elina
Вт авг 08, 2006 5:57 pm
Да, соседи, давайте проявим сознательность и оставим системы воздуховодов в первозданном виде! :Rose:
Мы же все уважаемые люди
Вт авг 08, 2006 7:33 pm
Уважаемые форумчане!
В связи с большим количеством вопросов типа "Можно ли снести, урезать воздуховод, вентшахту, вентканал?", привожу цитату из Постановления Правительства Москвы "О порядке переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений в жилых домах на территории города Москвы":
Не допускается переустройство помещений, при котором:
Предусматривается ликвидация, уменьшение сечения каналов естественной вентиляции.
это не прихоть Московских законодателей, это - здравый смысл, основанный на физике процесса организации вентиляции, о чем в этом разделе форума сказано достаточно.
Botinokэто Я
Обутый джедай
Благодарил (а): 35 раз
Баба Яга-против!
Вт авг 08, 2006 10:54 pm
Я тоже сносить не собираюсь и не буду, но когда я в своей 3й секции 20 корпуса ходил по своему стояку, я на одном из этажей увидел, что там на кухне стоит не 1 а 2 венткороба. ради любопытства заглянул этажем ниже и выше. НИ ТАМ НИ ТАМ ОТВЕРСТИЙ НЕТ! то есть просто строяки тупо по ошибке поставили 2 штуки рядом, а потом накрыли плитой перекрытия, и забыли. вот ведь повезло комуто из соседей
:shock:
В общем если у когото из Вас обнаружится 2 РЯДОМ СТОЯЩИХ воздуховода, зайдите на этаж выше и ниже, а потом обратитесь к проектировщикам пущяй объяснят такой архитектурный изыск.
Townsman
Ср авг 09, 2006 9:49 am
Может кто знает как выглядит в сечении воздуховод в ИП46С?
Хотелось бы правильно подсоединить к нему кухонную вытяжку.
Заранее благодарю.
Пессимист - это не информированный оптимист
homermax
Ср авг 09, 2006 11:55 am
Townsman, насчет сечения не уверена, но вчера я ездила обмерять кухню (у меня 3-ка), воздуховод расположен строго у входа в эту самую кухню и сужает вход до 85см... это ужасно.. ставим дверную коробку и получаем 75см для вноса выноса техники-мебели и прочего... :(
ну вот далее: сама труба в сечении прямоугольная 36х72см, наверху в ней есть круглые отверстия в кол-ве 2 штук - одно со стороны кухни второе - строго напротив со стороны коридора... в общем, выглядит оно как сквозное. диаметр стандартный - около 15-20см (глазомер мой в высоту хромает). мне объяснили, что один выход для вытяжки, а второй противоположный для чистки...
Настя_homermax, 10к
Вентиляция...
Пн июн 18, 2007 12:38 am
Подскажите что есть вентиляционные короба?
По моему представлению это шахта которая проходит через весь дом...
а сверху есть какойнибудь большой вентилятор который все вытягивает или само?
Просто как то странно... первый раз такое... я когда принимаю душ... вся ванна заполняется паром... как будто вентиляции нет вообще никакой.. как в герметичном помещении. Зпотевает абсолютно все. Это нормально? Ни в одной квартире где я жил раньше ничего подобного не видел.
full_0
Re: Вентиляция...
Пн июн 18, 2007 9:25 am
aps38
Шахматка: М1, к 18
Re: Вентиляция...
Пн июн 18, 2007 10:52 am
1.открыть окно на кухне и дверь в ванную
2.приложить ровный лист бумаги(газеты) к вытяжному отверстию
3.лист должен прилипнуть.
Если не держится - есть наружения в вентиляционном коробе или системе вентиляции
koom
Вт окт 23, 2007 3:32 pm
...наверное что то не так с работой вентшахты в корпусе 2А 2 мкр.первая секция. Уже несколько раз замечал,что из шахты идет запах табачного дыма...если кто то считает возможным курить в квартире,это его дело,но вентиляция не должна доносить до меня эту вонь...получается, что шахта просто занимает место и импортирует в мою квартиру вонь из других квартир...кто знает, в чем может быть проблема?
Вт окт 23, 2007 3:51 pm
проблемы могут быть разные, а может быть комплекс.
Какой этаж? сколько всего этажей?
koom
Вт окт 23, 2007 4:25 pm
седьмой этаж п44-Т.
Вт окт 23, 2007 4:46 pm
если окна пластиковые и все наглухо задраены(или же двери в туалет и ванну без нижних зазоров) - то такой эффект можно наблюдать и при вполне исправном вентиляционном коробе. Если такой эффект наблюдается при открытой форточке - то ктото нарушил короб, или же он просто забит мусором.
Если бы у Вас был 14 этаж, то точно такой же еффект можно было наблюдать при избыточно открытых форточках(окнах).
В любом случае проверте вентиляцию сначала дедовским методом(лист бумаги) при открытой форточке. Если лист весит и все в порядке - значит это временные явления, трудно диагностируемые. Ставте обратный клапан на вентиляцию(это самый простой и дешовый способ)
Вт окт 23, 2007 6:08 pm
koom писал(а):
...в чем может быть проблема?
Если дым идет точно из вентирешетки, то однозначно: у Вас обратная тяга или так называемая "опрокинутая циркуляция"(т.е. воздух не вытягивается, как должно быть, а засасывается из вентшахты).
Есть статья в ИВД там рассмотрен вариант, когда над Вами урезают вентшахту http://www.ivd.ru/zoom.xgi?file=4781_i23_b.jpg#
(см. вариант "б")
Так что первым делом рекомендую сходит к соседям сверху...
aps38
Шахматка: М1, к 18
Вт окт 23, 2007 7:09 pm
ilvit писал(а):
... над Вами урезают вентшахту Так что первым делом рекомендую сходит к соседям сверху...
или кто-то поставил мощный вентилятор на вытяжку.
koom
Ср окт 24, 2007 10:33 am
спасибо за мысли...в субботу займусь выяснением причин,согласно выдвинутых версий ...
Ср окт 24, 2007 2:14 pm
... я бы уточнил: на этажах выше.
koom
Вт ноя 06, 2007 3:53 pm
ilvit писал(а):
результатами поделитесь?
результатов пока никаких...сосед сверху дверь не открыл, наверное не было на месте...лист к решетке прилипает, пламя от зажигалки отклоняет,сигаретным смрадом больше не несло, так что вопрос пока закрыл. :)
DEMON
Вт ноя 20, 2007 9:12 am
Кто как собирается закрывать вентиляционную трубу идущую от воздуховода в санузел расположенную над проходом в кухню?
У меня в однушке она была закрыта коробом из гипсокартона. Но он был широкий и аляпистый. Вот думаю или сделать его компактнее из того же гипсокартона, либо изобразить нечто вроде арки. Дверь на кухню устанавливать не собираюсь. У кого какие идеи, поделитесь опытом пожалуйста.
victoria o muerte!!!!
Владмир
Ср ноя 21, 2007 6:13 pm
Если арка по ширине вентшахты-намного лучше вид
Последний раз редактировалось Владмир Чт ноя 22, 2007 12:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
Division
Благодарил (а): 26 раз
Шахматка: М1, к 17
Ср ноя 21, 2007 7:44 pm
И я сделал по ширине вент. короба, так получилась цельная конструкция, в виде прямоугольника, по высоте гофры вентиляции, а в потолок поставил софиты. Очень достойно смотрится, а вот арка в виде полукруга будет все-таки как не так. В 3D не смотрится!
Time: 0.101s | Queries: 26 | Peak Memory Usage: 3.59 МБ
