Страница 3 из 14
				Добавлено: Чт мар 22, 2007 2:30 pm
				 iluha
				Вода, которая может являться теплоносителем, перед подачей в систему, проходит водоподготовку, и это уже не та, которая течет в кране. Не думайте, что они заботятся о наших труба, это прежде всего технологическая необходимость. Они заботятся о своем оборудовании( подпиточных насосах), которым без водоподготовки конец наступит , ну в крайнем случае через два года, а плановый ремонт, при введении новых технологий, таких как частотные преобразователи и т.д.  по технологии отодвинут на пять-десять лет.
				Добавлено: Чт мар 22, 2007 6:14 pm
				 Vitus
				NatiKo писал(а):Немного отпустило.
 Ответ с сайта УК
Стоимость отключения стояков ЦО зависит от количества стояков, цена не изменилась...
а вы собрались только одну батарею менять? ведь даже в однушке их как минимум две.
				Добавлено: Пт мар 23, 2007 12:15 am
				 serik
				iluha писал(а):Вода, которая может являться теплоносителем, перед подачей в систему, проходит водоподготовку...
Без комментариев, поскольку вместо комментариев вспоминается кухарка у руля и чего из этого вышло.
Теперь по сути, во-первых теплоноситель гоняет по батареям циркуляционный насос, во-вторых все его контактирующие с водой части делают коррозионностойкими, в-третьих частотный преобразователь на подпиточных насосах не ставят однозначно, поскольку это не требуется, а на циркуляционных ставят, только если система отопления совмещена с системой вентиляции, например, если на первых этажах офисы или магазины и стоят вентустановки.
				Добавлено: Пн мар 26, 2007 1:12 pm
				 ВВ
				соседи, поделитесь пожалуйста информацией. Как делает ГАЛС. Собираемся ставить Alurad на 500мм. Интересует узел сопряжения батареи с отводом к крану и как краны перекрывные крепятся к трубе (то есть где они варят а где накручивают резьбу, если резьба то какие используют муфты и сгоны)
				Добавлено: Ср мар 28, 2007 12:58 pm
				 ilvit
				Меняет батареи не только ООО "Галс", но и некое ООО "ВеОКС"
http://pavshino.info/index.php?option=c ... Itemid=234
				Добавлено: Ср мар 28, 2007 7:55 pm
				 Vitus
				Мне на днях поменяли. (Галс).
трубы все соединяются сваркой, отрезают старую батарею, оставляют нижний конец трубы, а верхний перемещают до высоты новой батарей, ставят краны: сверху терморегулятор, снизу запорный кран, а также  перемычку.  вам желательно присутствовать, потому как даже при наличии нескольких уровней иногда получается криво. слушаются безропотно, особенно бригадира Сергея.
фото мобильником одной батареи:
http://img61.imageshack.us/img61/7582/dsc00057fk9.jpg
				Добавлено: Ср мар 28, 2007 9:14 pm
				 олег
				Vitus писал(а):Мне на днях поменяли. (Галс)
А Вы не подумали что при такой конструкции вода в батарею попадать не будет , а будет проходить насквозь  ? Нужен кран который перекрывает доступ воды в перемычку! (вот так пойдёт вода
http://foto.mail.ru/mail/manohin2002/12/i-14.jpg)
				Добавлено: Ср мар 28, 2007 11:03 pm
				 Taneshi
				олег писал(а):
Перемычка имеет меньший диаметр, чем труба.
Если перемычки не будет (или на ней будет кран, который рано или поздно кто-нибудь забудет открыть), то от того, в каком режиме работает моя батарея, зависит режим всех, расположенных ниже моего этажа. С перемычкой даже при выключенных мною батареях жильцы снизу получат драгоценное тепло. Поправьте, если ошибаюсь.
У нас тоже работала бригада Сергея. К сожалению, из-за теплой зимы, не смогли до конца оценить работоспособность радиаторов. По крайней мере в феврале справлялись.
К слову, Галс - единственная контора, которая может проводить в Павшинской Пойме установку радиаторов. При этом радиаторы можно купить на стороне (естественно, со всеми сертификатами).В программе "Новоселы Красногорья" как раз есть очень интересные предложения.
				Добавлено: Сб мар 31, 2007 1:16 pm
				 Skinhead
				трубу стояка уже кто-нибудь прятал, как здесь на фото
http://fedorbf.narod.ru/foto/stoyak.htm
				Добавлено: Вс апр 01, 2007 6:27 pm
				 NatiKo
				Добавлено: Вс апр 01, 2007 9:46 pm
				 Skinhead
				NatiKo писал(а):
это вы показали ссылку фото до работ? а где после?
 меня интересует, чтобы труб небыло видно, они так делают интересно?
				Добавлено: Вс апр 01, 2007 10:37 pm
  Радиатор на фотографии не штатный, стало быть, фотография "после".
Спрятав трубы, вы играете в рулетку. Вдруг протечка - придется разбивать стены.
				Добавлено: Ср май 09, 2007 3:51 am
				 Botinokэто Я
				Самое смешное
  что ни про "Галс" ни про ООО « ВеОКС» яндекс не нашел ничего лучще чем предложить мне наш сайт и УК. И ВСЕ!
отличные конторы видать
про отсутствие выбора радиаторов у Галса ничего не скажу.
они предлагают ТОЛЬКО Alurad ВМ 500
http://www.alurad.ru/  правда, надо отдать должное по нормальной цене (не выше чем в среднем по яндексу) 500 р. за секцию.
