Re: Как смотреть IPTV на телевизоре.
Ср янв 12, 2011 9:39 pm
Vovanchik писал(а):
http://www.brite-view.com/air_hd.php
ну и прикинь какая это микроволновка если каналы гигабитные по воздуху шлет?
Ну оно вроде не поблизости моей квартиры будет :oops:
ruswarrior
Благодарил (а): 26 раз
Ср янв 12, 2011 10:23 pm
Давайте немного разберемся, как работает услуга IPTV (вернее, может работать у провайдера Горком, далее мои предположения).
Горком получает сигнал со спутника, или иным образом, и через специальное оборудование ретранслирует его в свою сеть.
Предположим, что в сети Горком инет вещается через 2 vlan, а IPTV через 3 vlan.
Таким образом, рассматривая глобально свитч, который стоит на доме, например 24-х портовый, у него на порт прихода прокидывается несколько вланов: например инет, тв, телефония.
Которые, соответственно услугам у абонента, прокидываются конкретно на порты.
Могут быть два варианта:
1. просмотр с помощью приставки Амино
Приставка прошивается провайдером прошивкой, заточенной именно под них. Поэтому купив приставку в Горкоме, и потом подключившись к другому провайдеру, ТВ нельзя будет смотреть без перепрошивки.
Далее рассмотрим 2 возможности:
1. Вас не интересует интернет, а только ТВ.
В этом случае, приставка подключается напрямую к кабелю, который подключен в оборудованию провайдера.
Провайдер прокидывает через биллинг на ваш порт только 3 влан антагом, удаляет этот порт из 2 влана, и соответственно ТВ пакеты приходят на приставку и вы наслаждаетесь прелестями IPTV.
2. Вы активный пользователь интернета, и захотели приобщиться к прелестям IPTV. У вас стоит маршрутизатор.
Вообще то провы продают марш со специальной прошивкой, заточенной под них, если функции vlan не поддерживаются стандартно маршрутизатором. В этих прошивках, например, 1-3 порт настроен на 2 влан, а 4-й порт на 3-й влан. В этом случае провайдером 3 влан прокидывается тагом(tagged) на ваш порт в свитче. Таким образом, в первых 3 портах у вас инет, а 4ом телевидение. Маршрутизатор получает пакеты с узла и направляет их соответственно на нужные порты.
Если есть wifi, то обычно 3 влан прокидывают и на него.
Тут вы покупаете приставку и подключаете ее в 4й порт и смотрите IPTV.
Если у прова есть нормально настроенный плейлист, то его можно также загрузить в IPTV player или VLC, и параллельно смотреть также на компе или на ноуте через вайфай.
2. Просмотр только на компе
Вам заводят услугу, скачиваете плейлист и смотрите тв(подразумевается что у вас есть настроенный маршрутизатор).
А потом можно будет купить такую приятную вещь:
http://24gadget.ru/1161042962-samsung-ca750-besprovodnoy-monitor-8-foto.html и повесить его место тв и смотреть на нем.
Time: 0.126s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.3 МБ
