mulya
Вс июн 15, 2014 11:49 am
Хинштейну написала.
Вс июн 15, 2014 9:39 pm
Maxxximus писал(а):
Наверное, целесообразно было бы делать приписку к каждому обращению (в конце) примерно такого вида: "Помимо меня и указанного корпуса 39, там еще 3 огромных корпуса - 37, 38, 40, где, уже не один год, в нарушение всех сроков, дожидаются жилья тысячи человек, и все это - под носом у губернатора Московской области (в 300 метрах от здания Правительства Московской области)"
Тоже написала. Задала вопрос, когда наконец будут приняты меры в отношении недобросовестного застройщика и для чего приняли закон 214-ФЗ, если его так легко можно обойти и ни за что не отвечать.
Пн июн 16, 2014 9:21 am
Прошу администраторов проверить, что Mihey и truth21 пишут не с одного IP.
Создается впечатление, что это клон.
Пн июн 16, 2014 9:26 am
по адресам, куда писАть - я зря их в одну кучу формировал? :)
по Александру Хинштейну. Никого не смущает, что он по Самаре?
kruglovaalina
Благодарил (а): 525 раз
Пн июн 16, 2014 11:04 am
Можно еще написать депутатам мособлдумы.
В госдуму , например Хованской, она руководитель Комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству.
Пн июн 16, 2014 11:58 am
Когану пишите, он же вроде министр МО по долевому строительству
Guaresski
Благодарил (а): 181 раз
Пн июн 16, 2014 12:55 pm
11.06 вместе с м363ук посетили 40-й с посещением нескольких подъездов, подвалов, крыши и вот результаты:
в подъездах блоков В и Б (за все не скажем) установлены электрощитки, разведены кабель-каналы под пожарную сигнализацию и установлены решетки под дымоудаление.
на всех блоках установленны окна. На блоке А частично. Окна различных производителей. Фото выложу позже.
Пообщались в рабочими по установке фасадов и витражей: рабочих стало меньше, но не останавливаются. На момент нашего посещения доделывали облицовку на общих балконах секции 5. Бригада рабочих с Белоруссии делают свое дело добротно - плиты перекашиваться и падать не должны. Весь секрет в том, что они в отличии от бригад с других корпусов крепят облицовку дополнительными клепками к направляющим. Крепление отличное.
Не порадовало, что опять утеплитель крепят на пару - тройку грибов, вместо положеный 5 на плиту.
Витражники свою работу на к. 40 практически (или уже фактически) завершили.
В итоге, если взять что на оставшихся не облицованных стенах примерно 50% витражей, то в целом можно считать, что облицовка по дому сделана на 65%. Части из оставшихся 35% уже под утеплителем.
На крыше никакими работами и не пахнет. Установлены системы под вытяжку или дымоудаление - и все. Никаких парапетов, ограждений нет. Судя по всему на момент установки кровли промазывали швы - но это на гидроизоляцию крыши не похоже. Фото позже.
На технических этажах лежат короба под вытяжку/ДУ, вентиляторы, шибера. Для начала монтажа все, наверное, есть.
В подвалах кроме лотков под электрокабеля ничего нет. Прошлись по подвалам где нашли вход , примерно треть - никакой подводки инженерных сетей не нашли(в частности интересовало водоснабжение и канализация). Воды в подвалах нет, но то что она там была после зимы - факт. Много элементов бетона "порваны" морозом.
Гидроизоляция подвалов "как бы" сделана. Халтура!!! Промазали мастикой только там где было возможно, и то не полностью. Фото выложу.
В общем, по корпусу 40 на данный момент кроме как снаружи ничего не делается.
Посетили 38-й:
на этажах горит свет, индикация лифтов светится, плитку кладут.. Установлены трубы под отопление. Стояки под водоснабжение печально пустуют. Дорожки затейливые между 38-м и 39-м выкладывают. Работают, но не торопятся.
Удалось попасть в квартиру 37-го корпуса:
В целом неплохо. Электрощиток на входе, пожарная сигнализация, розетка под радио. Страшные радиаторы отопления спрятали под декоративные короба. Водоснабжение проведено из полипропилена, арматура везде Российская. Очень не понравился следующий момент: в маленьком санузле коммуникации закреплены и залиты с максимальным удалением от стены, что в целом съело примерно 20/30 сантиметров от длины полезной площади туалета.
