Модератор: КИО
Re: Горячая вода
Пн ноя 08, 2010 1:21 pm
Мда, подтверждаю, что такая ситуация во многих домах (чтобы получить горячую воду, над полностью открыть кран горячей воды, а холодную не подмешивать). Сейчас подключили еще два дома во второй очереди застройки 3-й микрорайон. Может быть ситуация помимо наладки ИТП в том, что общая система отопления не уравнена?
Re: Горячая вода
Пн ноя 08, 2010 2:23 pm
А как она может быть уравнена, если в настроенную ДО ПОДКЛЮЧЕНИЯ систему включили еще две жилых дома Надо перенастраивать все заново. Возможно УК пользуеться услугами других спецов но вызывать их после каждого нового подключения накладно ...
-Vlad-
Шахматка: М1, к 1А
Re: Горячая вода
Пн ноя 08, 2010 3:11 pm
Romsan писал(а):
верхний манометр - горячая вода. давление циклически плавает...
Значит, всё-таки, это не мои "глюки", а реальное положение дел.
Кстати, до летнего отключения ГВС, таких проблем мною не замечалось.
MedveD
Шахматка: М1, к 6A
Re: Горячая вода
Пн ноя 08, 2010 8:34 pm
На эти грабли наступали все буржуйские девелоперы, теперь при проектировании ГВС и ХВС на квартирных отводах обязательно устанавливают обратные клапаны. При установке обратных клапанов независимо от давления в ГВС и ХВС перетока через квартирный смеситель не будет. Спасибо за инфу, себе обязательно поставлю.
MedveD
Шахматка: М1, к 6A
Re: Горячая вода
Пн ноя 08, 2010 8:46 pm
По поводу подключения двух домов:
-На данную проблему это не влияет т.к все дома подключены по закрытой схеме(вода от котельной доходит до ИТП и обратно)
- Все пробемы связаны с настройками внутренних инженерных систем ИТП, задвижек, регулирующих клапанов коих навтыкали и в хвост и гриву.их надо настраивать а вместо этого подняли скорость потока на насосах для самоуравнивания вот клапана и застучали как по наковальне. Вобщем читаю и волосы шевелятся ЖЕСТЬ.
serik
Re: Горячая вода
Вт ноя 09, 2010 12:35 am
Сколько всяких разных предположений. Все гораздо проще и сложнее. Давление, которое показывают манометры в трубопроводах водоснабжения, равно 6 атм. Насосные станции для экономии смонтировали без планого пуска. Если это П3М, то у него система ГВС и ХВС разбита на две зоны. Так вот насосные станции первой зоны перманентно стоят. Зато насосы второй зоны включаются и выключаются по нескольку раз в минуту. При включении насосной станции, которая подобрана с учетом напора в водопроводе в 1 атм., соответственно подает как минимум 9-10 атм. добавьте к ней напор в 6 атм. и получите, то что вы наблюдаете на выше выложенном ролике. Давление начинает скакать. Настройки тут не помогут, нужен клапан после себя перед насосными станциями.
Все будет хорошо, я надеюсь.
Re: Горячая вода
Вт ноя 09, 2010 9:39 am
Настройки помогали, ибо такие прыжки были раньше, но после нескольких звонков в УК ПАВШИНО пропали. Сейчас опять появились...
Re: Горячая вода
Вт ноя 09, 2010 1:33 pm
Обратные клапана стоят. Перетока нет. Но вот, чтобы получить горячую воду, кран приходиться выворачивать порой на максимум. Это может быть либо плохая настройка ИТП, либо загрязненный теплообменник в ИТП, либо подача теплоносителя ниже нормы.
Горячая вода и газ
Re: Горячая вода
Вт ноя 09, 2010 6:49 pm
Все это бабло, а не клапаны. Пройдет месяц, я сниму показатели со счетчиков, результат предполагаю меня не удивит, и сравню с показателями москвы, где и регулятор ровно стоит и давление не скачет.
Все это лишь способ содрать бабки, так как горячая вода стоит дороже и настройка ИТП тоже стоит денег, ведь в 2006 году и горячая вода была и регулятор ровно стоял и свиста в трубах не было.....а потом "белые воротнички" подумали и придумали, а может даже и не думали... :wizard:
MedveD
Шахматка: М1, к 6A
Re: Горячая вода
Вт ноя 09, 2010 11:35 pm
Вопрос в чём?
- Долго сливать воду надо чтоб получить нужную температуру ? (контур циркуляции не работает,могли отключить насос )
- Сливай не сливай а градусов не жватает ? (вода должна поступать 55-60 град. поставьте накладной термометр рублей 200 стоит.можно и поскандалить)
BeSeN_OK
Благодарил (а): 272 раза
Re: Горячая вода
Ср ноя 10, 2010 2:23 am
вопрос во втором.
aspirin
Re: Горячая вода
Пт ноя 12, 2010 10:38 am
MedveD писал(а):
Вопрос в чём?
