Вт окт 02, 2007 6:20 pm
Рекомендации по внутриквартирной разводке для телефона, телевдиения и интернетаот Капстроя
При проведении работ по строительству внутриквартирной разводки для обеспечения качества предоставляемых услуг необходимо использовать:
для телевидения:
-Кабель типа SAT 703 или SAT 50 или Belden с волновым сопротивлением W=75 Ом;
-ТВ-разветвители типа DSL,Teleste,Digecom;
-ТВ-розетки оконечные типа Alcad,Legrand, Wisi, полоса 47-862 МГц ;
-При многокомнатной разводке(количество точек больше 4-х и уровень сигнала на выходе штекера или ТВ-розетке меньше 65дБ*мкВ) необходимо устанавливать дополнительный усилитель для обеспечения минимально допустимого уровня сигнала на ТВ-розетке или штекере – 65дБ*мкВ
для телефонии:
-Кабель UTP ,solid,2 пары;
-Розетки типа Legrand.
для Интернет:
-Кабель UTP, solid, 4 пары;
-Розетки типаLegrand.
SDmitry
Благодарил (а): 51 раз
Re: прокладка проводов в стяжке
Вт окт 02, 2007 8:59 pm
Тараска писал(а):
подскажите пожалуйста, требуется ли обязательно прокладывать телевизионные, телефонные и компьютерные кабели в гофре, если они тянутся по полу в стяжке? Какими документами определяются правила монтажа слаботочки в квартире?
Может быть не совсем точно отвечу на вопрос. У гофры, по сути, два предназначения: защитить кабель от физического повреждения и возможность прокладки нового кабеля взамен поврежденного. Аналог гофры уже заложен во всех плитах для прокладки электрического кабеля в потолке. Выход в центре комнат под люстру есть у всех. Слаботочку можно, конечно, "замуровать" в стяжку, но так просто никто не делает. Вы что-то на этом сэкономите? Другими словами, есть неписанное правило: если кабель проходит через какое-то недоступное место - положи его в гофру.
Ср окт 03, 2007 12:54 pm
Да перетянуть через эту гофру всеравно врятли что то получится... это помоему физически слабо реально... либо надо класть так чтобы небыло никаких загибов резких... а это не очнеь возможно т.к. в местах сопряжения пола и стены всеравно будет 90 градусов
Ср окт 03, 2007 1:31 pm
добавлю свои 5 копеек.
для витотой пары ЮТП кат 5е по стандарту радиус изгиба должен быть не менее 5 диаметров кабеля, иначе возможно ухудшение сигнала и как следствие падение скорости передачи данных в ЛВС, а гофра как рах и дает плавное закругление "на поворотах". так что лучше все таки в гофру
Чт окт 11, 2007 3:47 pm
На сайте УК в разделе "Технадзор" есть фотографии, где показан "Правильный монтаж внутриквартирной разводки электросети", но температурные дачики пожарной сигнализации почему-то оказались закрытыми гофрами с электрокабелями. А значит впоследствии будут зашиты потолком... :shock:
Шура
Пт ноя 09, 2007 2:12 pm
Вчера по ТВ прошла программа по переводу телевидения на цифровое вещание. Выходит, уже сейчас надо закладывать слаботочку с учетом этого перехода. Сам я профан в этом деле. Кто-нибудь может посоветовать, что необходимо заложить дополнительно, чтобы не вести потом сопли по плинтусам. И второй вопрос. Имеем один компьютер, но два монитора. Компьютер будет в комнате у стены с кухней. Один монитор в комнате, другой - на кухне. Дырку под провода в стене сделать не проблема. Вторую мышь купить тоже. Но какие провода и розетки заложить заранее, чтобы из кухни можно было управлять компьютером, лазить в интернет и смотреть через интернет телевидение с возможностью переключения каналов и их регулировкой?
Re: Электрика (cлаботочная)
Вт янв 15, 2008 4:42 pm
В связи с невозможностью объединения силового и слаботочного щитков возникли вопросы:
Какого минимального размера нужен слаботочный щиток?
