Страница 197 из 240
Добавлено: Чт янв 14, 2016 9:44 am
Морячок
Descor_56 писал(а):
к конкурсу допущены:
ООО "УК "Союз-Люберцы"
ООО "СФЕРА"
ООО "Павшино-Сити"
МУП "РСП"
надеюсь что из четырех говн конкурсная комиссия выберет наименее воняющее.
завтра подведение итогов.
Всех с наступающим Старым Новым Годом!
Где ж здесь четверо? Здесь только два вида гуано.
союз-люберцы триедин вкупе с пс и сферой.
Добавлено: Чт янв 14, 2016 11:29 am
формально - 4.
Добавлено: Чт янв 14, 2016 2:47 pm
andyreal
По факту будет очередная жалоба от инициативного товарища на связанность ПС-ных компашек и очередное переигрывание конкурса. И эта музыка будет вечной. Пока победителем не назначат РСП.
Добавлено: Чт янв 14, 2016 3:32 pm
там уже есть жалоба от ООО "Сфера"
Добавлено: Пт янв 15, 2016 2:27 pm
-Sergey-
Что-то у меня в кухне и ванной холодно. У меня 3-шка торцевая (которая на реку смотрит). Где-то в этом форуме когда-то читал что при ремонте надо было просверлить отверстия и запенить стыки (вроде где кабина сан-узла), сейчас не могу найти где и что надо было сверлить и пенить. Может кто подскажет? и может ещё возможно аккуратно это сделать после ремонта?
Добавлено: Пт янв 15, 2016 4:05 pm
Dimanich_64
ООО "СФЕРА"
ООО "Павшино-Сити"
МУП "РСП"
Есть у Вас информация кто победил в конкурсе?
Добавлено: Пт янв 15, 2016 4:29 pm
andyreal
Мне кажется, что я это видел не на этом форуме. И вроде бы находил по поиску "вентиляционный короб" или "Вентиляция".
У самого трешка и тоже из-за сантехкабины и сверху над ней сквозняк ощутимый идет в кухню. Смотрел лестницу - щелей, трещин в стенах нет. Значит остаются только техническая шахта, первая железная дверца от входной двери в квартиру, не помню что там расположено. Но как-то еще руки не дошли залезть туда и осмотреть, благо дверца не опечатана.
ЗЫ. Проверил. Нет щелей в этой технической шахте. Значит тяга за санкабинами идет непосредственно с чердака/подвала, больше физически неоткуда.
Добавлено: Вт янв 26, 2016 10:42 am
Махпейкер
Везет вам, у вас прохладно. У меня в квартире при морозе за окном -20, температура +30 и нечем дышать, на окнах постоянный конденсат, а в оконном проеме в одной из комнат уже плесень пошла!
Добавлено: Вт янв 26, 2016 10:59 am
andyreal
А батареи прикрутить? Окна предподоткрыть? Вентиляционные клапаны открыть?
У меня клапаны везде открыты, батареи на 3, окна стандартные на зимнем проветривании (ручка на первом щелчке от вертикали). Тепло, сухо..
Добавлено: Вт янв 26, 2016 1:47 pm
dasharme
везет как раз тем, у кого +30, потому что, я тоже считаю, щелевое проветривание открыть, батареи убавить и отлично, а у меня выше 24 за все время не поднималась, обычно 22-23 держится при закрытых окнах, вентиляции и на максимальных батареях, а если окна проветрить открываю, сразу мерзнуть начинаю, хотя чем ниже температура за окном, тем у меня теплее в квартире (что странно).
Добавлено: Вт янв 26, 2016 10:53 pm
ничего странного. автоматика ИТП работает, датчик температуры наружного воздуха в металлической коробочке с торца дома где мост не врет и температура теплоносителя в контурах отопления меняется в зависимости от того, какая температура "за бортом". именно поэтому чем ниже температура за окном, ткм теплее у вас в квартире.
Добавлено: Ср янв 27, 2016 10:24 am
Махпейкер
По поводу батарей рассказываю всем:
Батареи мы не меняли, оставили от застройщика. Когда осенью дали отопление, я уже писала на форуме, что трубы горячие, а где стоят сами радиаторы - холодные. И если труба продолжается после радиатора - то она холодная. При этом в квартире все равно жара. Ради интереса вызвали мастера из УК. На что он сообщил: никакой регулировки на батареях нет! :!: Те ручки, которые там прикручены - чисто для пафоса, они не работают. При этом, радиатор холодный именно из-за этой ручки, они не подходят к этим батареям и когда они накручены, то полностью перекрывают подачу воды в радиатор! После чего он свинтил их все и признался, что запросов о неработающих батареях поступает очень много и всем снимают эти ручки, они нерабочие. После этого все радиаторы работают как положено. Поэтому вариант "убавить батареи" в наших домах невозможен. Если у кого-то это получается, это либо самовнушение, либо чудо.
