Bastard
Шахматка: Красногорский 28
Ср янв 27, 2016 5:14 pm
А я наоборот волнуюсь, что слишком сухо дома... Даже несколько трещин появилось на деревянном покрытии, не смотря на то, что термодерево к любым температурам и влажности готово. Хотя это может быть и от натяжения в пазах.
У меня уже целая "аптечка" для пола есть из дорогого клея, акрилового герметика и шпатлевки, масла. Профессионально уже заделываю любые трещинки и вмятинки.
Дырки в стенах я заделал, но поставил приточную вентиляцию iFresh на двух балконах и оставшейся без балкона комнате. Если вентиляторы приточки выключены все равно немного с улицы тянет (там есть мех. задвижка, но мы ей не пользуемся).
На кухне есть доп. вентканал над дверью помимо кухонной вытяжки, т.е. тянет через всю квартиру на кухню. Так и было задумано для кондиционирования и проветривания. На конденсат даже намека нет. Даже в ванной самый обычный вентилятор в канале 125мм тянет даже слишком. Когда ребенка купаем - выключаем вытяжку в ванной.
Батареи меняны, нормальные червячные вентили поставлены. Регулируем только в детской.
Ср янв 27, 2016 7:11 pm
Махпейкер писал(а):
Жаль, что вы не можете говорить по делу и вести конструктивный диалог.
Весь конструктив по делу вам уже высказали.
Единственное решение вашей проблемы это обеспечение полноценной (см. СНиПы на вентиляцию жилых помещений) непрерывной приточно-вытяжной вентиляции в квартире.
Иных разумных решений нет.
Вы же это услышать не хотите, видимо считая что вы какие-то самые умные и особенные и персонально для вас есть другие решения.
Ср янв 27, 2016 7:36 pm
Увлажнитель воздуха купите. Могу свой Бонеко одолжить в безвозмездное пользование под какой-нибудь залог, все равно на антерсоли стоит, пылится. Попробовать, стоит такие штуки вообще в Вашем случае покупать или нет.
Традиционный, не ультразвуковой. По сути - канистра с мотором.
niko3n
Благодарил (а): 43 раза
Ср янв 27, 2016 10:01 pm
Наличие приточной вентиляции неоспоримое благо, вот только получить нормальную влажность в помещении, никак не поможет, ибо физика "чем ниже температура тем меньшее количество воды (в граммах) может содержаться в объеме воздуха" из чего следует, зимой на улице холодно и даже при относительной влажности 90% при -10С, этот же самый воздух поступивший в квартиру и соответственно нагретый иметь относительную влажность не более 30% (точнее цифры в соответствующих справочниках). Так что, любезное предложение Alice - оптимальное решение (можно конечно беспрерывно мыть полы, иметь огромный аквариум или маленький бассейн, или какую нибудь оранжерею...и т.д. и т.п.).
Насчет температуры в помещении. Уважаемый Descor_56, очень точно охарактеризовал зависимость наружной температуры наружного воздуха и температуры теплоносителя который течет в наших трубах. В идеале, при определенной температуре, автоматика системы отопления отдает в систему именно то количество тепла которое может обеспечить равномерную температуру во всех отапливаемых помещениях дома, но при условии, в том числе и регулирования температуры способом описанным уважаемым andyreal, то есть с помощью термостатических клапанов. Вот только они действительно работают не очень, по причине того что очень часто сами клапана стоят серии RDA, а термостаты серии RA. При определенной сноровке и упорстве их удается заставить правильно работать. А пока у кого то жарко, а кого то соответственно не очень... О вентиляции в старых панельках: До появления стеклопакетов (пластиковых окон) проектами , предусматривалась приточная вентиляция через щели между стеклом и рамой (деревянной рамой и коробкой и т.д.). После появления пластика, после хороших ремонтов, когда помещения полностью герметизировались ( входные двери с хорошим уплотнением, отсутствие отверстий в сантехшкафу и т.д), окна как правило заплакали даже пи наличии хорошей вытяжки ибо воздух не уходил из помещения так как заместить его было нечем (все герметично). У кого щели сохранились, начали получать запахи с площадки через щели в неплотностях дверей, запахи из сантех шкафа, так же являлись во всей красе ну и еще куча вариантов. Боролись с этими явлениями по разному. Любопытно, но наличием приточной вентиляции в квартирах и до сих пор не многие домостроители заморачиваются, но нам в этом отношении с ДСК1 повезло, не бог весть какая приточка, но есть. Пишу для того чтобы был повод задуматься "а каким именно воздухом мы дышим? а его достаточно? А равномерно ли он поступает? (дышим то мы более менее равномерно, а не только когда открыто окно)". Для справки - в час, на одного человека, желательно иметь до 60 м.куб. свежего воздуха. Надеюсь кому то информация будет полезна и поможет сохранить здоровье.
