Вт июл 07, 2015 10:11 am
Held писал(а):
Да, а если квартира на последнем этаже, то другим жителям я как буду вредить, на мне же стояк кончается?
Не в курсе, что отопление сверху вниз идёт ? В большинстве многоэтажек.
Дополнительные рёбра у радиаторов-то, установленные кем-то сверху, вызывают отток теплоносителя снизу. А тут тёплый пол от стояка на последнем этаже. :D И вы труп. :D
Вт июл 07, 2015 10:42 am
В и155н теплоноситель подаётся снизу вверх, система двухтрубная. При подаче тепла сначала прогревается стояк, из-за большего диаметра. На последнем этаже эакольцовка через радиатор квартиры, а на техэтаж выходит одна труба для сброса воздуха. Сейчас закольцовка временная, но в ук об этом могут не знать.
Вт июл 07, 2015 11:10 am
На последнем этаже есть закольцовка на стояках. Стояки сходятся и уже от соединения труба вверх на полметра с клапаном маевского и... перекрытым шаровым краном для верности. Так что ПОКА отопление квартиры на последнем этаже - в руках жильцов квартиры на последнем этаже. Очень малый объем там - будет завоздушивать выход на радиаторы, который в метре от самой верхней отметки.
Не видел, чтобы сброс воздуха выводили на чердак, сэкономили как обычно.
Вт июл 07, 2015 11:13 am
Не, не в курсе был, спасибо - просветили ;)
Не пойму почему отток то будет? То бишь изначально первый этаж хуже топиться чем первый? И какая разница температур?
moonrise спасибо за пояснения, тоже немного прелюдии внесу, тут дело в том, что юзаю квартиру на 15 этаже, 17 этажного дома, туда заехал 6 лет назад, квартира была с готовым ремонтом, там тоже отопление идет по полу, проходит под плиткой в коридоре и под ламинатом в комнате, так вот и по плитке и по ламинату ходить достаточно комфортно, меня бы устроила такая температура по всей квартире, поэтому и задался этим вопросом, увидев в новой квартире ту же ситуацию. При чем и плитка за 6 лет не испортилась и ламинат не диформируется, да и в комнате тепло и комфортно.
Msk
Вт июл 07, 2015 11:39 am
zorkiy писал(а):
А вы попробуйте счетчики ввести на этапе сдачи дома и начала ремонта.
Какие проблемы? Если счетчики уже идут от застройщика, считать должны по ним. Не считают?
Вт июл 07, 2015 11:42 am
Held, я же не сказал, что сделать нельзя технически ;) Если обустраивать водяные теплые полы (в частном доме например), то по уму надо ставить теплообменник для охлаждения теплоносителя из котла (90-110) до 50 градусов. Дорого, занимает место, требует подвода охлаждающего контура и пр. иными словами - геморойно :) С учетом того, что на верхних этажах обычно теплее, чем на нижних (избыточное тепло с нижних этажей идет именно вверх) минусы (имхо) перевешивают.
Ну и так как система охлаждения замкнутая (то есть теплоноситель отдает тепло в доме, потом опять нагревается и по кругу), то водяной теплый пол будет сильнее охлаждать теплоноситель.. Не знаю какая у нас подача (бывает, что в одном подъезда в разных стояках по разному.. не спец), но даже, если предположить, что тепло у соседей Вы отнимать не будите, как конечный потребитель на кругу, то затраты на отопление по дому увеличатся в любом случае.
В случае с домом, где Вы живете - там точно полы от отопления, а не от горячей воды? обычно нарушители именно так делают :)
Вт июл 07, 2015 12:53 pm
Вот вам СНиПик в помощь ТЫК
Делайте всё по нормам и "замена (без перестановки) инженерного оборудования аналогичным по параметрам и техническому устройству", а "также перестановка нагревательных (отопительных) и газовых приборов (за исключением случаев установки и перестановки газовых приборов с прокладкой дополнительных подводящих сетей)" не потребует разрешения, согласования и т.п.
Вт июл 07, 2015 1:12 pm
Марин... 1,5 года просили СУ/СИ проект показать ;)
радиаторы отопления я буду менять. Но вот только в полностью аналогичной моей квартире, но в 39-м корпусе радиаторы находятся и в других местах и в других количествах :)
Вопрос: где сделано не по проекту или у них проект по отоплению и у нас настолько разные?
по этому СНиПу я должен поставить фиговые радиаторы (биметалл это же другое "техническое устройство") там, где их прилепили криворукие строители и так же криво, ведь если выставлю по уровню - формально уже "не там" ;)
Я пожалуй по старинке - возьму ТУ с указанием тепловой энергии, выделенной на квартиру, рассчитаю объем нагрева, учту дополнительные факторы (направление окон, тепловыделяемое оборудование и пр), выберу тип радиаторов, почитаю нормативку по отоплению и решу какого размера и куда мне это будет ПРАВИЛЬНЕЕ поставить.. Ну и на всякий случай поставлю счетчики на отопление, что бы, если вдруг заберу чего лишнего от соседей, то заплачу за это.