Мы теплолюбивы, окна зимой почти не открываем, но здесь приходится. Но это разовая акция: открыл - проветрил, долго с окнами не посидишь, морозы на улице. Но как только закрыл - пара минут и ты уже опять в бане.
Вот по поводу вент. клапанов, тут мы налажали. Мы их заделали. Честно, получив квартиру и увидев дыру в стене, даже сомнений не возникло, что дыры на улицу мне не нужны. Это видимо было ошибкой. НО мы жили в разных панельных домах, никаких вент. клапанов на улицу у нас никогда не было, окна стояли такие же пластиковые, никаких доп. вентиляций не было, и никогда такой жарищи и таких проблем не было. :cry:
Я думаю, даже если восстановить эту вентиляцию проблема не решится. Не пойму в чем дело. Что за дом такой душный.
Добавлено: Ср янв 27, 2016 10:54 am
dasharme
Можно щелевое проветривание оставлять (когда ручка повернута вверх, но не до конца, окно открывается так, что там малюсенькая щелка остается), может это поможет
Добавлено: Ср янв 27, 2016 10:56 am
dasharme
Это то понятно, но смысл этой системы в поддержании постоянной нормальной комнатной температуры (одинаковой всегда), а у меня получается на улице - 20 - в квартире + 24, на улице +10 - в квартире + 21, то есть на улице тепло, я в квартире мерзну, а когда на улице мороз, я открываю окна проветривать, так как душновато становится
Добавлено: Ср янв 27, 2016 11:40 am
Надо менять эти неработающие терморегуляторы, которые "для пафоса" на нормальные, которые подходят к батареям
Добавлено: Ср янв 27, 2016 11:55 am
Махпейкер
К сожалению, это не поможет совершенно. Т.к. трубы это не отключит, а на кухне и маленькой комнате они идут через всю стену. Работают радиаторы, не работают, это вообще не играет роли и на температуре никак не сказывается.
Добавлено: Ср янв 27, 2016 12:00 pm
У нас например стояки отопления зашиты в ГКЛ-короб.
Добавлено: Ср янв 27, 2016 12:23 pm
andyreal
Основная причина влажности - отсутствие вентиляции в квартире. Вентиляционные клапаны как раз и были для этого сделаны - постоянная вентиляция. Воздух шел от комнат через кухню в вентиляционный короб. Чтобы не перебивать этот ток воздуха из комнат более сильным на кухне и не делают вентиляционный клапан в стене.
Терморегуляторы на батареях (ручки) работают нормально как правило. мастер из УК сказал самое простое, чтобы от него отстали. Они не регулируют температуру батареи. они регулируют температуру в комнате, открывая и закрывая воду в батарее. Самое крайние положения - всегда открыто или всегда закрыто. Промежуточные с циферками - установление нужной температуры в комнате от 16 до 26 гр. Если в помещении выше 26 - термоголовка закрывает батарею и она конечно же будет холодной до тех пор, пока температура воздуха не опустится ниже 26. Затем датчик открывает батарею и держит ее открытой, пока воздух снова не нагреется.
Термоголовки конечно же выходят из строя или бывают бракованными и оттарированными на другие температуры срабатывания. Но не во всей квартире сразу!! Гораздо чаще не работает сам клапан внутри батареи, забивается грязью и не перекрывается. У меня так с самого начала на одной из батарей. В итоге одна батарея жарит все время, остальные холодные, т.к. термодатчиками отрегулированы на открытие при температуре воздуха 20-22 гр.
Поставьте термодатчики на место, установите на 3-4 положение, приоткройте щель в окнах. Этого должно хватить.
ЗЫ. На окнах конденсат еще от цветов часто возникает.
Добавлено: Ср янв 27, 2016 3:53 pm
И стены штукатурили и стяжку поди заливали.
В следующем году когда ваш ремонт просохнет (если откроете вентияцию) будет полегче.
Махпейкер писал(а):
Вот по поводу вент. клапанов, тут мы налажали. Мы их заделали. Честно, получив квартиру и увидев дыру в стене, даже сомнений не возникло, что дыры на улицу мне не нужны. Это видимо было ошибкой. НО мы жили в разных панельных домах, никаких вент. клапанов на улицу у нас никогда не было, окна стояли такие же пластиковые, никаких доп. вентиляций не было, и никогда такой жарищи и таких проблем не было. :cry: //.
Проектировщики со строителями дебилы же, чо тут и говорить-то. понапректировали/понаделали дыр на улицу, понимаешь.
Поменьше думайте, глядишь и проблем у вас меньше станет.
Добавлено: Ср янв 27, 2016 4:51 pm
Махпейкер
Жаль, что вы не можете говорить по делу и вести конструктивный диалог.
