Re: Павшинская пойма - Прибрежка ДСК, Микрорайон 4 корпус 42
Добавлено: Чт мар 12, 2015 6:19 pm
МэриПопинс
Джуд как кандишен?))
Добавлено: Чт мар 12, 2015 6:24 pm
Джуд 2
Как показывает практика, межбалконные перегородки обычно заделывают на глухо ! Так чта выламывать,в случае чего,умучаешься и вспотеешь 15 раз! Кстати, мои предки имели с соседним балконом легкую перегородку, в итоге 3 квартиры на этаже не досчитались личного имущества....все через те же перегородки "на случай пожара". Сейчас все замуровано как в Бастилии)))
Добавлено: Чт мар 12, 2015 6:29 pm
Джуд 2
Ужо висит! Хорошие ребята, рука набита) можно рекомендовать по цепочке. Все четко и со знанием дела) спасибо за контакт!
Добавлено: Чт мар 12, 2015 6:32 pm
МэриПопинс
Уффф... Я пережевала, что если вдруг что не так...побьете)))) Муж тоже сказал будем мураваться)))) он у меня сотрудник органов и говорит выбивают даже кирпичные...)))
Добавлено: Чт мар 12, 2015 6:36 pm
urleur
Нам сегодня после Джуда тоже ребята сделали трассу, очень аккуратно, мы довольны! А потом еще к кому-то пошли в соседний дом! Маш, вам надо процент было брать))) Спасибо за контакт!
Добавлено: Чт мар 12, 2015 6:41 pm
МэриПопинс
Я рада ребят! Мне не жалко, лишь бы все понравилось)) просто всегда страшненько кого то советовать... Ну не знаю как процент, а скидку буду требовать на установку второй части)))
Добавлено: Чт мар 12, 2015 6:46 pm
Джуд 2
Бить не будем! Только благодарность) Я и раньше ратовал за то, чтобы общение на форуме было полезным для всех! Не просто болтовня и охи-вздохи, а что-то нужное и полезное выкладывать. Мы все попали в такой сложный период -цены лом а ремонтироваться надо, поэтому любая информация о скидках и акциях будет встречаться на Ура!
Добавлено: Чт мар 12, 2015 6:53 pm
edryt
Жить захочешь - не так раскорячишься )) Заделывают обычно пеноблоками 8-10 см, в случае чего молотком разбить вполне реально.
Добавлено: Чт мар 12, 2015 6:55 pm
МэриПопинс
Еще меня муж в выходные завез в красногорском районе, где то рядом с кругом перед выездом на Рижское шоссе есть некая автобаза)))) тада да дам...)))) а там склад плитки марицци... Найти сложео, но если нужно... Объясню... Толком не успели рассмотреть все... Но показалось что намного дешевле синдики...там не только марацци...но что еще, точно не скажу))) очень долго искали и времени не осталось все посмотреть
Добавлено: Чт мар 12, 2015 7:38 pm
Bastard
edryt писал(а):
А что тут воевать ? Стенка должна проходить там, где она и была. Тогда и войн не будет.
Не в этом дело Я говорю давай я стенку сделаю из газоблоков 7см. Он говорит отличная идея, обговорили что граница, это место где стык рам остекления. Я говорю ок, делаем по границе остекления, центр газоблока совпадает по линии стыка рам и заходит на 3.5 см каждому на балкон. Тут он не соглашается и говорит: стенку давай строй, но на мою территорию не залезай, я там полочки сделаю Ну в общем залеплю я этот С-образный вырез в плите листом ГВЛ и от него начну утеплять. А со стороны соседей с соседнего подъезда выстрою из 7см газоблоков стеночку по центру стыка рам.
