранов в системах централизованного водоснабжения ...
и вот ответ: ...
И вот практика. В Зеленограде сейчас в массовом порядке устанавливают счетчики холодной и горячей воды. Работы производит Мосводоканал. Так вот, при установке счетчиков они в обязательном порядке заменяют "обычные" вентели на шаровые.
А еще вопрос. Как можно унитаз заменить на кран :?: ...Хотя бы на шаровой :) .
Общий же "принцип открывания кранов" - следующий: Во избежание гидраврического удара (который возможен если за краном трубопровод не заполнен водой), кран любой конструкции необходимо открывать постепенно!
Пессимист - это не информированный оптимист
Пн авг 14, 2006 11:44 am
На выводах полотенцесушителей как раз около 50...
А краны ставят вместо бачка унитаза...
Смысл моего поста в том, что как пользоватся кранами почти никто не знает... а модность шаровых кранов - бьет все рекорды.
serik
Пн авг 14, 2006 12:24 pm
Между прочим, в бачках ставят шаровые краны.
Townsman
Пн авг 14, 2006 12:59 pm
Если за краном находится емкость (например, бачок) или это оконечный кран (например, смеситель), то гидраврический удар вообще возникнуть не может!
Serik, Вы, наверное, имели ввиду шаровой кран перед бочком?
Иван
Пн авг 14, 2006 1:49 pm
Еще как может.
Если при открытом смесителе или пустом бачке резко открыть кран на Вашем отводе -то будет Вам "счасье" в виде маленького гидроудара, а если резко открыть коренную задвижку в подвале то счасье будет полноценным.
lima
Пн авг 14, 2006 1:59 pm
Народ! Хватит пугать, лучше скажите как правильно сделать! :o
shky
Пн авг 14, 2006 2:57 pm
Ставите редукторы(это недорого)и уговариваете соседей сверху поступить также.В этом вопросе согласен с УК-сантехнику лучше делать силами специалистов-не будет таких вопросов и конфликтов с соседями.Проверено личным опытом. :)
Townsman
Пн авг 14, 2006 4:20 pm
lima,
Смотрите последнюю фразу в https://www.krasnogorie.net/viewtopic.php?p=27018#27018.
К сожалению, никакой редуктор в квартире не поможет от быстрого открытия задвижки на "пустом" межэтажном стояке. :cry:
  • 28
Time: 0.141s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.54 МБ
