Ср июн 24, 2015 9:30 pm
С местом для машин конечно наиполнейшая ж. Ну газон дешевле асфальта :)
Чт июн 25, 2015 12:05 pm
СИ-17 в полном составе на 40-ом в 8 часов утра во главе с Ахмедовым :)
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - image.jpg (31.78 КБ) 1624 просмотра
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - image.jpg (32.7 КБ) 1624 просмотра
Чт июн 25, 2015 12:17 pm
вопрос только куда подавать ;) письмо с уведомлением может вернуться невостребованным.
AndyS
Чт июн 25, 2015 12:56 pm
Неужели, сдают сороковой ?
тиидка
Чт июн 25, 2015 1:03 pm
присвоение адреса
Чт июн 25, 2015 1:20 pm
эх.. по оставшимся бы тоже :)
edward20
Сб июн 27, 2015 7:36 pm
Это не последняя проблема.
Был сегодня в доме №20(39), специально поехал во время дождя, вся крыша протекает по панельным швам .
Сб июн 27, 2015 7:38 pm
так это ж фирменное удовольствие от СУ :)
Алekсeй
Сб июн 27, 2015 8:35 pm
maiden писал(а):
Зоя Савина писал(а):
Скажите пожалуйста а выйти из членов жск можно уже сейчас даже если дом еще не сдан.
Если вы получили на руки справку о полной выплате пая и вам передали квартиру , то да.
Если дом не сдан, но вы произвили полность оплату по договору жск, то имеете полное право потребовать от жск справки о полной выплате пая.
maiden писал(а):
SimpleR писал(а):
Какие есть подводные камни в этом мероприятии, какие документы я должен буду полностью у них в этот день запросить? Какие суммы и на что оплатить? Еще, как я помню, по договору должен был ежегодно оплачивать членские взносы ЖСК, ни один год не платил, тк по телефону сказали, что можно будет потом всё разом оплатить. Кто и в какой форме погасил эти "долги" перед СУ?
Всем спасибо, я в этих вопросах новичок :(
Если вы оплатили полную стоимость квартиры, то требуйте от ЖСК справку о полной выплате пая и после её получения, сразу подайте им заявление о выходе из членов ЖСК, а то так и будете им оплачивать членские взносы. (обязательно с регистрацие вх. №, или почтой с уведомлением). В соответствии Устава после вашего заявленияч они обязаны вас исключить, и не вправе требовать взносов.
После завершение строительства ваше членство в ЖСК должно прекратиться так как ваше участие было только с целю строительства.
А содержание и квартплату - должны оплачивать в УК (подтвердившую свои полномочия и имеющей лицензию).
У сферы по моему её нет. И конкурс она не выигрывала....
maiden писал(а):
[ ..ь его надо с уведомлением 2-х оставшихся сторон, то есть ни в офисе СУ, ни тем более не в офисе УК это делать смысла не имеет.
При этом сама мысль более чем здравая (хотя надо почитать срок действия и порядок расторжения договора, возможно он автоматически прекращает действовать при исполнении сторонами обязательств), но уведомлять надо письмом (с уведомлением) и в оба адреса.
Не совсем так. Все договоры жск двухсторонние. Просто от имени жск действовал агент Су и ко. По имеющимуся агентскому договору. И этот договор двусторонний. Уведомление нужно направлять только в адрес жск. Кроме этого если обратить внимание на подпись и печать, то она тоже не жск, а это не совсем правомерная форма документа. Но Су155 давно уже рисует данные комиксы.
Почему удаляют данные комментарии? Кому это нужно?
Grace
Вс июн 28, 2015 12:32 pm
Такое ощущение, что Maiden'у решили перекрыть кислород, сделав все его сообщения не читабельно бледными.
СУ испугалось, что люди массово начнут выходить из членов ЖСК?..
Rovtik
Благодарил (а): 25 раз
Вс июн 28, 2015 2:20 pm
Descor_56 писал(а):
непонятно, зачем было такие футбольные поля засеивать газоном. тем более при острой нехватке места.
действительно, решение ж только одно - закатать все в асфальт
sosedy40a
Пн июн 29, 2015 9:39 am
А мы были в воскресенье в 40 корпусе в А-1 на шестом этаже сухо, тоже решили посмотреть как после дождя.
Kenny_833
Пн июн 29, 2015 10:43 am
Добрый день.
А какой у вас этаж? И как можно попасть вовнутрь?
Пн июн 29, 2015 11:25 am
был в 40-м в субботу 27.06.2015.
в нашей квартире (низкий этаж), в ЕДИНСТВЕННОЙ из соседних нет подтекающей стены. В остальных, хоть одна стена, но мокрая.
У нас небольшие подтеки по стояку отопления, предполагаю, что где-то выше подтекает.