Добавлено: Чт мар 12, 2015 8:08 pm
Джуд 2
Тоже заехал в магазин возле склада Knauf, там на первом этаже большой выбор плитки. И марацци и Италия и Испания, Питерская плитка не плохая есть по хорошей цене. Парень-продавец компетентный на скидки, я его прощупал) посмотрю в выходные по внимательнее )
Добавлено: Чт мар 12, 2015 8:37 pm
МэриПопинс
Ой! Сейчас такое встречается и практикуется?(((
Добавлено: Чт мар 12, 2015 8:40 pm
МэриПопинс
Ну этот склад не там... По этой же дороге, но дальше, до круга! И по ощущениям плитка половая в синдике была где то 1300 половая, а там 750! Но это то что я чисто зрительно помнила из цен синдики
Добавлено: Чт мар 12, 2015 8:55 pm
edryt
Насколько я понимаю - стенка на балконе стоит не там, где "стык рам", она упирается в стекло. Поэтому "обговорили, что граница где стык рам" - это неверно.
И что в этом случае она "на 3,5 см. заходит на чей то балкон" - это лукавство, если делать по стыку рам - она заходит значительно больше, см. на 60-70. Поэтому я вполне понимаю вашего соседа, вы ведь скорее всего не в его пользу эти 60-70 см хотели перенести ))
Я ж уже всё сказал, если делать стенку там где она стояла, по БТИ - то никаких проблем ни с кем нет. А не вымерять стыки рам и себе лишние сантиметры )) Так что дело как раз-таки ровно в этом
Добавлено: Чт мар 12, 2015 9:35 pm
МэриПопинс
Простите конечно, а если потом я решу поменять стеклопакеты на балконе? То как?
Добавлено: Чт мар 12, 2015 9:58 pm
urleur
Дим, а как сам магазин, в плане цен на knauf? все стандартно? У меня все черновая будет knauf, включая сухую стяжку. Мониторю пока в инете, но что-то никакой пользы от близости завода пока не обнаружила))
Добавлено: Чт мар 12, 2015 9:59 pm
Bastard
edryt писал(а):
Насколько я понимаю - стенка на балконе стоит не там, где "стык рам", она упирается в стекло. Поэтому "обговорили, что граница где стык рам" - это неверно. И что в этом случае она "на 3,5 см. заходит на чей то балкон" - это лукавство, если делать по стыку рам - она заходит значительно больше, см. на 60-70. Поэтому я вполне понимаю вашего соседа, вы ведь скорее всего не в его пользу эти 60-70 см хотели перенести )) Я ж уже всё сказал, если делать стенку там где она стояла, по БТИ - то никаких проблем ни с кем нет. А не вымерять стыки рам и себе лишние сантиметры )) Так что дело как раз-таки ровно в этом
Вы вообще верно поняли, что я написал? Центр стоящей перегородки находится на стыке рам остекления лоджий. И если спиливать перегородку и выстраивать стенку из газоблоков 70мм шириной то получается 3,5см в каждую сторону от стыка рам. Не поленюсь зарисовать
Стеклопакеты монтируются через переходной профиль. Зазор между профилем и стенкой запенивается. Если надо поменять стеклопакеты - меняете, они крепятся к профилю. Если надо поменять профиль (не знаю зачем, но вдруг)- срезаете пену, меняете профиль.
Вообще зря я к нему пошел договариваться как самый вежливый и заботящийся сосед. Он то сегодня установил входную дверь, которая открывается на мою сторону, не спросив меня Пора звонить в МЧС и сказать, что я очкую быть заблокированным во время пожара
Добавлено: Чт мар 12, 2015 10:05 pm
МэриПопинс
Вашу мысль я осилила)) не поняла как быть, если действовать как едрит))) если поставить перегородку не там где стык окон
Добавлено: Чт мар 12, 2015 10:08 pm
МэриПопинс
Вот вы отжигать начали)) Хотя конечно печально... Хочется приятных соседей, позитива и радости от новоселья..
Добавлено: Чт мар 12, 2015 10:15 pm
edryt
Если перегородка на стыке, то ладно. Но так бывает редко. 80% их упирается в стекло где-то посередине.
Если менять рамы на балконе, то всё просто. Есть два варианта. Либо у соседа остаётся зазор и это теперь его проблема (вы ничего не нарушаете, т.к. действуете на своей территории).
Либо вы делаете новую раму той же длины, что и старая, при этом она немного заходит на территорию соседа. Мой сосед так и сделал, а новая перегородка у нас стоит там же, где и стояла, т.е. посреди стекла (его стекла). И все довольны - и я и он. ))
