Модератор: SL_D
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 24
Alexammm1
Благодарил (а): 322 раза
Re: ЖК Красногорье, Микрорайон 1 корпус 12А (ИП-46С) #1
Пн июн 04, 2007 12:06 pm
corradovw писал(а):
Да, был, т.к. целый день сантехкабины туда выносили. .
А много выносят, т.е. получается, все ломают ЭТО (сантехкабину)?
faber
Пн июн 04, 2007 12:23 pm
сантехкабины, перегородки. вобщем все что можно сломать
corradovw
Пн июн 04, 2007 1:17 pm
Ну со сломом кабины и перегородки я еще понимаю, но вот зачем ломать поддон под кабиной- объяснить себе не могу...
faber
Пн июн 04, 2007 5:26 pm
чтобы уровень полов в санузле и в квартире были одинаковые, соответственно не будет порога.
Пн июн 04, 2007 5:30 pm
по СНиПам уровень пола в санузле должен быть ниже на 4 см чем порог.
corradovw
Пн июн 04, 2007 6:23 pm
Вот именно из-за этого я и проклянал своего соседа сверху, который судя по звукам рушил именно поддон. Интересно, когда у него не дай Бог случится авария в ванной (банально забудет воду выключить например и она перельется через край), то видимо ремонт ему придется оплачивать не только потолка в моей ванной, но еще и во всей квартире куда успеет растечься вода. Думаю все ни раз сталкивались с такой ситуацией, когда переполнялась ванна и в случаи наличия порога достаточно просто убрать воду из этого поддона без всяки последствия для своего ремонта и ремонта нижних соседей. А вот в отсутствии порожка сами представьте что будет. И ламинат с паркетом вздуется и вообще сильно мало хорошего. Я для себя однозначно решил, что порожек, хоть это и "не модно" у себя однозначно оставлю.
faber
Пн июн 04, 2007 6:44 pm
Я у себя тоже поддон оставил. Но с другой стороны если посмотреть: если будет небольшое пролитие воды, то до вас она если и дотечет, то не сильно испортит жизнь, а может и вовсе не дойти - протечет в пустотах до нижележащего этажа или вобще до подвала. А если будет мощный розлив, то и поддон не спасет. Например, если шланг в стиралке сорвет, а его дома не будет - сразу коллапс в любом случае!
Пн июн 04, 2007 7:10 pm
зачем так всё усложнять?
Есть стояк... протечки по нему - меньшее из зол. Хотя если кто-то его загерметизоровал от соседа с низу... то тут "сам дурак".
Так-же, не очень умно спасать соседей с низу полностью покрыв квартиру гидрозолом. Одно дело просушить один угол и часть пола, и совсем другой коленкор - всю квартиру по щиколодку...
corradovw
Вт июн 05, 2007 11:28 am
Кстати, стояк у нас заделан раствором намертво. Дырку чтоль просверлить? :)
Вт июн 05, 2007 11:33 am
то только кажется :D
Чтобы его сделать "намертво" - нужно его заделать гидрозолом с подьемом по стенам и трубам...
А раствор... весит на соплях. Достаточно стакана воды и сосед снизу уже "будет в курсе" :wink:
corradovw
Вт июн 05, 2007 11:53 am
Ну значит оставлю так. А что "на соплях" это правда. Я в корридоре тут неудачно наступил на межпанельный шов и узнал, что соседи снизу еще ремонт делать не начинали :)
AST
Вт июн 05, 2007 1:06 pm
Скажите, пожалуйста, а когда надо приступать к оформлению документов на электрику, до или после того как ее сделаю? Там же всякие акты на проверку скрытых работ и т.п..
JimBin
Вт июн 05, 2007 1:13 pm
ДО. без проекта электрики Вам не выдадут ключи.
У меня этим вопросом интересовались в СУ, в отделе заселения.
Сначала проект, потом Вы ее выполняете согласно этому проекту.
корп. 12А, 4 секц.
AST
Вт июн 05, 2007 1:16 pm
Я покупал не в СУ, а МГСН. Значит, возникнут такие же проблемы?
JimBin
Вт июн 05, 2007 1:26 pm
это не проблема. это регламент такой. у Вас скорее всего проектом будут интересоваться в УК при выдаче ключей.
корп. 12А, 4 секц.
AST
Вт июн 05, 2007 1:49 pm
Получается, что мне ключи не выдадут без проекта по электрике?
У кого-нибудь при выдаче ключей спрашивали этот проект?
Князь
Вт июн 05, 2007 1:53 pm
я тоже покупал в МГСН - ничего не спрашивали. Подписал документы и получил ключи
AST
Вт июн 05, 2007 2:02 pm
А как у Вас дела с проводкой?
Pavel-S
Вт июн 05, 2007 2:56 pm
Для AST
Ключи и проект электрики - разные вещи. Без проекта дают ключи без вопросов. Сам покупал через СУ, получил ключи в мае, и только на той неделе заказал проект электрики. Да и ключи выдает УК"Павшино", а не инвестор!
мкр.1 к.12А
corradovw
Вт июн 05, 2007 3:55 pm
Если покупали в МГСН, то наверняка проводка прописана в договоре. У меня вопросов при получении ключей не возникло.
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 24
Time: 0.097s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.53 МБ
