  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 64
Shakawkaw
Благодарил (а): 6 раз
Шахматка: Красногорский 28
Пт янв 30, 2015 3:54 pm
Tehnikal писал(а):
К сожалению возможности повлиять на ход происходящих событий у нас нет. Остается лишь порадоваться за соседей и ожидать информация о нашем скорейшем заселении :) Так как очередь на запись в УК растянулась почти до конца февраля то наверно информации по нашему корпусу будем ожидать как раз к марту...
Грусть, тоска, печаль... Хотя сейчас и поплакать неначто, не то чтобы ремонт делать. Так что пусть будет так. Просто непонятно, почему 42Б и 43В оказались раньше на выдачу? Видимо реально проблемы с БТИ замерами.
Only
Благодарил (а): 199 раз
Пт янв 30, 2015 4:01 pm
зато будем уже на их опыте знать что и как)
art
Пт янв 30, 2015 4:29 pm
Тем более 42А уже настоявшийся такой, как дорогое вино)
А у соседей тем временем будет плитка отваливаться :D
Shakawkaw
Пт янв 30, 2015 5:49 pm
Ахахаха, 5 баллов))))
Polinomov
Пт янв 30, 2015 11:53 pm
oKSANA_M писал(а):
По крайней мере такая нужна для согласования перепланировки, и кажется какая-то справка от дск нужна для записи на ключи, может это одно и тоже
В 48 доме на 26 стр образец, видимо если сейчас не выдают, то придется ездить по несколько раз...
Разве перепланировка возможна? :?:
Polinomov
Пт янв 30, 2015 11:56 pm
разве перепланировка возможна?
dzverg
Сб янв 31, 2015 9:51 am
любая перепланировка в домах серии П44-ТM25 запрещена
https://yadi.sk/i/QXXyZzKyeMjXc
Imaginazer
Благодарил (а): 66 раз
Сб янв 31, 2015 10:13 am
Там не написано, что любая перепланировка запрещена, там сказано, что нельзя вносить изменеия в несущие стены и сносить подоконные блоки. Планы типовых перепланировок с их сайта выложены в соседней теме про ремонт.
Bastard
Сб янв 31, 2015 11:13 am
Прийдется согласовывать строительство гардеробной вместо ненесущей стены корридора в трехкомнатной, и удаление окон (не оконных блоков) для совмещения с утепленными балконами...
морячог
Благодарил (а): 37 раз
Сб янв 31, 2015 11:46 am
Можно примерно посмотреть как это?
dzverg
Сб янв 31, 2015 1:04 pm
Разрешено все что не запрещено.
Что не требует разрешения
ремонт (косметический) помещений, в том числе с заменой отделочных покрытий стен, полов, потолков, наружных столярных элементов без изменения рисунка и цвета
устройство (разборка) встроенной мебели: шкафов, антресолей (не образующих самостоятельных помещений, площадь которых подлежит техническому учету)
замена (без перестановки) инженерного оборудования аналогичным по параметрам и техническому устройству
перестановка бытовых напольных электроплит в габаритах помещения кухни
установка наружных технических средств (антенн, защитных сеток и кондиционеров) на фасадах многоквартирных домов
Устройство самораздвижных или «карусельных» дверей и витрин из легких быстровозводимых конструкций без изменения внешних габаритов помещений
Изменение материалов и пластики внешних конструкций, балконов и лоджий
Перестановка нагре вательных (отопительных) и газовых приборов (за исключением случаев установки и перестановки газовых приборов с прокладкой дополнительных подводящих сетей)
Замена столярных элементов фасада здания (с изменением рисунка).
Что можно сделать без проекта и разрешения и оформить потом в уведомительном порядке
Перестановка сантехнических приборов в существующих габаритах туалетов, ванных комнат, кухонь
Заделка дверных проемов в ненесущих перегородках
Остекление лоджий и балконов по типовым проектам
Ликвидация или изменение формы тамбуров без увеличения их внешних габаритов
Устройство перегородок без увеличения нагрузок на перекрытия
Разборка (полная, частичная) ненесущих перегородок (исключая межквартирные)
Устройство проемов в ненесущих перегородках (исключая межквартирные)
Что можно делать по проекту
Виды работ, затрагивающие несущие конструкции, общедомовые инженерные коммуникации, и не вошедшие в перечень работ, не требующих разрешения, и имеющих уведомительный характер, выполняются по проекту. К ним относятся, например, устройство полов, работы, затрагивающие архитектурный облик фасада, устройство или перенос уборных и ванных комнат, работы, связанные с газом и другие. С полным списком можно ознакомиться на Интернет-сайте и в службах «одного окна» Мосжилинспекции.