А так стены и полы относительно ровные, без значительных перепадов. В целом - гуд.
Удалось пообщаться с сантехником 37-го: с его слов после устранения всех недоделок перебираются на 40-й.
Фото по посещению выложу в ближайшее время.
Ну как то так...
Если чего не отметил - прошу м363ук меня дополнить.
Guaresski
Пн июн 16, 2014 1:23 pm
крыша 40-го
Павшинская Пойма корпуса 37,38,39,40 на берегу реки - IMG-20140612-WA0032.jpg (85.87 КБ) 721 просмотр
Павшинская Пойма корпуса 37,38,39,40 на берегу реки - IMG-20140612-WA0031.jpg (86.81 КБ) 721 просмотр
Павшинская Пойма корпуса 37,38,39,40 на берегу реки - IMG-20140612-WA0030.jpg (94.06 КБ) 721 просмотр
Павшинская Пойма корпуса 37,38,39,40 на берегу реки - IMAG0520.jpg (162.38 КБ) 721 просмотр
Павшинская Пойма корпуса 37,38,39,40 на берегу реки - IMAG0519.jpg (120.78 КБ) 721 просмотр
Павшинская Пойма корпуса 37,38,39,40 на берегу реки - IMAG0518.jpg (188.32 КБ) 721 просмотр
Павшинская Пойма корпуса 37,38,39,40 на берегу реки - IMAG0517.jpg (149.85 КБ) 721 просмотр
Павшинская Пойма корпуса 37,38,39,40 на берегу реки - IMAG0516.jpg (128.04 КБ) 721 просмотр
Павшинская Пойма корпуса 37,38,39,40 на берегу реки - IMAG0515.jpg (164.77 КБ) 721 просмотр
Павшинская Пойма корпуса 37,38,39,40 на берегу реки - IMAG0514.jpg (171.82 КБ) 721 просмотр
Guaresski
Пн июн 16, 2014 1:34 pm
фото 40-й
гидроизоляция 40-й - IMAG0526.jpg (175.26 КБ) 713 просмотров
крыша 40-й - IMG-20140612-WA0020.jpg (33.46 КБ) 713 просмотров
окна 40-й - IMG-20140612-WA0023.jpg (59.03 КБ) 713 просмотров
окна 40-й - IMAG0525.jpg (149.63 КБ) 713 просмотров
окна 40-й - IMAG0524.jpg (141.23 КБ) 713 просмотров
окна 40-й - IMAG0523.jpg (150.58 КБ) 713 просмотров
Guaresski
Пн июн 16, 2014 1:48 pm
38-й
Павшинская Пойма корпуса 37,38,39,40 на берегу реки - IMG-20140612-WA0022.jpg (52.25 КБ) 699 просмотров
Павшинская Пойма корпуса 37,38,39,40 на берегу реки - IMG-20140612-WA0013.jpg (43.51 КБ) 699 просмотров
Павшинская Пойма корпуса 37,38,39,40 на берегу реки - IMG-20140612-WA0005.jpg (30.42 КБ) 699 просмотров
Павшинская Пойма корпуса 37,38,39,40 на берегу реки - IMG-20140612-WA0000.jpg (44.21 КБ) 699 просмотров
Павшинская Пойма корпуса 37,38,39,40 на берегу реки - IMAG0529.jpg (77.31 КБ) 699 просмотров
Пн июн 16, 2014 1:49 pm
Можно еще написать/позвонить:
Борис Соболев http://russia.tv/person/show/person_id/100880
BSobolev@vgtrk.com
Аркадий Мамонтов http://www.mosgid.ru/sao/begovoy/yamsko ... ntova.html
Телепередача "Человек и Закон"
Понимаю, что на полноценную большую передачу мы не тянем, потому что таких недостроев у СУ тьма, но может про застройщиков или сушников или про Пойму сделают передачу и нас вставят для примера.
Контакты вышеназванных товарищей я еще поищу или может еще кто найдет
PS
Ну я бывает из дома пишу, бывает с работы. Тоже мне Шерлок Холмс, следствие ведут колобки )))
Пожалуйста, не засоряйте форум руганью и параноидальными обвинениями. Я бы попросил администраторов забанить вас за флуд.
Последний раз редактировалось Mihey Пн июн 16, 2014 1:54 pm, всего редактировалось 1 раз.