Какое оборудование в нем должно уместиться?
По моим представлениям это:
1. антенный разветвитель (краб),
2. телефонный разветвитель,
3. сетевой коммутатор, для разведения интернета по витой паре
В идеале наверно нужно запихнуть туда не просто сетевой коммутатор, а интернет-центр (типа этого), но тут появляется проблема с размещением там силовой розетки и конечно повышенные требования к размерам шкафа...
...поэтому проще его поставить возле ПК (при необходимости)
Вообщем купил я шкафчик размером 14,5х20 см и теперь думаю замуровывать его или найти поболее?
Вт янв 15, 2008 4:46 pm
А зачем телефонный разветвитель? Сейчас помоему достаточно одну базу поставить и сколько хошь трубок к ней... Если есть потребность.. А так помоему и одной то обычно достаточно если семья не 20 человек :)
Вт янв 15, 2008 4:56 pm
Кого на что учили, как говорится.
Это может быть просто небольшая перетяжная коробка, в которой разместится антенный разветвитель.
А если думать на перспективу, то можно настрогать:
1) Система видеонаблюдения: Питание камер, разветвители видеосигнала, видеосервер.
2) Интернет и внутренняя сеть: патч-панель, внутриквартирный свитч, маршрутизатор, сетевое хранилище, Wi-Fi точка доступа.
3) Сигнализация: блок сигнализации, аккумулятор, блок GSM или проводной телефонный.
4) Телефония: патч-панель, АТС.
5) Телевидение: разветвители, антенные усилители и подобное хозяйство. Питание, если необходимо.
6) Источник бесперебойного питания для всего этого безобразия.
Помимо этого, в основных узлах наподобие места установки компьютера, домашнего театра необходимо установить перетяжные коробки, связав их друг с другом и со щитом кабель-каналами.
Итого щит получается размером с малогабаритную квартиру :-)
P.S. Продумывать все это надо еще на стадии проектирования и закладывать кабельные каналы сразу же, под стяжку. Только не гофру, а гладкие пластиковые трубы, плавно изгибая их в поворотах. Так вы сможете совершенно спокойно тянуть кабель уже после завершения ремонта. Главное - все хорошо продумать и сделать запас.
Ты отчасти прав, если не брать в расчет одну вещь - поиск вечно мигрирующих по квартире трубок. А так - у каждого аппарата свое законное место :)
Вт янв 15, 2008 6:11 pm
Steven писал(а):
можно настрогать...
так вопрос о необходимом мимнимуме, а не о размещении ЦУПа
Хорошо. Раз конструктива не получается, то вопрос однозначнее.
У кого какого размера слаботочные щитки?
У меня (повторюсь): 14,5х20 см
у witch: 28х37 см
Вт янв 15, 2008 6:21 pm
ilvit писал(а):
так вопрос о необходимом мимнимуме...
Повторюсь, кого на что учили. Для кого необходимый минимум - пара розеток да хвост с антенным штекером. А кому-то ЦУП подавай. Необходимый минимум - слишком расплывчатое понятие.
P.S. А за окном прогресс шагает семимильными шагами. Скоро микроволновки будут подключаться к интернету и качать оттуда рецепты. Что есть необходимый минимум? Он для всех разный.
Вт янв 15, 2008 6:30 pm
без щитка, на стене(в темной комнате).
Свич, краб, питание свича.
11 кабелей UTP(3*2 комнаты+1 кухня=розетки, 2 санузлы-счетчики, 2 - входящих), 8 кабелей - коаксиал(3*2 комнаты+1 кухня=розетки, 1 входящий).
Кабели уложены по стене, но пока не закрыты плоским коробом. Некогда. Свич, питание и краб - на стене.
На глаза пока не попадалась короткая панель для кроса телефонки и счетчиков - дело времени, место есть.
Вт янв 15, 2008 6:32 pm
будьте внимтельнее. вопрос поменялся
Romsan писал(а):
Свич, краб, питание свича...
так Вы его будете убирать в шкаф? Если да, то какого размера он потребуется?
