АКМ
Благодарил (а): 90 раз
Шахматка: М1, к 6A
Re: Ремонт И-155, с чего начать ремонт
Ср окт 19, 2011 10:04 pm
Еще одного варианта не было:
опалубка, арматура, бетон.
Можно сделать тонко и очень надежно, но при этом наиболее трудоемко.
Было уже. Сорри.
Последний раз редактировалось АКМ Ср окт 19, 2011 11:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
ПатриотЪ
Ср окт 19, 2011 10:49 pm
опуститесь немного и посмотрите мое сообщение. Именно это предложил.
LE_FO
Пн окт 24, 2011 3:26 pm
ПатриотЪ писал(а):
Чтобы совсем не болела голова лучше всего толщину в кирпич из керамического кирпича или цельнолитую армированную стену толщиной полкирпича. Гипсокартон это карточный домик. Пенобетон, так же как и силикатный кирпич, крошатся от влаги.
:ROFL:
Dimag2008
Благодарил (а): 53 раза
Чт ноя 03, 2011 9:07 pm
А как себя ведут пазогребневые плиты ?
Можно ли на них вешать кухонные шкафы ?
Ильинский б-р д 8.
melvin01
Благодарил (а): 26 раз
Пт ноя 04, 2011 8:20 am
Можно. В 2 ряда полнотелые. У меня стенка в гостинной висит так уже почти 3 года.
Шкафчики в любом случае нужно вешать на разгрузочную планку.
Dimag2008
Пт ноя 04, 2011 7:40 pm
Так это стена получается больше 160 мм...
Ильинский б-р д 8.
melvin01
Пт ноя 04, 2011 7:44 pm
А что мешает дизайнерским решением это обыграть? Я же не говорю все стены так делать. Зато надежно практично и шумка отличная.
Dimag2008
Пт ноя 04, 2011 10:31 pm
А стена не крошится ?
Ильинский б-р д 8.
Miel
Сб ноя 05, 2011 5:32 am
А зачем в 2 ряда ?
Или это схема Knauf со звукоизоляцией между рядами ?
melvin01
Сб ноя 05, 2011 10:58 am
Хорошо. Немного поясню. У меня с одной стороны стенка висит 4 м длиной. С другой стороны полки и телевизор. Поэтому решил в 2 ряда положить. Ширина стены в 16 см меня абсолютно не напрягает, т.к. она обыграна дизайнерским решением в комнатах.
Плюс я делал на будущее - мало ли что я захочу повесить и сделать с этой стеной через 5 лет...
АКМ
Шахматка: М1, к 6A
Сб ноя 05, 2011 2:09 pm
Я на пазогребень 8 см планирую повесить большую плазму/ЖК. Буду, скорее всего, делать с обратной стороны стальную закладную пластину под крепеж (она потом с обратной стороны закроется ЗИПС-шумоизоляцией и ее не будет видно). Думаю, что должно хватить.
Виктор 777
Пн янв 30, 2012 1:23 am
Vitaly писал(а):
Электрика, потом пол (стяжка), сантехника, затем потолок со стенами (выравнивание). Потом чистовые работы Потолок?Стены?Пол. Металлическую дверь поставить лучше после стяжки, там будет понятно на какой уровень её ставить(высота порога). Во временной электрике смысла не вижу, можно обойтись разными удлиннителями.
Первое делается демонтаж сан. узлов, монтаж стен, отштукатуривание стен(для того чтоб подрозетники были в одной плоскости с отштукат. стеной), электрика,... . Наверное так правильно будет или ошибаюсь? :D
sdima
Шахматка: М2, к 10
Пн фев 27, 2012 1:52 pm
Перегородки нужно делать исходя из того, то Вы на них хотите повесить.
Гипсовые - самые плохие во всех отношениях.
Пазо -гребневые чуть лучше.
Качественные пеноблоки - самые оптимальный выход и по цене и по характеристикам.
СМЛ - формально держат 80кг на 1 точке крепления, но лучше так не нагружать.
Если речь идет про стены в комнатах - оптимальный вариант:
1.Если 7см - стены уже есть - доложить их 5см-пеноблоками или подровняв на 1.5см обшить СМЛ 6...8мм
2.Если стен нет ни каких - выложить стены из 10см пеноблоков, по краям за "усы" крепить блоки к несущим стенам (каждый ряд), сверху отштукатурить на 8мм. Из такой стены вырвать дюбель не получится даже очень тяжелой полкой. Сами же дюбели должны крепиться не совсем так, как в твердых материалах типа силикатного кирпича или бетона. Крепежи, по возможности должны быть не точечными, а многоточечными. Полка с 2 крепежами лучше переделать под 4, распределив нагрузку.