Guaresski
Пн июн 16, 2014 1:51 pm
37-й
Павшинская Пойма корпуса 37,38,39,40 на берегу реки - IMG-20140612-WA0002.jpg (57.11 КБ) 696 просмотров
Павшинская Пойма корпуса 37,38,39,40 на берегу реки - IMG-20140612-WA0001.jpg (55.84 КБ) 696 просмотров
Павшинская Пойма корпуса 37,38,39,40 на берегу реки - IMAG0541.jpg (155.18 КБ) 696 просмотров
Павшинская Пойма корпуса 37,38,39,40 на берегу реки - IMAG0539.jpg (117.94 КБ) 696 просмотров
Павшинская Пойма корпуса 37,38,39,40 на берегу реки - IMAG0538.jpg (146.95 КБ) 696 просмотров
Павшинская Пойма корпуса 37,38,39,40 на берегу реки - IMAG0537.jpg (147.12 КБ) 696 просмотров
Павшинская Пойма корпуса 37,38,39,40 на берегу реки - IMAG0536.jpg (160.06 КБ) 696 просмотров
Павшинская Пойма корпуса 37,38,39,40 на берегу реки - IMAG0535.jpg (125.84 КБ) 696 просмотров
Павшинская Пойма корпуса 37,38,39,40 на берегу реки - IMAG0532.jpg (149.22 КБ) 696 просмотров
Павшинская Пойма корпуса 37,38,39,40 на берегу реки - IMAG0531.jpg (114.72 КБ) 696 просмотров
Guaresski
Пн июн 16, 2014 1:52 pm
37-й
Павшинская Пойма корпуса 37,38,39,40 на берегу реки - IMG-20140612-WA0017.jpg (53.51 КБ) 697 просмотров
Павшинская Пойма корпуса 37,38,39,40 на берегу реки - IMG-20140612-WA0014.jpg (57.12 КБ) 697 просмотров
Павшинская Пойма корпуса 37,38,39,40 на берегу реки - IMG-20140612-WA0012.jpg (43.36 КБ) 697 просмотров
Павшинская Пойма корпуса 37,38,39,40 на берегу реки - IMG-20140612-WA0011.jpg (58.23 КБ) 697 просмотров
Павшинская Пойма корпуса 37,38,39,40 на берегу реки - IMG-20140612-WA0010.jpg (67.33 КБ) 697 просмотров
Павшинская Пойма корпуса 37,38,39,40 на берегу реки - IMG-20140612-WA0009.jpg (60.43 КБ) 697 просмотров
Павшинская Пойма корпуса 37,38,39,40 на берегу реки - IMG-20140612-WA0006.jpg (60.25 КБ) 697 просмотров
Пн июн 16, 2014 1:58 pm
BSobolev@vgtrk.com
Просьба указывать не просто "Вася пупкин", но и чем этот "вася" занимается, кто он и что может сделать.
=VaDiMM=
Пн июн 16, 2014 5:04 pm
а вода в кранах (стояках) 37-го корпуса есть? не открывали?
krasnotm
Пн июн 16, 2014 5:05 pm
markuzik писал(а):
вчера в СУ подтвердили что получили и обещали к концу недели ответ дать.
это к 06.06 СУ обещало ответить
MariaL писал(а):
Мингалеев вчера подтвердил, что первая встреча может состояться на следующей неделе
это с этой недели
друзья, есть какая-то инфа?
Пн июн 16, 2014 5:44 pm
Guaresski, можно уточнить по лифтам 38-го дома.
ранее писАли, что они не установлены, Вы говорите, что индикация светится.
Я могу что-то не понимать, но индикация обычно завершающая стадия. Что в итоге то? :) и в каких подъездах наблюдали?
Hopeneverdies
Пн июн 16, 2014 5:46 pm
А что строят во дворе 40го корпуса?
наш адрес не дом и не улица, наш адрес корпус 40.
Guaresski
Пн июн 16, 2014 6:18 pm
были в секциях 4 и 6. двери лифтов установлены, закрыты. в одном из подъездов (не помню в каком) над грузовым лифтом горела индикация в виде двух черточек. что это обозначает - не знаю. что в шахте, естественно не видно.
Guaresski
Пн июн 16, 2014 6:19 pm
не открывали
Time: 0.841s | Queries: 30 | Peak Memory Usage: 3.67 МБ
