nikomunikabelnost
Шахматка: М1, к 6A
Re: Ремонт И-155, Вентиляция
Вт окт 02, 2012 1:48 pm
помогите, пожалуйста, прояснить такой момент: угловая двушка, гостевой санузел примыкает к стене кухни. 2 венткороба стоят рядом, дырки в каждом есть с обеих сторон. как понять, какой вент.короб относится к кухне, а какой - к санузлу?
мкр. 1, корпус 6А
Вт окт 02, 2012 3:56 pm
Изобразите схемку, а то двушки разные бывают... Вместе разберёмся на примере нашего корпуса.
aps38
Шахматка: М1, к 18
Вт окт 02, 2012 6:04 pm
какой этаж?
nikomunikabelnost
Шахматка: М1, к 6A
Пн окт 08, 2012 12:40 am
вот, прошу прощения за кривой рисунок в пейнте. пропорции само собой не соблюдены, но думаю смысл понятен
мкр. 1, корпус 6А
aps38
Шахматка: М1, к 18
Пн окт 08, 2012 9:59 am
скорее всего правый - кухня
левый - на оба с/у
nikomunikabelnost
Шахматка: М1, к 6A
Пн окт 08, 2012 9:23 pm
правый - это венткороб №2?
мкр. 1, корпус 6А
filio
Пт ноя 22, 2013 12:19 pm
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как лучше поступить.
непростая ситуация: вытяжка работает нормально, если октрывать в другой комнате окно, прикладывал лист бумаги, все отлично. Но когда прнимаешь душ, особенно, когда на улице сильный ветер(а это часто в Питере) ), то происходит обратный процесс, постоянно из решетки довольно сильно дует в голову, и если принимать душ более 10-15 мин то и потолок намокает, а уж зеркало все время запотевает.
Ванна маленькая под 2 кв.м. 135 см ширина и длина, высота 250 см
Вот так выглядит решетка в ванной
http://pixs.ru/showimage/IMG1446JPG_9850160_9804941.jpg
Рамка решетки 18см * 25 см
Переворачивал решетку тот же эффект выдувает еще как
Вот перегородка от туалета
http://pixs.ru/showimage/IMG1447JPG_3152131_9804946.jpg
Может ли мне помочь вентилятор на выдув и какой лучше в моем случае?
Почитал разные статьи, пока решил, что лучше взять вентилятор со встроенной решеткой под ним, чтобы в состоянии покоя через него легко проходил воздух
Первое, что нашел
http://vent48.ru/d/290660/d/image_103.jpg
Вт ноя 26, 2013 1:17 am
Мне кажется, если в вентиляционную шахту воздух то всасывает, то наоборот, выдувает, то надо попробовать поставить устройство, которое будет пропускать воздух только в одну сторону, например: http://www.skn.ru/vent/backvalve.html
filio
Ср ноя 27, 2013 8:10 pm
Спасибо за помощь, склоняюсь ближе к инерционной решетке , так как обратный клапана типа бабочка показался ненадежными, да и если часто будет выдувать ветер, то сзади пластины будут закрывать постоянно места между лопасями для вытяжки. Про инерционную решетку не до конца понял как она работает, будет ли одновременно работать вытяжка , когда решетка блокирует с обратной стороны вдув ? Иначе как быть в обоих случаях, что с вентилятором с обратным клапаном, что с решеткой в состоянии покоя? Не включать же постоянно вентилятор ?
Ср ноя 27, 2013 11:41 pm
Открывается, когда работает вентилятор, закрывается, когда вентилятор выключен.
Без вентилятора никак не быть в обоих случаях. :(
Свой клапан из полиэтилена смастерить, который будет работать без вентилятора. :)
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=139076
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=33301
filio
Пт ноя 29, 2013 12:10 pm
Спасибо!) Я там кстати тоже сидел на форуме, но таких вариантов не знал!) Буду пробовать!)
Time: 0.233s | Queries: 26 | Peak Memory Usage: 3.41 МБ
