SBG
Благодарил (а): 37 раз
Сб июн 20, 2015 3:47 am
Доброго времени суток.
По поводу балкона: ключник Роберт порекомендовал посмотреть качество утепления балкона в соседских квартирах,что и сделали.Поверьте, выглядит все худо- бедно, но хоть как- то приемлемо.Утеплителя там понадобится много, и если Вы один, то просто замучаетесь его таскать и бегать искать по району.Понятно, что будет необходимость много-чего переделать, но существенный плюс этого-в вашу квартиру никто не сможет проникнуть со стороны соседских балконов.Для тех кто хочет скорее сделать ремонт и боится оставлять дорогостоящий инструмент это актуально,разумеется после установки нормальных дверей ей, выдерживающих удар ноги, лома и т. д. По этой же причине, со слов представителя Алексея от Су , не спешат с установкой счетчиков- их просто воруют.,логичнее было бы за счёт Су сделать балкон, самому поставить дверь, заменить в стояках выводные краны, пригласить сушных установщик о-в счетчиков( они ставят отечественного производства, какие именно, сушный представитель не знает) или самому поставить нормальные счетчики, грязевики, демпферы давления, аквасторожа ,хорошие гребенки , и прочую сантехническую лабуду, кот, стоит ой как не дешево, но сон спокойный подороже будет...Я пока планирую все сделать собственными силами, кроме балкона...
Ura_S
Благодарил (а): 70 раз
Сб июн 20, 2015 7:41 am
Ок. попробую выйти на Алексея от СУ.Спасибо.
гамбл
Сб июн 20, 2015 9:02 am
Сегодня около 40 корпуса-аншлаг. С 8 утра. Человек 40 работает.
Сб июн 20, 2015 8:12 pm
Сегодня был в 40 корпусе, в своей секции 1А. Собственно,
что нового:
-Появились пожарные краны.
- Какие то новые провода в щитке.
- Внутри в подъезде есть ощущение, что все работы сделаны. Даже трубы батарей покрасили. Хотя может и есть ещё что то, но я не понял.
- В трубах есть вода, помыл сегодня руки у себя в квартире :D
В чем вижу проблемы:
- фасад. С северной стороны на 95-97% доделали как мне показалось, а вот с южной, я на глаз не заметил значительного прогресса. Но если предположить, что темпы не упадут, то 3 недели ещё ждать точно.
Забыл посмотреть дырки на балконах, что то в это раз...
Grace
Вс июн 21, 2015 7:38 pm
maiden писал(а):
Спиридонова Мария писал(а):
Оплатить госпошлину в суд......
А сколько получается эта госпошлина. Ну примерно....
стоимость вашей квартиры по договору минус 1 млн и умножить на 0,5%
Т.о., на квартиру за 5 млн пошлина будет 20 000 руб.
Пн июн 22, 2015 9:33 am
Так как позавчера был только проездом и на 30 минут, то сфотать фасад не успел.
"отчет" по Б-3 по состоянию на 20.06.2015.
  • Оштукатурены и покрашены входные группы;
  • газончики огорожены оградкой;
    Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - IMG_2638_resize.jpg (146.56 КБ) 1036 просмотров
  • установлены почтовые ящики;
    Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - IMG_2642_resize.jpg (79.42 КБ) 1036 просмотров
  • установлены приемники мусоропровода;
    Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - IMG_2643_resize.jpg (63.76 КБ) 1036 просмотров
  • установлены ручки на все двери (кроме лифтовых и предлифтоого холла);
    Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - IMG_2644_resize.jpg (42.64 КБ) 1036 просмотров
  • установлены кнопки пожарной сигнализации;
    Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - IMG_2648_resize.jpg (88.44 КБ) 1036 просмотров
  • установлены краны на пожарные стояки
    Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - IMG_2649_resize.jpg (81.63 КБ) 1036 просмотров
Осталось (субъективно)
  • фурнитура на окнах;
  • электричество до квартиры;
  • нумерация :)
neighbor
Пн июн 22, 2015 9:51 am
К вопросу о признании прав собственности через суд (в частности, по корп. 39). Присоединяюсь к предложению в качестве варианта объединить усилия и подать коллективный иск, см. viewtopic.php?f=33&t=28165. издержки на юридическое сопровождение тогда могут быть распределены по числу истцов. если кому-то данный вариант интересен - давайте скооперируемся. готов либо присоединиться к коллективному иску, либо координировать его подачу (почта aoleynik@hotmail.com)
Katrin 40
Благодарил (а): 92 раза
Пн июн 22, 2015 3:20 pm
Добрый день! На сайте УК Павшино-Сити появилась информация о получении лицензии.
Интересно, с кем теперь заключать договора на обслуживание? И кто заключил со "Сфера", что делать, перезаключить договора?
Iceman2003
Благодарил (а): 429 раз
Пн июн 22, 2015 5:03 pm
Немного фасадов.
