Ср июл 08, 2015 1:10 pm
Mikheev писал(а):
Люди добрые, подскажите, пожалуйста! Думаем с супругой сделать из однокомнатной квартиры студию путём сноса стены между комнатой и кухней (стена не несущая). Так вот. Как это всё организовать, чтобы потом не попасть на штрафы и прочее? Т.е. надо куда-либо обращаться по данному поводу и насколько это геморройно? Возможно кто-нибудь из Вас сталкивался с данными процедурами? Заранее спасибо!
ОЧЕНЬ внимательно Вам надо почитать что можно, а что нельзя при перепланировке. Согласовывать Ваш вариант перепланировки с вероятностью 99% нужно. А вот можно ли его делать или нет - не помню.
Самый простой вариант узнать возможность этого по телефону в любой компании, занимающейся проектами перепланировки. Для пущей достоверности можно уточнить у мозаики (карманная компания СУ для этих целей, которая без труда получает на проектах разрешения от проектировщика серии).
Ср июл 08, 2015 1:14 pm
edryt писал(а):
Большая квартира конечно хорошо, но расходы на коммуналку и налоги скоро будут сопоставимы с ценой аренды )) Поэтому ИМХО лучше маленькие, но по 3 ))
А чего же тогда не купили в Кросте клетушку? Она ещё меньше однушки в ДСК. Можно было ЕЩЁ сэкономить :twisted:
Ср июл 08, 2015 1:16 pm
Вариантов много, вплоть до студии. Но есть разумный предел. 40 метров на мой взгляд - нормально для одного, это вполне себе евростандарт. Меньше - уже дискомфорт. АРТ мне нравится ландшафтным дизайном, но в квартиру его не заберёшь :) А платить всё же нужно за личный комфорт, а не за чей-то. Там, где 600 квартир и 4 лифта, это не для меня.
Ср июл 08, 2015 1:20 pm
Если ненесущая, то ее можно полностью демонтировать. Если под Вашей квартирой находится тоже квартира, то плиту и мойку нельзя располагать в зоне комнаты, т.к. согласно строительным и санитарным нормам над жилыми помещениями не могут располагаться кухни. Т.е. так называемое «зонирование» помещений должно соблюдаться – кухня на месте «старой» кухни, комната на месте «старой» комнаты, только между ними глухой стены нет/
Если стена ненесущая, то согласование перепланировки возможно по эскизу: на плане БТИ сделать эскиз, сдать его для получения разрешения в Мосжилинспекцию округа.
По окончании ремонта необходимо вызвать представителей Мосжилинспекции и ДЕЗа для оформления Акта выполненной перепланировки, после этого – техника БТИ для новых обмеров и выдачи нового техпаспорта на квартиру.
Ещё на новостройки действует "амнистия", если добровольно сообщить в жилинспекцию об уже свершившейся перепланировке после её окончания. Даже штрафа не будет!
Ср июл 08, 2015 1:26 pm
Для начала - неплохо. А дальше что? Двухъярусные кровати? Или богатая невеста с жилплощадью? :D
Ср июл 08, 2015 1:31 pm
А дальше, не ваше дело :wink: Но поясню, что N+1 небольших квартир быстрее дорожают и пользуются на рынке бОльшим спросом, чем одна большая.
Ср июл 08, 2015 1:45 pm
Reds_ писал(а):
Held писал(а):
оказывается самые большие квартиры в доме только на 5ти этажах, взял то что хотел, - без уродского, на мой взгляд, закругления в самой большой комнате
Обратите внимание на выступающую часть вашей прямоугольной большой комнаты за габарит остальных этажей с эркером (если у вас не 2 этаж).
У 3 и 14 этажа, при некачественной заливке мастикой выступающей части, возможно намокание внешнего утеплителя и самой плиты.
У 13 и последнего этажа - пол в этом секторе зимой скорее всего будет холодный.
Поэтому и поднял тему про теплый пол двумя страницами ранее :D
Ср июл 08, 2015 2:03 pm
пару страниц ранее Вы рассматривали вариант на последнем этаже, а сейчас уже ниже переехали :wink: :D
Demis
Ср июл 08, 2015 2:27 pm
кому нужно
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - план 3-х 1вар.JPG (212.3 КБ) 489 просмотров
Ср июл 08, 2015 2:31 pm
Лавировал-лавировал и завуалировал :D
Demis а на 109 метров нет что-либо подобного? :roll:
Последний раз редактировалось Held Ср июл 08, 2015 3:00 pm, всего редактировалось 1 раз.
IvanPost
Ср июл 08, 2015 2:36 pm
А какой именно подтип серии И-155 дома у нас?
Ср июл 08, 2015 2:38 pm
Demis писал(а):
кому нужно
На Вашем плане есть нехорошие изменения по сравнению с оригиналом.
Затронута несущая стена, расположенная между прихожей и коридором. Кусок полностью отсутствует и это несогласуемо.
Ср июл 08, 2015 2:39 pm
И155н, две состыкованных звезды.
Ср июл 08, 2015 2:43 pm
kochnov2009 писал(а):
Demis писал(а):
кому нужно
Мало того, создание трехметрового!!! проема в несущей стене чревато разрушением несущих конструкций дома. Длина несущей плиты в данном месте - 3,5 метра. 3-х метровый проем и пара-тройка плит перекрытия упадут горе-дизайнеру планировок на голову. Хорошо, если только этим ограничится.
Последний раз редактировалось Reds_ Ср июл 08, 2015 3:14 pm, всего редактировалось 2 раза.
Ср июл 08, 2015 2:44 pm
надеюсь это не мой сосед снизу)))
Ср июл 08, 2015 2:50 pm
Судя по старым сообщениям - это 39 корпус, секция А-3, 12 этаж.
Golova
Благодарил (а): 153 раза
Ср июл 08, 2015 3:48 pm
Привет всем!
Надумала я продавать свою трешку, если надо кому - пишите, кто знает номер-звоните! 39к, в1, 3 этаж, 107.4 м, одна комната на реку.
ivanov
Благодарил (а): 160 раз
Ср июл 08, 2015 3:54 pm
Demis писал(а):
кому нужно
а как вы снесли часть несущей стены между кухней и гостиной?
Ср июл 08, 2015 3:56 pm
воооо. потом половину 39-го отселят за его счет и проблем с парковкой меньше будет :twisted:
sosedy40a
Ср июл 08, 2015 4:16 pm
все индивидуально и зависит от того сколько членов семьи. Нервы не восстанавливаются) А насчет расчета налога - кажется 20 кв. м. на человека не облагается налогом.
Time: 0.459s | Queries: 28 | Peak Memory Usage: 3.67 МБ
