Вт июл 28, 2015 10:00 pm
Вот только врят ли при таких недоделках можно говорить о гарантийных устранениях((( гарантия -это на случай поломок, браке и т.п. при эксплуатации... Отсутствие, например, монтажа ЦО или гидроизоляции кровли, вообще не должно было позволить выдать ЗОС и ввод в эксплуатацию, т.о. на лицо уже преступный сговор застройщика+ведомств+ук... ни один закон не предусматривает гарантийных писем при окончагии строительства... давайте с этого начнём! Так что всё что было принято без того чего не было это не проблема жильцов! Одно дело продать машину с колёсами и их заклинило в процессе эксплуатации, и совсем другое производитель впарил дилеру без колес и пообещал что как только в машину сядет водитель она поедет!
Вт июл 28, 2015 10:03 pm
Ну как бы в СССР торговали Жигулями, и ничего ) А они тоже часто не ездили.
Собственно, из интернета можно было догадаться, что именно вы купили. И это увы именно проблема покупателя ...
Katrin 40
Благодарил (а): 92 раза
Вт июл 28, 2015 10:06 pm
Соседи! На сайте информация о митинге обманутых дольщиков 01 августа!
А плакаты от 40корпуса планируются? ИГ будет учавствовать?
Вт июл 28, 2015 10:15 pm
это проблема тех кто решать их не умеет :-)
Всё будет хорошо у нас, не стоит беспокоиться, edryt)))
Вт июл 28, 2015 10:37 pm
Да я и не сомневаюсь ) решайте ) удачи. :)
гамбл
Вт июл 28, 2015 10:39 pm
Что рассуждать об отношениях житель-УК-Застройщик? Свежий опыт. Малюсенькие недоделки в ДСКшном доме.Регулятор отопления на одной из батарей не совсем хорошо надевался на нее. Указали в акте приемки квартиры, УК передала замечания ДСКшникам, те через неделю позвонили, подъехали, устранили. Дом на гарантии, какие вопросы к УК? Все довольны. П-Сити теперь на горбу своем должна тащить ваши проблемные дома? Идите в МУП, если что-то не устраивает.
Вт июл 28, 2015 10:45 pm
edryt писал(а):
на искажение ника я подаю жалобу.
В Страсбург?
Ты что! Как это не стоит! Человек так обеспокоен! Во всех темах застройщиков, отличных от его любимого *** с завидной регулярностью отмечается. Никто ему не мил боле, ни крост, ни спасский мост. Каждая капелька воды на твоем балконе как бальзам на душу. :D
Вт июл 28, 2015 10:47 pm
Сами идите, если что-то не устраивает :lol:
гамбл
Вт июл 28, 2015 10:50 pm
А хотелось, чтобы вы все наконец ушли со своими претензиями к СУ-155, по адресу.
Вт июл 28, 2015 10:52 pm
Нет уж, так просто вы от нас не отделаетесь :twisted:
Нам тоже хотелось, чтобы вы все наконец ушли с нашей ветки, по адресу, не к СУ, по другому...
гамбл
Вт июл 28, 2015 11:00 pm
Пока наша УК этот балласт в виде вас не сбросит -не дождетесь :D :D :D :D :D :D :D Слишком раздражаете своей упертостью. Добивайте СУшек, либо выбирайте другую УК. Вот тогда заживем параллельно, не касаясь друг друга.
Вт июл 28, 2015 11:05 pm
Она такая же ваша, как и наша, смиритесь. Да и лезли вы к нам еще до УК ПС, видать не только эта причина :wink: Как же вам хотелось, чтобы у нас была УК Павшино, верили и надеялись, и тут такая подстава. Но не надо плакать, думайте о наших протечках, спите спокойно 8)
Вт июл 28, 2015 11:13 pm
markuzik писал(а):
Вот прям в точку! Смеяться после слова "лопата"! Как думаешь она там с намёком? :-)
Вообще интересно, как в проекте должен этот шов заделываться. Это же стык секций, подвижки возможны.
гамбл
Вт июл 28, 2015 11:18 pm
Верил, надеялся, чтобы у вас была УК Павшино!!!!!!!!! :shock: :shock: :shock: :shock: :crazy: :crazy: :? :?
Нет слов, видимо предел отчаяния у вас.Удаляюсь. И, да, идите и добивайте СУ-155 все-таки, а то повело вас не туда с вашими проблемами...
blanka
Благодарил (а): 33 раза
Вт июл 28, 2015 11:40 pm
Внимание! Внимание!
Кому небезразлична судьба нашего 40го, кто считает дни до получения ключей и СИСТЕМНО готов помочь в пассивном и активном справедливом оповещении власти о НАШЕЙ ЗАДЕРЖКЕ :x напишите в личку, давайте объединяться и скажите знакомым соседям, что теперь все только в нашей активной позиции!. 30 июля Губернатор выступает в прямом эфире в Прав-ве МО. Я хотела разбить палатку на одиночный митинг во вторник, но приболела. Готова выйти на пару часов в час пик (с 18 до 20-22) в четверг. Звоните и пишите что нить придумаем. Воробьев должен увидеть, заметить и ЗНАТЬ правду. ВСЕ плакаты на руках!
Ср июл 29, 2015 8:22 am
Какой такой упёртрстью раздражаем?! Сидим тут тихо на форуме, фотки выкладываем))) Вы о чём?
Про то как в ДСК всё хорошо я даже не сомневаюсь, с их ИГ пересеклись на приёме к руководству УК.
Ср июл 29, 2015 9:50 am
Не поверишь, если у владельца есть подозрения на ИЗНАЧАЛЬНУЮ неисправность силового агрегата, то он тоже не едет на завод изготовитель, а едет в сертифицированный сервисный центр (не всегда это продавец). И ВСЕ взаимоотношения у него с этим центром. а то, что СЦ проверяет на гарантии ли машина, делает дефектовку, направляет двигатель на завод, получает новый двигатель и ставит - водителя ну совсем никак не трогает.
мало того, если СЦ не может (по причине далекого нахождения завода) выполнить работы в срок, то на время ремонта он БЕСПЛАТНО дает подменный автомобиль ;)
Товарища edryt переубеждать не вижу смысла. Если он имеет отношение к УК, которая нас обслуживает, то, после получения ключей, мы с ним возможно будем решать вопросы с привлечением арбитров :)
Ср июл 29, 2015 9:55 am
надеюсь это не ответ "юриста"? :) покупатель не обязан читать ничего кроме договора. А если покупатель сейчас купит квартиру в сданном корпусе, то его не волнует ни наличие гарантии на дом, ни кто ее строил. писал уже это.
Ср июл 29, 2015 9:59 am
Вот.. нашелся коллега edryt по УК ;)
а Ваша УК наш дом под дулом пистолета берет? И возможности отказаться у нее нету? ООООЧЕНЬ сильно сомневаюсь :)
Опять-таки, если ВАС не устраивает что-то в обслуживающей организации (к примеру, что Вам не верна и обслуживает еще и другие дома), то это исключительно ВАШИ проблемы :) и, как следствие, что-то делать (к примеру сменить УК) именно Вам.
Ср июл 29, 2015 10:22 am
:ROFL: :good: щас прибрежка не то что шлагбаумов, они заборов высоченных вокруг своих чудесных домов поставят, чтоб на случай объявления нашего жилья аварийным нас к ним не подселили... бесплатно :idea:
Time: 0.345s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.63 МБ