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - IMG_3181.jpg (225.72 КБ) 1022 просмотра
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - IMG_3175.jpg (152.94 КБ) 1022 просмотра
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - IMG_3170.jpg (248.16 КБ) 1022 просмотра
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - IMG_3167.jpg (197.09 КБ) 1022 просмотра
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - IMG_3162.jpg (191.02 КБ) 1022 просмотра
Rakinenster
Пн июн 22, 2015 5:14 pm
Добрый день! Сегодня получил ключи от 39 корпуса, такой вопрос, мне не очень понятна схема работы УК и Су155, при подписании 3х стороннего соглашения Су155 не ставило печать, в соглашении стоит УК Павшино-сити, при получении ключей дали кучу документов на подпись и везде указана УК СФЕРА, но при этом печати везде наставили УК Павшино( не доверенностей, ни ссылок на УК Павшино-Сити), хотел уточнить всем такой бардак передают?
Rakinenster
Пн июн 22, 2015 8:27 pm
Нет квитанций не давали, сказали у консъержа в конце месяца взять, кстати говоря , не обратил внимания но мне не вернули 3х сторонний акт, и не дали номер договора на обслуживание ук сфера, завтра поеду опять к ним
SimpleR
Пн июн 22, 2015 9:36 pm
Всем будущим соседям привет!
Хотел бы уточнить, кто и как успешно уже получил смотровой ордер и допуск на проведение отделочных работ в офисе СУ? Я записан на завтра.
Какие есть подводные камни в этом мероприятии, какие документы я должен буду полностью у них в этот день запросить? Какие суммы и на что оплатить? Еще, как я помню, по договору должен был ежегодно оплачивать членские взносы ЖСК, ни один год не платил, тк по телефону сказали, что можно будет потом всё разом оплатить. Кто и в какой форме погасил эти "долги" перед СУ?
Всем спасибо, я в этих вопросах новичок :(
Ura_S
Пн июн 22, 2015 11:30 pm
Ни каких подводных камней. Ни чего платить не надо , сами если про взносы не скажете ,вряд ли девушка в отделе заселения спросит.Должна дать смотровой ордер и соглашение о допуске к ремонтным работам.И все.
sosedy40a
Вт июн 23, 2015 10:12 am
Какие нафиг взносы?! Это они нам еще доплачивать должны, что не в сроки сдают дома. О доплате не может быть и речи :evil:
Зоя Савина
Вт июн 23, 2015 11:41 am
Я тоже так считаю!
Вт июн 23, 2015 12:51 pm
считать - одно дело. Но я например не готов из-за 3 тысяч рублей давать возможность обвинить меня в неисполнении договорных обязательств.
Иными словами, если Вы готовы (к риску) расторгать договор (на описанных в нем условиях) и с компенсацией Вам только части (внимательно читаем договор) заплаченных тогда денег (а не нынешней стоимости квартиры) - тогда конечно можно не платить.
неисполнение договора одной из сторон дает ПРАВО (но не обязанность) другой стороне инициировать расторжение договора.
СУ договор не нарушало (де юре.. то, что по факту обещало не на бумаге одно, а потом переносила сроки 25 раз это совсем другое дело, но к договору не имеет отношения). а вот нарушали ли его Вы - вам виднее.
порядок расторжения и суммы, которые кто получает написаны в том же договоре.
возможно потом в судах и можно будет что-то оспорить и доказать, но опять таки именно Вам решать нужно Вам это или нет.
когда у меня был вопрос платить или не платить, я почитал договор и сделал свой выбор.
Зоя Савина
Ср июн 24, 2015 7:57 am
Скажите пожалуйста а выйти из членов жск можно уже сейчас даже если дом еще не сдан.
Dinara38
Благодарил (а): 120 раз
Ср июн 24, 2015 8:22 am
Лицензию получили - Павшино Сити. Вчера там была.
Ср июн 24, 2015 9:24 am
Если вы оплатили полную стоимость квартиры, то требуйте от ЖСК справку о полной выплате пая и после её получения, сразу подайте им заявление о выходе из членов ЖСК, а то так и будете им оплачивать членские взносы. (обязательно с регистрацие вх. №, или почтой с уведомлением). В соответствии Устава после вашего заявленияч они обязаны вас исключить, и не вправе требовать взносов.
После завершение строительства ваше членство в ЖСК должно прекратиться так как ваше участие было только с целю строительства.
смешались в кучу кони, люди...
договор ЖСК 3-х сторонний и расторгать его надо с уведомлением 2-х оставшихся сторон, то есть ни в офисе СУ, ни тем более не в офисе УК это делать смысла не имеет.
При этом сама мысль более чем здравая (хотя надо почитать срок действия и порядок расторжения договора, возможно он автоматически прекращает действовать при исполнении сторонами обязательств), но уведомлять надо письмом (с уведомлением) и в оба адреса.
Ср июн 24, 2015 9:16 pm
тем временем асфальтируют проезд вокруг последнего, 40 корпуса:
непонятно, зачем было такие футбольные поля засеивать газоном. тем более при острой нехватке места.
Time: 0.196s | Queries: 28 | Peak Memory Usage: 3.68 МБ