И отчет по проделанному за неделю по Б-3
  • Нарисовали номера на квартирах и почтовых ящиках;
    Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - IMG_2704_resize.jpg (66.36 КБ) 1565 просмотров
  • установили домофон;
    Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - IMG_2705_resize.jpg (110.78 КБ) 1565 просмотров
  • установили пожарный кран на первом этаже;
    Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - IMG_2706_resize.jpg (62.94 КБ) 1565 просмотров
  • установили лампы и плафоны в цоколи освещения;
    Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - IMG_2707_resize.jpg (32.94 КБ) 1565 просмотров
  • установили замки в двери и повесили телефон ключника на двери консьержа;
    Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - IMG_2703_resize.jpg (89.06 КБ) 1565 просмотров
  • залили стяжкой отверстия в перекрытиях, где в других домах находятся стояки отопления и отверстия там, где идут инженерные коммуникации (ГВС, ХВС, отопление, канализация);
    Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - IMG_2711_resize.jpg (92.43 КБ) 1565 просмотров
    Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - IMG_2710_resize.jpg (76 КБ) 1565 просмотров
  • покрасили трубы стояков отопления, как в общих зонах, так и в квартирах.
    Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - IMG_2716_resize.jpg (90.67 КБ) 1565 просмотров
в трубах отопления вода (холодная). Подавали ранее, но все никак руки не доходили посмотреть.
из 4-х стояков вода есть только в одном ХВС, но в других подавали ранее.
Субъективно осталось только электрику до квартиры и фасад.
Возможно по этому рабочих почти не наблюдалось!
Важно: для жителей 3-4 этажей рекомендую обратить внимание - ни один из нижних балконов не утеплен. Должен снизу обшиваться утеплителем, пленкой и закрываться вентфасадом. закрывают без утепления.
sosedy40a
Пн июн 29, 2015 7:44 pm
ящики в 40а - IMAG0660.jpg (116.08 КБ) 1450 просмотров
Фото из А-1 воскресенье 28.06. Двери на этажной площадке уже разбиты, в квартире что то жгли и у соседей в двушке тоже. В нашей секции есть кожухи на батареях на лестницах.
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - IMAG0671.jpg (175.6 КБ) 1450 просмотров
стройплощадка детского сада и детская площадка во дворе - IMAG0670.jpg (201.52 КБ) 1450 просмотров
в нашей квартире что то жгли и соседей в двушке тоже - IMAG0669.jpg (107.23 КБ) 1450 просмотров
в системе отопления ржавая вода - IMAG0668.jpg (94.77 КБ) 1450 просмотров
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - IMAG0665.jpg (78.92 КБ) 1450 просмотров
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - IMAG0664.jpg (79.71 КБ) 1450 просмотров
на нашем этаже уже разбиты двери - IMAG0663.jpg (184.55 КБ) 1450 просмотров
прошлись по двум другим секциям и заметили, что не везде есть кожухи на радиаторах на лестничных пролетах - IMAG0662.jpg (123.29 КБ) 1450 просмотров
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - IMAG0661.jpg (119.43 КБ) 1450 просмотров
sosedy40a
Вт июн 30, 2015 9:32 am
Kenny_833 писал(а):
Добрый день.
у нас 6 этаж. Внутрь -через дверь) только не подъездную, а рядом "черный вход"
Вт июн 30, 2015 12:47 pm
странно. обычно в выходные закрывают не вход, а решетку на 2-м этаже лестницы.
Хотя в А работы по фасаду ведутся.. а они и воскресенье идут.
sosedy40a
Вт июн 30, 2015 9:27 pm
Там рабочие на крыше что-то делали, да и раньше свободно проходили . Мы не попадали на закрытую решетку)
neighbor
Ср июл 01, 2015 8:07 pm
еще раз к вопросу об оформлении прав собственности через суд (по корп.39)
Вариантов несколько:
1. подача иска через региональную общественную организацию: их комиссионные составляют 35000 при том, что в данном случае пошлину платить не нужно. если наберется минимум 5 желающих из корп.39, то комиссионные составят 30000 с каждого за счет экономии на масштабах. у роо правозащита в активе ряд дел в красногорском суде, решения по некоторым из них есть в интернете (самое последнее - на прошлой неделе)
2. подача иска через адвоката. придется платить пошлину (20000-30000 в зависимости от стоимости квартиры) плюс комиссионные адвоката (25000). при наличии нескольких клиентов из одного дома возможны скидки. контакты адвоката, работающего с корп.38, есть
3. самостоятельная подача иска. придется платить пошлину (20000-30000 в зависимости от стоимости квартиры) и что-то потратить на консультации по правильному составлению иска (важно правильно указать ответчиков и учесть ряд нюансов). Затраты на консультации (5000-10000) могут быть разложены на нескольких людей в случае параллельной подачи исков
в принципе, издержки (пошлина+комиссионные) могут быть переложены на ответчиков, но шансы что-то получить с су-155 или жск весьма призрачны. учитывая это, лично я пока склоняюсь к вариантам 1 или 3. Если есть желающие присоединиться - пишите на aoleynik@hotmail.com
Антон
москвич
Пт июл 03, 2015 9:41 am
ни каких пропусков не оформлял.... ни кого не приглашал из ук.... и не собираюсь...
проблем нет...
Time: 0.359s | Queries: 27 | Peak Memory Usage: 3.71 МБ