В санузлах самое оптимальное пеноблоки 7.5см. Для дополнительной гидроизоляции и шумоизоляции можно со стороны комнаты приклеить лист СМС 6мм.
На кухне – совсем просто, там несущая стена и венткороба, то немногое, что остается – так же можно заделать пеноблоками, но тут лучше не менее 10см, кухня всё-таки, шумы из санузлов совсем не кстати.
А к вопросу с чего начать ремонт – с соседей.
Узнаете есть ли соседи и ремонт под вами и над вами.
Если нету – ломайте в коробах сантехкабин пол и потолок, около труб, и выравнивайте трубы канализации. Самое оптимальное – прижать их к ХВС трубам, чтобы освободить полезное место для ванны/туалета.
Напоминаю, что минимальное расстояние от труб до стенок сантехшкафа должно быть 2см, большего ни кто не вправе требовать. Ревизионный люк в стене к трубам – обязателен (берите под плитку).
Подумайте сразу на счет того, что вам будет нужно включать в канализацию.
Например, мне нужно было сделать трапы и подключить кучу всего – как результат перебор стояка (к счастью соседи не сделали еще ремонт)
Если соседей под вами нет и ремонта тоже нет – вам повезло. Значит вам совершенно не нужно делать гидроизоляцию пола в комнатах и ваша стяжка ляжет ровно и станет единым целым с плитой перекрытия.
(не слушайте тех, кто советует вам сделать гидроизоляцию квартиры не смотря ни на что. Представьте, что вас затопили… Да, вы мучительно откачивая воду не позволите ей проникнуть на этаж ниже, у вас же аквариум :-) Тут принцип простой – что затекло в комнату сверху – то пусть и утечет дальше. А если вода там останется, то ни какое качественно сделанное покрытие не выдержит и встанет дыбом ).
Что касается эл. проводки – лучше проект, если у вас нет хотя бы 4-й группы электробезопасности. Провода для розеток лучше вести 4квадрата хотя бы часть трассы, до очередной розетки (если общая трасса длиной более 15м). 4квадрата пустите и на кухню к эл.чайнику и др. силовым розеткам, вдруг решите включить всё сразу (посудомойка, чайник, мясорубка – от этого сочетания 2.5мм начнет греться)
Окна, как показала практика нуждаются либо в переустановке, либо в замене. Я свои заменил, но одно окно и балконную дверь установили у родителей. Кроме скрипа – нареканий нет (СУшные деревянные стеклопакеты).
Последний раз редактировалось sdima Сб мар 03, 2012 1:38 pm, всего редактировалось 1 раз.
Maximator78
Шахматка: М3, к 43А
Пт мар 02, 2012 11:50 pm
Последний раз редактировалось Maximator78 Сб мар 03, 2012 11:13 am, всего редактировалось 3 раза.
Anfisochka
Благодарил (а): 185 раз
Шахматка: М3, к 42А
Сб мар 03, 2012 12:14 am
Maximator78, осталась ещё тема на форуме, в которой бы вы ещё не рассказали о своей чудо-бригаде? :)
Любовь —одно из зол, которых нельзя скрыть; одно слово, один нескромный взгляд, иногда даже молчание выдают ее. (c)
Пьер Абеляр
Сб мар 03, 2012 12:18 am
инцидент исчерпан
Последний раз редактировалось Leningradka Сб мар 03, 2012 11:30 am, всего редактировалось 1 раз.
Lorik Ais
Благодарил (а): 33 раза
Сб мар 03, 2012 8:16 am
Доброе утро!
Ну да перестарался Maximator78 чуточку, можно было бы уже остановиться :D, но! Ничего ведь нет в этом плохого. Ну решил он таким образом в знак благодарности отблагодарить их. В чем здесь подвох? Он хозяин квартиры, которую не отказывается показать другим. Мне отчасти понятен такой РЕВНОСТНЫЙ наезд (на Maximat...) некоторых наших форумчан(не будем переходить на личности :D ). Легко провести мониторинг сообщений и ПРЕДПОЛОЖИТЬ кто имеет ИНТЕРЕС с бригад работающих в Павш. пойме.
Последний раз редактировалось Lorik Ais Сб мар 03, 2012 7:59 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сб мар 03, 2012 10:35 am
Time: 0.106s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.52 МБ
