Страница 191 из 235
Добавлено: Вс июн 15, 2014 11:49 am
mulya
Хинштейну написала.
Добавлено: Вс июн 15, 2014 9:39 pm
Maxxximus писал(а):
Наверное, целесообразно было бы делать приписку к каждому обращению (в конце) примерно такого вида: "Помимо меня и указанного корпуса 39, там еще 3 огромных корпуса - 37, 38, 40, где, уже не один год, в нарушение всех сроков, дожидаются жилья тысячи человек, и все это - под носом у губернатора Московской области (в 300 метрах от здания Правительства Московской области)"
Тоже написала. Задала вопрос, когда наконец будут приняты меры в отношении недобросовестного застройщика и для чего приняли закон 214-ФЗ, если его так легко можно обойти и ни за что не отвечать.
Добавлено: Пн июн 16, 2014 9:21 am
Прошу администраторов проверить, что Mihey и truth21 пишут не с одного IP.
Создается впечатление, что это клон.
Добавлено: Пн июн 16, 2014 9:26 am
по адресам, куда писАть - я зря их в одну кучу формировал? :)
по Александру Хинштейну. Никого не смущает, что он по Самаре?
Добавлено: Пн июн 16, 2014 11:04 am
kruglovaalina
Можно еще написать депутатам мособлдумы.
В госдуму , например Хованской, она руководитель Комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству.
Добавлено: Пн июн 16, 2014 11:58 am
Когану пишите, он же вроде министр МО по долевому строительству
Добавлено: Пн июн 16, 2014 12:55 pm
Guaresski
11.06 вместе с м363ук посетили 40-й с посещением нескольких подъездов, подвалов, крыши и вот результаты:
в подъездах блоков В и Б (за все не скажем) установлены электрощитки, разведены кабель-каналы под пожарную сигнализацию и установлены решетки под дымоудаление.
на всех блоках установленны окна. На блоке А частично. Окна различных производителей. Фото выложу позже.
Пообщались в рабочими по установке фасадов и витражей: рабочих стало меньше, но не останавливаются. На момент нашего посещения доделывали облицовку на общих балконах секции 5. Бригада рабочих с Белоруссии делают свое дело добротно - плиты перекашиваться и падать не должны. Весь секрет в том, что они в отличии от бригад с других корпусов крепят облицовку дополнительными клепками к направляющим. Крепление отличное.
Не порадовало, что опять утеплитель крепят на пару - тройку грибов, вместо положеный 5 на плиту.
Витражники свою работу на к. 40 практически (или уже фактически) завершили.
В итоге, если взять что на оставшихся не облицованных стенах примерно 50% витражей, то в целом можно считать, что облицовка по дому сделана на 65%. Части из оставшихся 35% уже под утеплителем.
На крыше никакими работами и не пахнет. Установлены системы под вытяжку или дымоудаление - и все. Никаких парапетов, ограждений нет. Судя по всему на момент установки кровли промазывали швы - но это на гидроизоляцию крыши не похоже. Фото позже.
На технических этажах лежат короба под вытяжку/ДУ, вентиляторы, шибера. Для начала монтажа все, наверное, есть.
В подвалах кроме лотков под электрокабеля ничего нет. Прошлись по подвалам где нашли вход , примерно треть - никакой подводки инженерных сетей не нашли(в частности интересовало водоснабжение и канализация). Воды в подвалах нет, но то что она там была после зимы - факт. Много элементов бетона "порваны" морозом.
Гидроизоляция подвалов "как бы" сделана. Халтура!!! Промазали мастикой только там где было возможно, и то не полностью. Фото выложу.
В общем, по корпусу 40 на данный момент кроме как снаружи ничего не делается.
Посетили 38-й:
на этажах горит свет, индикация лифтов светится, плитку кладут.. Установлены трубы под отопление. Стояки под водоснабжение печально пустуют. Дорожки затейливые между 38-м и 39-м выкладывают. Работают, но не торопятся.
Удалось попасть в квартиру 37-го корпуса:
В целом неплохо. Электрощиток на входе, пожарная сигнализация, розетка под радио. Страшные радиаторы отопления спрятали под декоративные короба. Водоснабжение проведено из полипропилена, арматура везде Российская. Очень не понравился следующий момент: в маленьком санузле коммуникации закреплены и залиты с максимальным удалением от стены, что в целом съело примерно 20/30 сантиметров от длины полезной площади туалета.
А так стены и полы относительно ровные, без значительных перепадов. В целом - гуд.
Удалось пообщаться с сантехником 37-го: с его слов после устранения всех недоделок перебираются на 40-й.
Фото по посещению выложу в ближайшее время.
Ну как то так...
Если чего не отметил - прошу м363ук меня дополнить.
Добавлено: Пн июн 16, 2014 1:23 pm
Guaresski
крыша 40-го
Добавлено: Пн июн 16, 2014 1:34 pm
Guaresski
фото 40-й
Добавлено: Пн июн 16, 2014 1:48 pm
Guaresski
38-й
Добавлено: Пн июн 16, 2014 1:49 pm
Mihey
Можно еще написать/позвонить:
Борис Соболев http://russia.tv/person/show/person_id/100880
BSobolev@vgtrk.com
Аркадий Мамонтов http://www.mosgid.ru/sao/begovoy/yamsko ... ntova.html
Телепередача "Человек и Закон"
Понимаю, что на полноценную большую передачу мы не тянем, потому что таких недостроев у СУ тьма, но может про застройщиков или сушников или про Пойму сделают передачу и нас вставят для примера.
Контакты вышеназванных товарищей я еще поищу или может еще кто найдет
PS
Ну я бывает из дома пишу, бывает с работы. Тоже мне Шерлок Холмс, следствие ведут колобки )))
Пожалуйста, не засоряйте форум руганью и параноидальными обвинениями. Я бы попросил администраторов забанить вас за флуд.
Добавлено: Пн июн 16, 2014 1:51 pm
Guaresski
37-й
Добавлено: Пн июн 16, 2014 1:52 pm
Guaresski
37-й
Добавлено: Пн июн 16, 2014 1:58 pm
BSobolev@vgtrk.com
Просьба указывать не просто "Вася пупкин", но и чем этот "вася" занимается, кто он и что может сделать.
Добавлено: Пн июн 16, 2014 5:04 pm
=VaDiMM=
а вода в кранах (стояках) 37-го корпуса есть? не открывали?
Добавлено: Пн июн 16, 2014 5:05 pm
krasnotm
markuzik писал(а):
вчера в СУ подтвердили что получили и обещали к концу недели ответ дать.
это к 06.06 СУ обещало ответить
MariaL писал(а):
Мингалеев вчера подтвердил, что первая встреча может состояться на следующей неделе
это с этой недели
друзья, есть какая-то инфа?
Добавлено: Пн июн 16, 2014 5:44 pm
Guaresski, можно уточнить по лифтам 38-го дома.
ранее писАли, что они не установлены, Вы говорите, что индикация светится.
Я могу что-то не понимать, но индикация обычно завершающая стадия. Что в итоге то? :) и в каких подъездах наблюдали?
Добавлено: Пн июн 16, 2014 5:46 pm
Hopeneverdies
А что строят во дворе 40го корпуса?
Добавлено: Пн июн 16, 2014 6:18 pm
Guaresski
были в секциях 4 и 6. двери лифтов установлены, закрыты. в одном из подъездов (не помню в каком) над грузовым лифтом горела индикация в виде двух черточек. что это обозначает - не знаю. что в шахте, естественно не видно.
Добавлено: Пн июн 16, 2014 6:19 pm
Guaresski
не открывали