при этом они готовы ставить любые купленные Вами самостоятельно батареи при условии предоставления 3х бумаг от продавца: Сертификат качества, Гигиеническое заключение, протокол опрессовочных испытаний. последние 2 документа являются обязательными для получения продавцом (дистрибьютором) сертификата качества. все сказанное со слов представителя Галса, чей тел мне дали в УК.
10.05 позвоню в Веокс, поговорю с ними.
				Добавлено: Ср май 09, 2007 10:12 am
				 strannik
				Botinokэто Я писал(а):Самое смешное
  что ни про "Галс" ни про ООО " ВеОКС" яндекс не нашел ничего лучще чем предложить мне наш сайт и УК. И ВСЕ!
При звонке в Галс они уже знают, что Вы из Красногорья
Фирма организована специально для работы в Павшинской Пойме.
P.S.: помимо представленных в каталоге скидок
http://discount.www.krasnogorie.net/index. ... &Itemid=26, у нас есть еще 2 компании с невысокими для нас ценами (т.е.  биметалл где-то от 300руб/секция). Напишу про них после праздников, если это кому-то надо.
Только Вы можете решить, что поставить в Вашем доме.
				Добавлено: Чт май 10, 2007 12:19 am
				 Botinokэто Я
				strannik писал(а):Фирма организована специально для работы в Павшинской Пойме.
вот это то мне и не нравится. там вся фирма небось директор да пара-тройка сантехников, и уставной фонд 10000 руб. то есть если по их причине зальет меня и соседей снизу, то если по добру не отдадут, то отвечают они только 10 тысячами рублей, что смешно при сегодняшних ценах. завтра поговорю с ними, спрошу про договор, гарантийные обязательства и лицензию.
ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА, ко всем кто уже воспользовался их услугами (Галс и ВеОкс), написать мне дали ли Вам договор, что там прописанно про гарантии, дали ли чеки на оплату, подписывали ли Вы акт приемки работ.
				Добавлено: Чт май 10, 2007 9:03 am
				Botinokэто Я писал(а):дали ли Вам договор, что там прописанно про гарантии, дали ли чеки на оплату, подписывали ли Вы акт приемки работ.
 Нет там никаких договоров, актов и чеков, все налом и все.
				Добавлено: Пт май 11, 2007 6:26 pm
				 Botinokэто Я
				С директором Галса я поговорил. По его словам у них есть контракт С УК по которому они и осуществляют все работы, и в котором прописанны все их гарантийные обязательства в случае залива квартир по их вине. Мне обещали предоставить копию этого договора.
По его словам, и словам его сотрудника Николая непосредственно находящегося в Павшинской Пойме, со всеми заказчиками подписываются Акты приемки работ, и на деньги выдаются чеки.
Призываю всех, если такие документы не будут даваться по умолчанию требывать их у представителя Галса.
По поводу мощностей радиаторов. По их словам она зависит не только от кубатуры комнаты, но и от этажа и этажности (связанно с температурой теплоносителя, чем дальше от насоса тем холоднее) в разных домах по разному, где то сверху вниз, где то снизу вверх. также зависит от серии и типа дома (тип и толщина стен, окон и т.п.) В связи с этим необходимо расчитывать индивидуально практичски каждую квартиру, но по возможности они обещали вывесить ориентировочну таблицу на сайте УК.
В ВеОКС не могу дозвониться там все время автоответчик
				Добавлено: Пт май 11, 2007 6:40 pm
				 elina
Нам ГАЛС срезал полотенцесушитель.
Никаких чеков не давали, деньги - налом, никаких договоров.
Правда, я и не настаивала.
				Добавлено: Пт ноя 23, 2007 10:53 pm
				 ForwardLooking
				Слухи ходят, что УК приостановила на неделю замену ГАЛСом батарей. Формулировка: "... много протечек..."
У кого-нибудь есть более точная информация на эту тему ?
"Текут" батареи, изначально установленные при сдаче дома, или батареи, установленные ГАЛСом?
				Про галс!
				Добавлено: Пн дек 10, 2007 11:43 am
				 Михалыч
				Как я лохонулся с батареями!
Соседи. Хочу Вам рассказать как я лохонулся с батареями.
Я человек технический поэтому люблю когда все красиво, и к тому же экономный. Поэтому одним днем поехал на завод БРЭМ по производству биметалических батарей и купил на 10000р комплект на 2-шку = 3х6секционных и 1Х4 секционая с монтажными комплектами и креплением. Поскольку БРЭМ работает по безналу пришлось еще в Сберкассе отдать 300 р за перевод... Привез.
(Через месяч этот же комплект батарей, купленный в Леруа мне обошелся бы на 2500р дешевле.)
Позвонил в Галс - не снимают трубку. Тогла обратился в ООО «Комплектстройсервис» (Денис у которого офис под лестницей в Павшинской Пойме). Договорились за 16000 на замену батарей, и отрезку полотенце сушителя с установкой шаровых кранов.
В результате, суббодрядчиком выступил Галс! А работники Галса, отрезали батарею в большой комнате не отключая воду. Т.е. не проверив! В результате было проведено тестирование стяжки на предмет наличия дыр. (Слава богу обошлось.)
Дополнительно пришлось составлять Акты происшествий, уведомлять УК и тд и тп. и без того геморроя много.
Потом, мы монго раз протягивали соединения шаровых кранов, терморегуляторов и американок, чтобы не текло.
Зато сейчас такая парилка дома, что приходится открывать окна.
А что касается полотенце сушителя, то я его совсем вырезал - поставлю электрический - чтобы спать крепче. Это самое слабое место в сантехнике, т.к. его не защитить редуктором.
Ну все, Всем удачи.