Чего нельзя делать. Не допускается:
Ухудшение условий эксплуатации дома и проживания граждан, в том числе затруднение доступа к инженерным коммуникациям, отключающим устройствам и другие мероприятия (работы), вызывающие ухудшения условий эксплуатации многоквартирного дома и проживания граждан.
Переустройство помещений или смежных с ним помещений, при котором они могут быть отнесены в установленном порядке к категории непригодных для проживания.
Нарушение прочности, устойчивости несущих конструкций здания, при котором может произойти их разрушение.
Установление отключающих или регулирующих устройств на общедомовых (общеквартирных) инженерных сетях, если пользование ими может оказывать влияние на потребление ресурсов в смежных помещениях.
Ликвидация, уменьшение сечения каналов естественной вентиляции.
Увеличение нагрузки на несущие конструкции сверх допустимых по проекту (расчету по несущей способности, по деформациям) при устройстве стяжек в полах, замене перегородок из легких материалов на перегородки из тяжелых материалов, размещении дополнительного оборудования в помещениях квартир.
Перенос радиаторов отопления, подключенных к общедомовой системе горячего водоснабжения и (или) центрального отопления на лоджии, балконы и веранды.
Устройство полов с подогревом от общедомовых систем горячего водоснабжения и (или) отопления.
Нарушение требований строительных, санитарно-гигиенических, эксплуатационных норм и правил пожарной безопасности для многоквартирных домов.
Устройство проемов, вырубка ниш, пробивка отверстий в стенах-пилонах, стенах-диафрагмах и колоннах (стойках, столбах), а также в местах расположения связей между сборными элементами.
Устройство штраб в горизонтальных швах и под внутренними стеновыми панелями, а также в стеновых панелях и плитах перекрытий под размещение электропроводки, разводки трубопроводов (в многоквартирных домах типовых серий).
Перевод технических подполий в подвалы.
Устройство лоджий и террас на вторых и выше этажах.
Переустройство и (или) перепланировка чердака, технического этажа, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме.
Мероприятия (работы) по переустройству и (или) перепланировке в домах, признанных в установленном порядке аварийными.
Проведение работ, затрагивающих внешний облик многоквартирных домов и жилых домов, в том числе устройство мансардных окон, а также изменения габаритов жилых помещений (для объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия).
Устройство проемов между жилыми комнатами и газифицированными кухнями без плотно закрывающейся двери.
Объединение газифицированного помещения с жилой комнатой.
Взято отсюда http://mgi.mos.ru/pereplanirovka/kakoformit/
Bastard
Сб янв 31, 2015 3:51 pm
Что именно?
Про удаление оконных блоков не очевидно ничего, значит разрешено? :) Про устройство гардеробной и переделке ненесущей стены: я так понял можно сделать и потом уведомить.
морячог
Сб янв 31, 2015 4:34 pm
Тот вариант планировки, который вы собираетесь делать.
Bastard
Сб янв 31, 2015 5:17 pm
Мы еще не решили окончательно, но корридор точно переделаем в гардеробную как по ссылке http://disain-proect.ru/index.php?D=41& ... ategory=89
Кв. у меня другой планировки, не торцевая трешка.
морячог
Сб янв 31, 2015 6:43 pm
Понял, благодарю.
dzverg
Сб янв 31, 2015 8:48 pm
Bastard писал(а):
Что именно?
оконные блоки удалять запрещено.
вы объединяете жилое помещение с нежилым
и увеличивается площадь отапливаемой площади - это запрещено.
но ведь можно конечно же ничего не говорить никому ?? не пускать никого ...
но если у вас ипотечная квартира то увы.
двигать внутреннюю стену и тем более убирать не согласуют, лень искать, но я уже видел здесь скан документа об отказе в этой планировке от МГУП.
все дело в том что у нас TM25 серия. здесь даже дверь в ванной сдвигать нельзя.
а на любые перепланировки наложен мораторий в течении первых 3 лет со ввода в эксплуатацию. Технадзор с вас не зря сдерут . еще и получении ПС припрутся с проверкой
Вс фев 01, 2015 12:16 am
Чтобы быть совсем уж точным - у вас серия п44т25
dzverg
Вс фев 01, 2015 7:37 pm
Да точно.
П44Т-1/25Н1
Вс фев 01, 2015 7:54 pm
возле входа в подъезды горит свет в окне и явно кто-то живет там. или консьержей уже заселили, или охрана.
морячог
Вс фев 01, 2015 8:59 pm
Значит на следующей неделе будут новости о заселении-)))
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 64
Time: 1.618s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.59 МБ
