Страница 195 из 454
Добавлено: Чт июл 23, 2015 9:52 am
sosedy40a
Descor_56 писал(а):
так говорите, будто вас кто-то силой заставил покупать ЭТО за ТАКИЕ деньги...
тем временем на 1 этаже 40 корпуса уже во всю готовят вход в коммерческую недвижимость -
А в какой секции?
Добавлено: Чт июл 23, 2015 9:58 am
sosedy40a писал(а):
А в какой секции?
судя по фото - Б-1
Добавлено: Чт июл 23, 2015 10:00 am
irasamos писал(а):
А разве можно устраивать вход со стороны жилых подъездов???мне казалось у нас специально вход с др стороны домов делают.
посмотрите на подмосковный б-р. там так сплошь и рядом.
Добавлено: Чт июл 23, 2015 12:36 pm
Rovtik
А жильцы никак не участвуют в появлении всего этого хлама на первых этажах?
Добавлено: Чт июл 23, 2015 12:58 pm
ну только если помимо квартиры хватило денег на то, чтобы купить нежилое помещение на первых этажах - участвуют.
Добавлено: Чт июл 23, 2015 4:52 pm
IrisКа
Сегодня прочла новость http://realty.interfax.ru/realtyinf.asp ... 2&sec=1461
Во дворе 38-39 корпусов возможно сделают площадь для праздников... Значит, есть вероятность того, что двор замостят и мы останемся без зелени.
Добавлено: Чт июл 23, 2015 4:56 pm
AndyS
Все прям уже повернулись на этой зелени.... По мне так интереснее площадь для прогулок, чем раскисший газон.
Добавлено: Чт июл 23, 2015 5:11 pm
KRIK82
А что плохого? Праздники это весело.
А зелень вырубят и построят дом. Хотя гектар всего. Тогда два :)
Добавлено: Чт июл 23, 2015 8:05 pm
[quote="Descor_56"]
это верный признак того, что скоро заселят дом и пойдет стройным потоком посетитель/клиент/покупатель[
К сожалению, не скоро. РФСК в лице Солнцева отказывается подавать на ЗОС. Хочет, чтобы СУ достроили другие нежилые обьекты в Павшинской Пойме. У сушек денег нет на все и в ближайшее время не предвидется :) . Главстройнадзор готов подписать ЗОС, но нет заявки. Поэтому, если будущие жители не боятся быть в заложниках, можно и подождать. Правда ждать прийдется от полугода и больше. :)
Добавлено: Чт июл 23, 2015 9:20 pm
сегодня включили освещение на общих балконах
Добавлено: Чт июл 23, 2015 10:58 pm
Rovtik
что за заявка?
Добавлено: Чт июл 23, 2015 11:26 pm
Очередная... на получение его самого...
Добавлено: Чт июл 23, 2015 11:36 pm
Пусть сначала доделают.
Добавлено: Пт июл 24, 2015 3:24 am
Юлиан
В свое время Стариков рассказывал, что площадке между 38 и 39 корпусом хотят дать имя "Подмосковье", там планируют устанавливать "главную елку Подмосковья", поставить памятник в виде герба Красногорска и пр.
Вчера главный архитектор Московской области Михаил Хайкин по этому поводу сказал следующее:
"Мы сейчас рассматриваем, что лучше - это будет фонтан или какой-то монумент на площади между 38 и 39 корпусами в Павшинской пойме. Там есть площадь порядка гектара, и у нас есть мысль по организации там некой праздничной площади, чтобы можно было встречать какие-то праздники", - сказал М. Хайкин.
Он добавил, что в этом направлении сейчас ведется активная работа и в ближайшее время будет представлен проект.
Добавлено: Пт июл 24, 2015 8:54 am
jakushina
елка лучше! рядом речка, куда там еще фонтан! для проведения праздников это не лучшее место(слишком близко с домами) Громкая музыка и куча народа не лучший вариант. А еще и пьяные отмечающие которые будут купаться и в речке и в фонтане :? :D
Добавлено: Пт июл 24, 2015 9:51 am
еще не на всех.
А1, Б2, Б3 пока не светятся :(
Добавлено: Пт июл 24, 2015 10:06 am
Rovtik
А, те после устранения замечаний от 30.06 РФСК должны подать новую заявку на получение ЗОС.
Так?
Добавлено: Пт июл 24, 2015 10:24 am
да!
подали извещение на проверку, получили замечания по недоделкам, пошли устранять, устранили, новое извещение нужно направить на новую проверку
Про "устранили" это как бэ в идеале быть должно... но мы же помним каким был 38-м получивший уже все бумажки (ЗОС, ввод)
viewtopic.php?f=79&t=26816&start=1800#p543761
viewtopic.php?f=79&t=26816&start=1680#p542544
Добавлено: Пт июл 24, 2015 10:51 am
Информация от СУ/СИ ? ;)
"Боже вас сохрани — не читайте до обеда советских газет" (c) Собачье сердце.
Добавлено: Пт июл 24, 2015 7:40 pm
Информация из нескольких источников, проверенная. Не то, что у вас с полученным ЗОСом :) .
Пока РФСК надумает подавать заяву на ЗОС, в корпусе будут шастать кто ни попадя, то, что есть разворуют. У нас так было, то ручки снимут с окон, дверей, то вообще стекло. А потом получили ЗОС, ввод и передали УК,. УК закрыли все квартиры и сразу посадили консьержек. И в квартиры как в туалет перестали ходить. Думаю, это лучший вариант, чем ждать неизвестно сколько. Всё равно качество люкс в домах эконом класса не будет :) .
И в это же время ожидания еще многие и за сьем жилья платят. Дешевле "дырки" самим заделать, что мы и сделали.
