Вт июл 07, 2015 3:37 pm
ванную будешь теплым полом обогревать???
Вт июл 07, 2015 3:39 pm
скорее нет, чем да.
beer0000
Вт июл 07, 2015 3:40 pm
подскажите , где взять обмеры БТИ по 38 корпусу . сушка пошла в отказ
Вт июл 07, 2015 3:42 pm
скорее нет, чем да.
не волновайся, застройщик за тебя уже всё решил и воткнул тебе два отводы с кранами в стояке ГВС под полотенчик в большом санузле... ты просто ещё на это внимание не обратил)))
в бти
Вт июл 07, 2015 3:56 pm
Held писал(а):
Не пойму почему отток то будет? То бишь изначально первый этаж хуже топиться чем первый? И какая разница температур?
Чем последний. ) Да, первый будет топиться хуже. В тех сериях ДСК-1, где изначально ставят биметаллические радиаторы (Д-25), на верхних этажах по 3-4 секции батарей а на нижних предусмотрено аж до 15 секций - их количество повышается по мере снижения этажа.
Насчет разницы температур не скажу, это к профессионалам вопрос.
Вт июл 07, 2015 4:02 pm
Held писал(а):
moonrise правильно тогда я понимаю, что если Ваш полотенцесушитель больше моего в 5 раз, то я помимо уплаты за свой полотенцесушитель, еще плачу за половину Вашего?
абсолютно верно, если полотенцесушитель подключен не через ГВС (который по счетчикам), а через стояк отопления.
Это я отчасти к тому, что вопрос размера полотенцесушителя ни кого не интересует, хотя можно купить хоть на всю стену, а вот то, что я пару трубок лишних на пол кину, вызывает сильное возмущение :D
Хорошо, если я сделаю подобный ТП, но уберу батареи во всех комнатах, мы с моими соседями приблизительно при своих останемся?
Вт июл 07, 2015 4:04 pm
Ну да, последний, конечно - опечатка :D
Уже нашел, вроде как 1-2 градуса, остальное негуд 8)
sosedy40a
Вт июл 07, 2015 4:06 pm
Хорошо, если я сделаю подобный ТП, но уберу батареи во всех комнатах, мы с моими соседями приблизительно при своих останемся?[/quote]
Смотрите, а то летом будет в санузле как в бане) Я сейчас у себя в квартире дверь открытой в ванной держу, так из за полотенцесушителя там жара. Соответственно, если подключите его не через ГВС, то не будет он у вас при отключенном отоплении фунициклировать.
Вт июл 07, 2015 4:08 pm
sosedy40a У меня сейчас в Марьино именно так (дом 1983года) ;)
И сам полотенцесушитель не на стену повешу, а под плитку закатаю, ванна у меня большая , полотенца можно будет и на полу посушить :lol:
furaichik
Вт июл 07, 2015 4:13 pm
alyonafialka писал(а):
Уважаемые соседи, столкнулась с вопросом о доверенности о предоставлении моих интересов как члена ЖСК в СУ-155. Здесь раньше шел разговор о том, что желательно эту доверенность отозвать. С кем можно проконсультироваться по этому вопросу? есть юристы?
Тоже состоим в ЖСК по 40 корпусу с мая 2013г. Взносы по 3т с человека (нас 2) платим каждый год до 31 марта - прописано в договоре. Доверенность не делали, хотя тоже прописано, что должны.
Так что в итоге делать, кто в теме, подскажите, стоит делать доверенность? А то уже пишут, что отзывать собираются свои доверенности :Search:
полотенца на полу - негигиенично)))
Вт июл 07, 2015 4:43 pm
если ходить по потолку -нормально.
Вт июл 07, 2015 4:54 pm
это надо считать. Если сможете правильно посчитать - приду к Вам за консультацией :) отопление ТОЛЬКО полами не есть правильно. тепловая завеса перед окнами нужна. То есть возможно там надо будет уменьшать количество секций. Если делать совсем по уму - делать отдельные ветки на радиаторы и на пол.
При этом для исходных данных (выделенного тепла) надо запросить ТУ на изменение системы отопления в УК (потом можете сказать, что не стали менять).
Ну и надо понимать, что потолок соседу Вы тоже греть будите :)
beer0000
Вт июл 07, 2015 9:38 pm
в красногорском БТИ (жуковского 10 и школьная 11 ) нет обмеров 38 корпуса . сейчас обмеры может делать любой филиал . хоть из владивостока . надо найти кто у нас делал .
Вт июл 07, 2015 10:12 pm
В УКПС вот такой талмуд
Это кто делал?
beer0000
Вт июл 07, 2015 11:21 pm
спасибо.зайду в УК
Ср июл 08, 2015 8:43 am
Друзья хотелось бы услышать Ваше мнение по насущному вопросу, актуальному для нашего комплекса домов.
На сколько понимаю, раньше всех (12.2014) в эксплуатацию сдался мой 37-й корпус (упс, не правильно написал, уже ж адрес есть Красногорский д.14), остальные 3 дома на подходе, но при осмотре квартиры обнаружил, что там уже несколько квартир заселены (висят люстры, шторы на окнах, цветы на подоконниках), все говорит о том, что ремонты уже закончены и люди въехали основательно. Ранее я думал, что должно пройти какое то время, для "усадки" дома, а потом уже можно переходить к ремонту, так как последствия той самой "усадки", могут негативно сказаться на самом ремонте, тем более , как я думаю, это актуально для береговой линии. Что-то изменилось в строительных технологиях?
Ср июл 08, 2015 8:53 am
усадка у вас может всю жизнь длиться, из-за грунтов. Делайте ремонт не парьтесь
Ср июл 08, 2015 9:24 am
Спасибо за мнение, но с Вашим доводом можно поспорить, на сколько помню, наиболее сильно дом "садится" в первые 7-9 месяцев, а оптимальный срок для "усадки" - это 2-3 года.
Ср июл 08, 2015 9:26 am
да спорьте, всё верно но не в случае Поймы, я читал геологическое исследование для моего дома - там 3 (максимальный) уровень сложности, 8 слоёв почвы, включая пару слоёв глины. А ваши вообще в 50 метрах от реки, поэтому думать об усадке в данном случае как-то странно )) Он садиться будет лет 20.
Последний раз редактировалось edryt Ср июл 08, 2015 9:27 am, всего редактировалось 1 раз.
Time: 0.337s | Queries: 24 | Peak Memory Usage: 3.61 МБ