У меня оба варианта возникают. Позвонил в ДЭЗ, поругался. Проблема возникла со 2-3 ноября, когда в доме (Егорова, 3) отключали отопление и ГВС для каких-то работ.
А батареи у всех чуть теплые? (у меня наощуп чуть выше температуры тела или около нее).
Кстати, по поводу проседания напора горячей воды. Я с год назад при ремонте полотенчика сделал ради эксперимента прямой отвод гибким шлангом в ванну и понаблюдал за изменением напора. Он был и достаточно солидный (наглаз, проседание в 1,5 - 2 раза). Скачки резкие, без четкой периодичности.
Поэтому в любом случае внутреннее оборудование квартиры (редукторы, смесители, фильтры и т.п.) ни при чем.
Но с этого лета все как-то нормализовалось. Может ДЕЗ что-то подкрутил...
БРОСАЙ КУРИТЬ!
Гала7
Леди джедай
Благодарил (а): 267 раз
Re: Горячая вода
Вс ноя 14, 2010 4:16 pm
сегодня с 14-30 нет гор. воды (батареи с начала сезона еле теплые) - позвонила в ДЭЗ, сказали, что "протечка в ИТП, итп-шники варят в подвале". при этом в части квартир подъезда вода есть и напор нормальный. может такое быть - что ИТП на часть квартир подъезда?
Маша
Re: Горячая вода
Вс ноя 14, 2010 5:29 pm
у нас в 9-ом подъезде тоже воды горячей нет, а батареи вроде работают....или остыть еще не успели
Volkov
Re: Горячая вода
Вс ноя 14, 2010 5:43 pm
Спасская 4, под.8, дали воду! :Yahoo!:
MedveD
Шахматка: М1, к 6A
Re: Горячая вода
Пн ноя 15, 2010 12:00 am
Гала7: Вода могла остаться в трубе выше квартиры 10м водяного столба создаёт давление в 1 атм.
Маша: Горячая вода и вода для отопления в итп готовятся в разных теплообменниках и никаким образом друг на друга не влияют.
Ivan2009
Re: Горячая вода
Чт май 12, 2011 11:45 am
У меня у единственного пропала сегодня горячая вода или это общая тенденция, если да, то где это обсуждается ?
Mechanicuss
Благодарил (а): 16 раз
Re: Горячая вода
Чт май 12, 2011 2:07 pm
Тут уже штук пять тем, где это обсуждается. У некоторых и холодная исчезла.
Zoya
Re: Горячая вода
Чт май 12, 2011 2:09 pm
Пытаемся объединиться тут https://www.krasnogorie.net/bb3/viewtopic.php?f=75&t=17020
Жизнь - это книга... У кого-то детектив, у кого-то роман, у кого-то полная фантастика. Смотрю вокруг себя... У меня походу комикс...
Re: Горячая вода
Пт май 27, 2011 9:35 am
Не могу найти поиском дату, когда этой зимой останавливалась котельная, отсутствовало отопление и горячее водоснабжение.
После возобновления подачи тепла в одном из стояков горячая вода стала чуть теплой, температура ее непредсказуемо меняется от совсем холодной до примерно сорокоградусной. Ванной в этом стояке невозможно пользоваться уже несколько месяцев. На заявки УК ПАВШИНО долгое время забивала, но с месяц назад вдруг развела бурную деятельность.
Много раз звонил диспетчер, рассказывал о подмесе воды в нашем стояке и интересовался, когда можно будет попасть в нашу квартиру для осмотра. Называл время в будни, когда меня можно застать. Никто не приходил. Опять звонили, интересовались, не приходили. На четвертый раз я вежливо сказал, что не следует таким образом портить себе и без того подмоченную репутацию. Надо делать - приходите и делайте, а просто так звонить больше не нужно.
Вчера приходит соседка и возмущенно интересуется, почему это у меня идет подмес, а я никого не допускаю в квартиру. На вопрос, откуда у нее такая информация, она ответила, что из УК "Павшино". Ознакомившись с моим видением ситуации, все поняла и обещала устроить взрыв на макаронной фабрике.
Взрыв действительно случился, сантехник пришел буквально в течение получаса. Вежливый, улыбчивый дяденька ознакомился с разводкой труб в обоих санузлах, не нашел ничего криминального.
Сказал, что это была последняя квартира, которую он осмотрел, и не знает, что теперь делать. На вопрос, а на в настройке ли ИТП проблема, определенно ответить не смог. Когда разговаривал сам с собой, сказал, что нам не повезло, мы "дальше всех от ИТП" :-)
В контексте отсутствия внятных специалистов по этой системе в штате УК ПАВШИНО, полагаю, что повезет нам тогда, когда к ИТП ближе всего окажется настоящий специалист.
Зато много говорят, это вселяет уверенность, что проблему обязательно решат.
Не в этой жизни уже :-)
Time: 0.196s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.57 МБ
