  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 28
Mechanicuss
Благодарил (а): 16 раз
Re: Электрика
Вс ноя 01, 2009 8:27 pm
По-моему это запрещено, но не уверен.
А зачем? У меня все кабели либо в полу, либо над фальш-потолком, там распаечные коробки можно расположить.
Re: Электрика
Вс ноя 01, 2009 8:44 pm
Mechanicuss писал(а):
А зачем?
Так можно съекономить несколько метров (а то и несколько десятков) метров кабеля. А кабель с гофрой стоят денег.
Евгений Григ
Re: Электрика
Вс ноя 01, 2009 8:54 pm
За ванной можно без проблем. В пределах квартиры прокладка запрещена только в воздуховодах.
APTEM
Шахматка: М3, к 2
Re: Электрика
Пн ноя 02, 2009 11:50 am
главное чтобы была разрешена прокладка сквозь несущие и др. стены.
И это не считалось несоответствием с проектом...
natan585
Шахматка: М3, к 2
Re: Электрика
Вт ноя 17, 2009 6:25 pm
Здраствуйте. Поделитесь опытом, кто как трехфазный провод из временного щитка в основной заводил? Мои электрики не рискнули его трогать под напряжением. Это получаеться что надо у всего подъезда свет отключать. Как вы решали эту проблему?
все идет хорошо, только мимо
molotok
Шахматка: М3, к 2
Re: Электрика
Вт ноя 17, 2009 10:44 pm
Ага вызываешь местного электрика - он отключает свет в твоей линии и перекидываешь провода на свой щит)
Евгений Григ
Re: Электрика
Вт ноя 17, 2009 11:04 pm
Ваши электрики правы! Первое и главноеправило выживания - под напряжением не работать!
На 1 этаже должен быть рубильник или автомат отключения стояка. Если закрыто - вызывайте из УК.
natan585
Шахматка: М3, к 2
Re: Электрика
Вт ноя 17, 2009 11:26 pm
а не подскажете сколько стоит вызов электрика?
molotok
Шахматка: М3, к 2
Re: Электрика
Ср ноя 18, 2009 9:35 am
Я ничего не давал - просто попросил местного электрика дядю Ваню)) :) А так рублей 200 дать ему можно. А если через УК хотите то там наверное слупят по полной программе)
Андрей Викторович
Шахматка: М2, к 4 M2, к7
Электропроект
Ср дек 09, 2009 8:29 pm
Нужна консультация по следующему вопросу. Хочу заказать электропроект знакомому. У фирмы есть лицензия на данный вид проектирования. Проблема в том, что срок лицензии истекает 1 го января 2010 г. Критично ли, что на дату предъявления проекта в СУ ( а это январь-февраль 2010г.) лицензия уже закончится? И вообще, требуют ли в СУ лицензию проектной фирмы?
Konst63
Шахматка: М3, к 1А
Re: Электрика
Ср дек 09, 2009 10:13 pm
Если не ошибаюсь, с 1 января 2010 вообще отменяется лицензирование строительной деятельности, соответственно организаций с действующей лицензией просто вообще не будет. Вместо лицензий обязали вступать в саморегулируемые организации - "тот же хрен, только вид сбоку..."
Насчет требований СУ не скажу, проще позвонить непосредственно им в проектный отдел.
Средства у нас есть. У нас ума не хватает… (С)
nadin
Re: Электрика
Ср дек 30, 2009 4:10 pm
Если кто занимался самостоятельным согласование электропроекта, подскажите необходимые шаги.
У меня есть электропроект, он согласован в УК.
Дальше в УК сказали, что надо согласовывать в Мосэнергосбыте г.Зеленоград.
Для чего это надо? (Какой документ я получу в результате)
Насолько это тяжело?
Что для этого надо, кроме электропроекта?
ALS
Re: Электрика
Пн янв 11, 2010 6:18 pm
Подскажите пожалуйста расстояние между технологическими отверстиями в плитах перекрытия домов серии И-155 (помню, что где-то было но не могу найти)
Евгений Григ
Re: Электрика
Пн янв 11, 2010 10:50 pm
К сожалению, по плитам И-155 не подскажу.
Если очень интересно - забегите на стройку и посмотрите на плиты.
А вообще в таких случаях используют тонкий бур 4х160 или 5х160 мм, которым в нужном месте плиты бурят несколько отверстий через ~40 мм. На третьем-четвертом отверстии попадете в канал плиты.
addy
Благодарил (а): 70 раз
Re: Электрика
Чт янв 21, 2010 10:06 pm
Соседи, подскажите в И155 -какая эл. мощность на 3ку выделяется при постоянной схеме и какая подаётся при временной схеме?
Re: Электрика
Чт янв 21, 2010 10:23 pm
Мощность, выделенная на КВАРТИРУ в И-155, разная. Есть 11 КВт, есть 14, зависит от корпуса. Неважно, трешка или однушка. По временной и постоянной схеме одинаково - в щитке стоит один и тот же автомат и УЗО.
Portman
Re: Электрика
Пт янв 22, 2010 11:35 am
Если дом трех фазный, то по временной схеме работает только одна фаза порядка 5 кВт. Когда подключают на постоянную схему, то запитывают все три. Мощность соответственно в три раза больше.
melvin01
Благодарил (а): 26 раз
Re: Электрика
Пт янв 22, 2010 11:51 am
3мкр2 кор временная схема.. Плита мощностью 8 кВт нормально работает. При этом еще куча всего в квартире включено. 3 фазы.. почти на всех честные 220Вт. Так что от дома зависит как оно по времянке. Но в щитке все напрямую включено без всяких там автоматов и узо укашных. Стоят только мои.
Energizer
Re: Электрика
Чт апр 01, 2010 3:52 pm
Поделитесь please кто-нибудь проектом электрики на 2шку линейку И-155. Оч. хочется взглянуть на него.
Мумуня
Шахматка: М2, к 6
Re: Электрика
Сб июл 03, 2010 7:34 pm
Подскажите,кто разбирается - однушка И-155. 50 квадратов - 34 тысячи разводка,25 тысяч(примерно) кабель + подразетники,розетки,выключатели - как это по деньгам?
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 28
Time: 0.174s | Queries: 26 | Peak Memory Usage: 3.54 МБ