Ср янв 27, 2016 10:27 pm
вопрос к соседям: кто как боролся с шумом канализационного стояка? очень напрягает журчание воды. а если кто-то с этажей выше смывает "по крупному" - то шум такой, будто там труп по частям спускают в канализацию.
Ср янв 27, 2016 10:50 pm
Первый год было так же, счас видимо изнутри обросло и звук пропал ))
Если сильно шумит, можно попробовать одеть в изоляцию типа той, к-рой трубы воды закрыты, только диаметром больше.
niko3n писал(а):
Наличие приточной вентиляции неоспоримое благо, вот только получить нормальную влажность в помещении, никак не поможет, ибо физика.... Так что, любезное предложение Alice - оптимальное решение (можно конечно беспрерывно мыть полы, иметь огромный аквариум или маленький бассейн, или какую нибудь оранжерею...и т.д. и т.п.).
Только вот такой момент я упустила. У меня однушка. С полами в керамограните, кроме комнаты. Поэтому мне одного увлажнителя вполне хватает. А последнее время я его вообще не использую, патамушта лень ухаживать за увлажнителем. :oops:
А у Бастарда, который жаловался на сухость воздуха в квартире, то ли двушка, то ли трешка, не помню точно.
И ему такой же как у меня канистры с мотором на всю квартиру может не хватить. Может две или даже три понадобится.
И все они будут жрать воду и электричество. Обычно увлажнители в детской ставят, по принципу: чтоб хоть дети нормальным воздухом дышали, а уж взрослые и дровишки, которыми квартира отделана - потерпят как-нибудь.
П.С. Полезла смотреть технические характеристики своего Бонеко 2055. Емкость 7 литров, обслуживаемая площадь 60 кв.м. Из традиционных - один из самых больших, что остались в продаже. На двушку-распашенку может не хватить...
А раньше не только канистры с мотором, но и бочки с мотором, рассчитанные на площадь в 100 с лишним квадратов продавались. :resent:
Цена повергла в шок. :shock: https://market.yandex.ru/product/590443 ... track=char
Блин, эти канистры с мотором до кризиса по 5 тыр никому особо нужны не были, покупатели ходили, в носу ковыряли в раздумьях, а нужна ли им такая хрень за такие "большие" деньги...
5-ка то казалась неадекватной ценой. Чему там стоить 5 тыр? Вентилятор, электропровод и куча пластмассы. Дофига переплата за крест швейцарский на коробке.
А 19-25 тыр за это же самое че-та совсем не укладывается в голове. :?
Ну ладно, доллары и евры выросли. Но не в 4 раза ведь. Совсем торгаши чувство реальности и совесть потеряли.
Старую модель за такие деньги барыжить.
Ср янв 27, 2016 11:53 pm
Вот, народные рецепты увлажнения воздуха в квартире. С нынешними ценами на бытовую технику для кого-то могут быть актуальны. :D
http://vaneevasdorove1.ru/uvlazhnennyj- ... shej-semi/
Баночки с водичкой возле батарей. Тряпочки мокрые на батареи. Цветочки, отдающие влагу. Аквариум.
Или самому собрать свой Бонеко подходящего объема.
Самоделкины их из чего только не делают, оказывается.
"Бонеко" из тазика:
Принцип работы - один в один, как у "швейцарского" образца. Т.е. над емкостью с водой крутится кулер, а в емкости - крутится валик с пластиковыми дисками. Диски как бы "черпают" воду, поднимая ее наверх, к кулеру, кулер водичку с мокрых дисков распыляет. Для полной схожести с "Бонеко" не хватает канистры, из которой водичка будет постепенно перетекать в тазик, и серебряной ложки или монеты на дне тазика вместо "ионизирующего стержня" :D
В более "продвинутых" и дорогих моделях увлажнителей, в т.ч. "Бонеко" есть еще встроенные гигрометры. Но это не нужный наворот, потому что он меряет влажность не в помещении, а вокруг увлажнителя, и соответственно, реальную влажность в помещении не отражает.
