edward20
Сб июл 11, 2015 4:44 pm
markuzik писал(а):
надеюсь это не мой сосед снизу)))
И не сверху )), при падении плит что в том что в другом случае будет больно. Не дай бог.
Сб июл 11, 2015 4:46 pm
Лучше снизу. В смысле сосед. Ему больнее будет ))
edward20
Сб июл 11, 2015 4:53 pm
markuzik писал(а):
по ЖК так:
Статья 153. Обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги
1. Граждане и организации обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги.
2. Обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги возникает у:
6) лица, принявшего от застройщика (лица, обеспечивающего строительство многоквартирного дома) после выдачи ему разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию помещения в данном доме по передаточному акту или иному документу о передаче, с момента такой передачи.
Да, и судебная практика Вам в помощь)))
[Жилищный кодекс РФ] [Статья 153]
1) нанимателя жилого помещения по договору социального найма с момента заключения такого договора;
1.1) нанимателя жилого помещения по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования с момента заключения данного договора;
1.2) арендатора жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда с момента заключения соответствующего договора аренды;
1.3) нанимателя жилого помещения по договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда с момента заключения такого договора;
1.4) члена жилищного кооператива с момента предоставления жилого помещения жилищным кооперативом;
1.5) собственника жилого помещения с момента возникновения права собственности на жилое помещение с учетом правила, установленного частью 3 статьи 169 настоящего Кодекса;
1.6) лица, принявшего от застройщика (лица, обеспечивающего строительство многоквартирного дома) после выдачи ему разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию помещения в данном доме по передаточному акту или иному документу о передаче, с момента такой передачи.
3. До заселения жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов в установленном порядке расходы на содержание жилых помещений и коммунальные услуги несут соответственно органы государственной власти и органы местного самоуправления или управомоченные ими лица.
Подробнее: http://ipipip.ru/jk/153/
Обратите внимание на пункт 1.4, жск - это вроде про нас.
Морячок
Благодарил (а): 110 раз
Сб июл 11, 2015 6:14 pm
Пункт 1.4 мог бы быть про нас. Но по факту нет.
Rovtik
Благодарил (а): 25 раз
Вс июл 12, 2015 12:11 am
40Г
за четыре недели сделано следующее:
входная группа полностью готова изнутри
лифты - установлены все наличники
установлены мусороприемники
сделана пожарка
утеплены стены кухонь со стороны мусоропровода, оштукатурены, покрашены стены на площадках общего пользования, там же - сделаны полы
пожарная лестница полностью оштукатурена и покрашена. там же - утеплены стены кухонь
отопление полностью сделано
в работе
двери в квартиры. с прошлого раза продвинулись по левой стороне стояка до 6го этажа (правая - все стоят уже)
общие балконы. сделаны только до 7го этажа. выше, где-то еще не поставлены входные двери, где-то не заделаны дыры между балконной плитой и домом, где-то не оформлены до конца окна (откосы, подоконники)
не заделаны межэтажные дыры там где стояки с трубами
отсутствует фурнитура на окнах
не установлен утеплитель на балконах (брикеты с ним лежат по всему подъезду)
фасад. весь крупняк сделан. дом выглядит законченным. но, если присмотреться, то видно, мелочевки по нему все равно еще осталось достаточно много. и с ним будут возиться больше чем с тем что осталось внутри
да, осталось совсем немного по внутри, но все равно не понятно, как они процедуру с ЗОС запустили.
зы
хай, еще раз, Юлиан&Морячок )
Grace
Вс июл 12, 2015 8:00 pm
Соседи, скажите, пожалуйста, а мокрой зоной является весь санузел? Вопрос вызван тем, что в моей квартире в малом санузле, что прилегает к кухне, от труб до стены около 50 см (наверное, так не только у меня). Могу я перенести стену кухни на половину этого расстояния?
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - стена кухни.jpg (26.4 КБ) 1508 просмотров
Морячок
Вс июл 12, 2015 9:25 pm
Кухня тоже мокрая зона))) на сколько помню кухню над туалетом размещать можно, а наоборот нет
Пн июл 13, 2015 11:46 am
Спорный вопрос.
В кухне тоже есть мокрая зона, но нет гидроизоляции. Санузел весь является мокрой зоной. Лучше Вам с этим вопросом обратиться к профессионалам, так как есть свои особенности переноса перегородки между нежилой площадью с мокрой зоной.
Ещё у Вас на плане не показано расположение стояков, а они прилично съедают площадь. Нарисуййте их и посмотрим сколько останется места натурально.
jakushina
Вт июл 14, 2015 9:31 am
beer0000 писал(а):
подскажите , где взять обмеры БТИ по 38 корпусу . сушка пошла в отказ
в бти[/quote]
а можно ли получить обмеры в бти не имея свидет.собственности? муж уверяет что ничего не дадут.
Вт июл 14, 2015 2:11 pm
По 40-му сегодня подписали ЗОС! Документы еще прийти/получить не успели, но всех поздравляю!
Вт июл 14, 2015 2:44 pm
ура!!!!
когда ждать подписание разрешения на ввод в эксплуатацию и присвоение почтового адреса?
Вт июл 14, 2015 4:59 pm
Ввод в эксплуатацию через месяц после ЗОС (должны), потом еще 10 дней на ключи. Но ты знаешь, недоделок и косяков еще море.
Вт июл 14, 2015 5:47 pm
ну косяки пусть параллельно с ремонтом устраняют :) меня это устраивает.
Я правильно понимаю, что разрешение на вод в эксплуатацию где-то "внутри" этого месяца?
а присвоение почтового адреса когда?
AlA
Вт июл 14, 2015 8:40 pm
Grace писал(а):
Соседи, скажите, пожалуйста, а мокрой зоной является весь санузел? ... Могу я перенести стену кухни на половину этого расстояния?
Можно, но только на последнем этаже. Или если соседи сверху тоже так сделают. А то после вашего переноса получится так, что сосед сверху нарушит правила, ничего при этом не делая :D
Морячок
Ср июл 15, 2015 9:46 am
Позвольте не согласиться)))
Судя по тому, что размещать кухню под санузлом в явной форме разрешено в двухуровневых квартирах, законодатель как бэ говорит, что собственник сам себе злобный буратино и вправе добровольно ухудшать собственные условия проживания.
Таким образом, то что санузел соседа сверху окажется над вашей кухней ничьих прав не нарушает и сосед сверху ничего не нарушил.
_МИХАИЛ_
Ср июл 15, 2015 11:55 pm
jakushina писал(а):
в бти
а можно ли получить обмеры в бти не имея свидет.собственности? муж уверяет что ничего не дадут.[/quote]
Можно...
beer0000
Чт июл 16, 2015 5:01 am
получить обмеры можно . только не могу найти где они делались . в орловском филиале тоже нет .
_МИХАИЛ_
Чт июл 16, 2015 9:53 am
Цена вопроса около 5т.р. Вызывал сам.
beer0000
Чт июл 16, 2015 3:34 pm
Я ключи еще не получал . В этом случае , придется с ключником както договариваться . Может тоже заартачиться .
Katrin 40
Благодарил (а): 92 раза
Чт июл 16, 2015 10:43 pm
Откуда информация?
http://rooffaq.com/detail.php?ID=28323
Здесь другое пишут!
Time: 0.355s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.65 МБ
