Статистики ради... знаете ли Вы про встроеный пылесос?
Не видел, не слышал и слышать не хочу.
11 (8%)
Не видел, не слышал но хочу разузнать.
62 (44%)
Видел, слышал - не понравился.
47 (34%)
Видел, слышал - понравился, буду ставить.
14 (10%)
Пользовался - непонравился.
4 (3%)
Пользовался - понравился, буду ставить.
2 (1%)
Всего голосов: 140
mafiyakot
Re: Встроеный пылесос
Пн май 23, 2011 9:23 pm
maximus писал(а):
мда, клево... лучше внимательнее пылесосить и ничего не засасывать
Вт май 24, 2011 10:16 am
mafiyakot писал(а):
извините, но я так и не поняла, если все таки что-то застряло в трубе, что делать? трубы разбирать? а если они под полом.... :shock: и как определить на каком километре трубы это что-то застряло - на первом или 21м?
Входное отверстие(розетка на стене) имеет диаметр почти в 2 раза меньше чем вся дальнейшая труба до пылесоса и изгиб(специально предусмотренную для отсеивания негабаритного мусора). Труба не имеет изнутри стыков, углов, зацепов ... очень трудно представить что неведомый мусор, пролезший через розетку, внутри расправился, расковырял стенки и таки смог зацепится. Но я попробую смоделировать такую ситуацию: Возьмем например зубочистку. Обломаем её на длину чтобы она прошла через розеточную узость и изгиб, запихиваем эту зубочистку внутри и заклиниваем её гденибудь на изгибе посредине трубы...
Далее забываем о ней. Через некоторое время она обрастает мусором и внутри трубы создается затор. Так вот, весь мой 4-х летний опыт использования этой системой показывает что при создании такой ситуации ничего делать не надо - пылесос на столько мощный что он просто сломает зубочистку. Ага. =@
Но допустим что зубочистка сделана из титанового сплава и не ломается - что же делать тогда? Оказывается все просто... берем капроновую нитку, привязываем на один конец маленький шарик пенопласта, включаем пылесос и заправляем нитку в трубу. Она всасывается.... всасывается... всасывается... и наконец доходит до пылесоса. выключаем пылесос, привязываем на конец нитки рыболовный крючок- тройник(бугага, токо что придумал :crazy: ) и вытаскиваем нить в обратном направлении... вместе с уловом. Фантастическая метод, но и ситуация - тоже не ординарная... Так или иначе - использование нити для прочистки труб - метод старый и часто используемый при прокладке кабелей по забитым туннелям.
mafiyakot
Вт май 24, 2011 11:00 am
хм, здорово :) но стоит ли делать такой девайс в квартиру метров в 70? я видела такие пылесосы в офисах, больших домах.... но чтоб в квартиру :?:
ЗЫ
ухты, вот нашла маленький http://www.beam.ru/catalog/mini.shtml....хочу! надо заложить в бюджет ремонта :)
pokrovski
Шахматка: М2, к 10
Вт май 24, 2011 11:25 am
ЗЫ
Не совсем то Вы нашли.. Это "пылевой мешок", а надо ставить циклон. Да и ставить его надо на балконе, иначе преимущества встроенного пылесоса теряются - мелкая пыль остаётся в квартире. Я ставил S80, вот такой http://www.vivatex-catalog.ru/catalog/build_in_system_aertecnica/life_assignment/studio_/ Надо иметь в виду, что цена указана только за силовой блок. Шланги, трубы розетки и прочее выльются ещё в такую же сумму. Но оно того стОит)))))
mafiyakot
Вт май 24, 2011 11:31 am
спасибо, про доп.шланги/розетки и проч в курсе :) а про сам блок не знала, но все равно была бы консультация перед установкой :)
вот это еще порадовало :)
Вт май 24, 2011 11:44 am
давно эта тема не подымалась. оказывается оторвались почти все ссылки и картинки.
даю наводку - http://romsan.ru/img/kv/pil.htm тут еще есть часть фоток как сделано у меня.
mafiyakot
Вт май 24, 2011 1:53 pm
спасибо :)
увидела что "выхлоп" от пылесоса выведен на улицу, у нас это невозможно, фасад трогать категорически запрещено (Спасский Мост), а для кондея спец корзина и она НЕ со стороны балкона :( ... но наверное этот вопрос можно как-то решить :Search:
pokrovski
Шахматка: М2, к 10
Вт май 24, 2011 4:06 pm
mafiyakot писал(а):
спасибо :)
там отверстие требуется 10 см в диаметре, решёточка красивая.. Можно её в цвет фасада покрасить.. Можно в балконный слив вывести. Короче, не вижу проблемы))))
Вт май 24, 2011 4:11 pm
даже не "решёточка красивая" а клапан, в цвет фасада. так что маскировка - полная
m-CH
Благодарил (а): 368 раз
Чт авг 18, 2011 11:48 pm
Прошло столько лет, не пожалели что поставили? Может новые недостатки вылезли?
Lew_13
Благодарил (а): 367 раз
Шахматка: М2,к13 новый
Пт авг 19, 2011 12:17 am
Очень удобная штука. У меня KRONEMARK проработал без проблем с весны 2005 года до прошлой пятницы. Неожиданно сгорел мотор. Сейчас проблема, где взять новый (мотор). Покупать из-за одного мотора рабочий агрегат накладно. Может, кто подскажет?
Пт авг 19, 2011 9:52 am
недостатков... был один момент. Жена при уборке нечаянно запылесосила пазл. Пришлось копаться в куче мусора... а куча большая. :cry:
Больше недостатков нет.
Пт авг 19, 2011 9:54 am
На двигателе есть партномер. Введите этот партномер в поиск гугла, наверняка можно купить...
Я так искал двигатель помпы к посудомойке. Нашел.
Lew_13
Пт авг 19, 2011 10:35 am
В том то и дело, что гугл российские сайты не выдал. Заказывать в Штаты моторчик? :o
Пт авг 19, 2011 11:20 am
три варианта:
Связаться сервисом по этому производителю в России, заказать в китае, заказать в штатах.
Пт авг 19, 2011 1:23 pm
Romsan писал(а):
три варианта:
Есть еще вариант - заколхозить что нито другое, но тут зависит от кривизны рук.
Чт май 28, 2015 2:37 pm
Скажите пожалуйста по длительному опыту эксплуатации: пользуетесь? какие косяки всплыли?
Чт май 28, 2015 3:05 pm
Хорошо что напомнили. надо бы его вытряхнуть. Совсем забыл...
ЗЫЖ ответ на Ваш вопрос на пару сообщений выше: viewtopic.php?f=230&t=1158&p=298559#p298559
Чт май 28, 2015 3:50 pm
так с тех пор 4 года прошло :) вдруг что всплыло.. и меня больше другое смущает - не получится, как с игрушкой.. поигрались и надоело? то есть постоянно ли он используется или только когда новые гости приходят - показать им диковинку :)
Чт май 28, 2015 3:58 pm
Это единственный пылесос у меня дома. И он работает. Стандартное пылесосенье 1-2 раза в неделю + когда я что нибудь делаю(сверлю, пилю, строгаю).
Ничего не сломалось, не меняли ни одной составляющей(пылесос, розетки, труба)...
Time: 2.512s | Queries: 29 | Peak Memory Usage: 3.55 МБ