"Бонеко" из пластикового контейнера:
"Бонеко" из пластикового ведра:
Гаражный "Бонеко" из пластикового бидона:
Мобильный "Бонеко" из пластикового контейнера на колесиках. Этот даже выглядит вполне прилично по сравнению с предыдущими самоделками:
andyreal
Чт янв 28, 2016 9:40 am
Задавал такой вопрос на форуме шумоизоляторщиков. Однозначного решения нет. Для себя понял, что нужен комплекс решений: обернуть трубу шумопоглощающим материалом (типа шумки для автомобилей) и или обшивать трубу коробом из ГВЛ или наносить шумку на стенки и дверцы сантехкабины.
Чт янв 28, 2016 10:13 am
на мастерсити был неплохой опыт - http://www.mastercity.ru/forums/santehn ... -stoyakov/ .
1. 2 слоя вокруг трубы относительно жесткого "антивибрина" с проклейкой всех стыков
2. Вокруг 2 слоя мягкого утеплителя без зазоров
3. крепление это в стены через дюбеля мягкие
4. если есть доступ к соседям - сделать "мягкую" гильзу.
5. обклейка самого короба чем-то аля минватой.
Чт янв 28, 2016 10:22 am
плохое решение. Канализационные трубы имеют свойство со временем сползать и расходиться. Особенно если соседи этажами ниже посносили сантехкабины, а крепеж канализационного стояка не восстановили. В лучшем случае медленное расхождение канализационного стояка приведет к появлению неприятного запаха в санузле/в туалете. В худшем, если расхождение не будет замечено вовремя - к заливу говном санузла.
Например: viewtopic.php?p=188996#p188996
В общем, если трубы будут зашиты ГВЛ, ни вовремя заметить их расхождение, ни подтянуть трубы будет невозможно. Придется короб ломать.
Последний раз редактировалось Alice Чт янв 28, 2016 10:33 am, всего редактировалось 1 раз.
Чт янв 28, 2016 10:32 am
а почему бы их предварительно хомутами к стене не прикрепить в нужных местах, исключив эту "возможность" ?
Чт янв 28, 2016 10:38 am
А потому что даже если в Вашей квартире трубы будут закреплены нормально, у соседей снизу они могут быть не закреплены. От крепежа только у Вас ни горячо и не холодно, труба все равно будет постепенно ползти. И когда-нибудь доползет до расхождения.
Например, в моей квартире так сползла. У меня вообще кабина не снесена и оставлен ДСК-овский крепеж труб канализации. А где-то этажами ниже крепеж не оставлен. Правда, до залива не дошло, т.к. расхождение было вовремя замечено. Пахло просто противно, пока я не нашла, в чем дело.
Чт янв 28, 2016 10:46 am
снизу хомут почти на уровне стяжки. Держит кусок нижней трубы (под раструбом), уходящей к соседу снизу. сверху - на уровне потолка. Держит кусок трубы, уходящей к соседу сверху. Ну и посередине.
Если и разойдется - у соседа снизу или у соседа сверху. Т.е. там, где не закреплено.
Чт янв 28, 2016 10:50 am
Мунрайз, вот ты теоретик!
andyreal
Чт янв 28, 2016 10:54 am
Для предотвращения сползания трубы закрепляются хомутами под фланцами, и все, никуда они уже не уползут на вашем участке.
Хотя конечно короб делать нерационально - много отводов и теснота. Рациональнее сантехкабину обшивать изнутри.
Чт янв 28, 2016 10:57 am
Исчо раз. Я не сносила сантехкабину в П-44Т. Крепеж канализационных и водопроводных стояков от ДСК сохранен.
Мы вообще в него не лезли. Канализационная труба оползает. Медленно, не сиюминутно. До опасного расхождения, когда вонять начало, лет 6-7 ползла.
Поэтому Вы тут с Мунрайзом можете до посинения рассказывать, что ничо не будет, если в своей квартире стояки закрепить, я всё равно останусь при своем мнении, потому что такую ситуацию проходила на практике.
Чт янв 28, 2016 10:59 am
фотки выложить? ;)
Чт янв 28, 2016 11:00 am
27 лет живу в разных домах ДСК, нигде никуда ничего не сползает.
Bastard
Чт янв 28, 2016 11:16 am
У меня стоит DAIKIN MCK75J Ururu после переезда (цену лучше не смотреть сейчас. Я его пару лет назад за 450Евро из немеции заказывал). Нет времени его разобрать, почистить от пыли и фильтр заменить. На выходных займусь.
Все равно он один всю квартиру не потянет.
Сейчас трешка. До переезда в двушке справлялся.
Реально в какой то момент начинает напрягать его водой заливать :D
Time: 0.295s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.61 МБ