Последний раз редактировалось moonrise Вт июл 07, 2015 1:21 pm, всего редактировалось 3 раза.
leon_13
Вт июл 07, 2015 1:16 pm
Held писал(а):
У меня вот какой вопрос, а кто-нибудь использовал трубы отопления, проходящие по полу, для установки "халявного" теплого пола?
Вы подумайте, как сможете регулировать уровень обогрева при такой конструкции? Вряд ли вам будет удобно так жить. На батареях бывают обычно регуляторы. Погода за окном разная, а температура теплоносителя примерно постоянная...
Вт июл 07, 2015 1:24 pm
если рассматривать вариант без радиаторов (отопление только через пол), то на гребенке ставятся на вход ограничители потока, а на выход - терморегуляторы.
В схеме с радиаторами или так же или терморегулятор на батарее. Ограничиваться соответственно будет одновременно и пол и радиатор (не факт, что пропорционально).
а вообще в разную погоду меньше/больше нагревают теплоноситель. то есть в -5 и в -35 температура стояка отопления разная.
Вт июл 07, 2015 1:40 pm
по этому СНиПу я должен поставить фиговые радиаторы (биметалл это же другой тип отопителя) там, где их прилепили криворукие строители и так же криво, ведь если выставлю по уровню - формально уже "не там" ;)
падажжи... так а кто тебе запрещает ПЕРЕСТАВЛЯТЬ?! написано ж НЕ ТРЕБУЕТ РАЗРЕШЕНИЯ "перестановка нагревательных (отопительных) и газовых приборов (за исключением случаев установки и перестановки газовых приборов с прокладкой дополнительных подводящих сетей)". Но только если переставлять, то по нормам, не на противоположную стенку комнаты вешать, а под окном, на разрешенном расстоянии от пола, подоконника и т.п.
Тип другой и технические параметры это ж разные вещи))) :wink: Тех.параметры это ж рабочее давление и допустимая температура теплоносителя, теплоотдача...
"Карманная" от УК контора кому то поменяла "фиговые" радиаторы на биметалл и т.п. и выдала что??? Новый проект, согласование, акт, разрешение???!!! А я знаю - грамоту за сообразительность! :D
Вт июл 07, 2015 1:53 pm
а про количество что скажешь? :)
в 39-м их по 2 в зале и большой комнате, а у меня по одной :)
или у меня они из меди, но "скамуфлированны" под плохие радиаторы? :)
Вт июл 07, 2015 1:59 pm
эээммм... Загадка :Search: Но скорей всего тебя обделили!
Вт июл 07, 2015 2:21 pm
Held, но даже, если предположить, что тепло у соседей Вы отнимать не будите, как конечный потребитель на кругу, то затраты на отопление по дому увеличатся в любом случае.
Не понял тогда в чем будет увеличение затрат, если тепло у соседей я не отниму? В самом количестве теплообменника что ли?
Трубы от стояка(трубы в коридоре) идут по полу к батареям в каждой комнате
Вт июл 07, 2015 2:38 pm
смотрите.. Ваше решение так или иначе отнимет энергии от теплоносителя (тепла), больше, чем запроектировано на дом.
Если бы по ходу движения теплоносителя между Вами и "котлом" были бы другие квартиры - им бы досталось меньше тепла.
В случае, если такого нет (у Вас последний этаж и отопление по Вашему стояку идет снизу вверх), то для соседей разницы в тепле нет. Но есть разница в деньгах, отдаваемых на обогрев дома. Так, как Вы потратите больше, то эта разница поделится на всех жильцов.
Вт июл 07, 2015 2:57 pm
moonrise правильно тогда я понимаю, что если Ваш полотенцесушитель больше моего в 5 раз, то я помимо уплаты за свой полотенцесушитель, еще плачу за половину Вашего?
Toshik1978
Вт июл 07, 2015 3:10 pm
В определенном смысла - верно. Т.к. за ГВС оплата идет в терминах "Догрев ХВС до ГВС" и считается затраченная энергия, то все теплопотери в системе ГВС (а полотенце работает от нее, а не от отопления) так же будут размазаны в зависимости от потраченного кол-ва воды конкретно вами и теплорасходов всего дома на догрев.
Вт июл 07, 2015 3:17 pm
абсолютно верно, если полотенцесушитель подключен не через ГВС (который по счетчикам), а через стояк отопления.
Вт июл 07, 2015 3:28 pm
а как ты его после счётчиков воткнёшь? Циркулировать и греться он у тебя как будет? :wink: :crazy:
Тока в общий стояк)))
Вт июл 07, 2015 3:35 pm
не знаю :) у меня по проекту (точнее по разводке труб) похоже не предусмотрен полотенцесушитель.. проекта не показывают :)
Time: 0.335s | Queries: 26 | Peak Memory Usage: 3.64 МБ