Вт янв 15, 2008 6:40 pm
Нет. Решил что не буду. Неудобно получается. Прикидывал. Или большой плоский шкаф или глубокий... ни то, ни другое - меня не устроили.
Ср янв 16, 2008 2:46 am
особо не заморачивался и не мудрил. будущее - оно за беспроводными технологиями и миниатюрными устройствами - так что кабелей по минимуму
витуха четырехпарная в спальню и большую комнаты.
одна в щиток и одна в соседнюю квартиру (так надо)
телефонная линия одна через щиток идет транзитом
антенный краб на 3 канала - в каждую комнату и на кухню
отдельный независимый канал антенный от щитка до ящика в зале
все это хозяйство замыкает гигабитный трикомовский свитч на 5 портов.
в перспективе выведу ip камеру за железную дверь этажную перед лифтом и отдублирую ее на видеодомофон
также транзитом через щиток проходят видеодомофооные линии от нижнего домофона и задверной кнопки. ну и линия от лифта прозапас
вот в принципе и все
умещается все это дело в стандартном щитке ABB внешним размером 300х190х70
купюру приложил для масштаба потому как сигарет дома нет
http://img120.imageshack.us/img120/8008/099yc9.jpg
http://img120.imageshack.us/img120/5677/100or1.jpg
Ср янв 16, 2008 10:30 am
Vovanchik писал(а):
Будущее - оно за беспроводными технологиями и миниатюрными устройствами - так что кабелей по минимуму
Это очень большая ошибка. Беспроводные технологии годятся для мобильных оконечных устройств, особо не требовательных к ширине канала.
Сейчас активно развивается рынок различного рода сетевых медиаплееров, как видео, так и аудио. Если с аудио еще все понятно, то видеоплееры требуют безупречную, и главное постоянную скорость связи, напрямую связанную с качеством картинки. Тот же wi-fi, например, далеко не всегда может ее обеспечить.
Поэтому если вы действительно смотрите в будущее, закладывайте кабели. А wi-fi сгодится с ноутбука в интернет лазить.
Ср янв 16, 2008 10:37 am
ну как вариант
http://www.pcweek.ru/themes/detail.php?ID=105784
http://www.cybersecurity.ru/news/39059.html
а технологии ой как быстро ща развиваются
на первое время хватит и гигабитной сети чтоб с головного компа из спальни на ноут в зале транслировать запакованный hd контент и его уже на большую панельку разворачивать...
правда это пока только планы, потому как панельльки нормальные hd разрешения делать еще не начали...
матрицы то умеют - а вот с электроникой, способной отображать картинку в движении такого разрешения еще не разобрались.
http://www.cnews.ru/news/top/index.shtm ... /19/275526
Ср янв 16, 2008 11:07 am
Vovanchik писал(а):
ну как вариант
В теории даже wi-fi вполне может потянуть HD картинку. А в реале даже авишку не всегда удается посмотреть без рывков и затыков. С wireless HD, уверен, будет то же самое :-)
Мой друг точно также рассуждал, а сейчас сетует, что в плинтусах закончилось место под кабель. А на Full HD он еще не переходил.
Ср янв 16, 2008 11:25 am
у родителей в марьино в монолите с толстенными стенками проарматуренными длинковский роутер пробивает на 54 мбита
фильм с трекеров при хорошей доступности за время порядка 10-20 минут качается
да и кто говорит, что в реалтайм нужно передавать картинку... достаточно перегнать на комп, который занимается непосредственной прорисовкой картинки.
Ср янв 16, 2008 12:15 pm
Vovanchik писал(а):
у родителей в марьино в монолите с толстенными стенками проарматуренными длинковский роутер пробивает на 54 мбита.
Далеко не всегда складываются такие идеальные условия. Выше писал, в теории wi-fi быстр, на практике - как карта ляжет. Ситуация непредсказуемая и непостоянная.
Это при условии, если вы с компа фильм смотрите. А если сетевым медиаплеером без жесткого диска? А если у вас несколько устройств одновременно создают хороший траффик? :)
Time: 2.019s | Queries: 26 | Peak Memory Usage: 3.59 МБ
