Страница 19 из 28
Re: Водопровод
Добавлено: Чт мар 19, 2009 12:02 pm
Грязевики - это на входе после стоячных кранов... с грубой сеточкой.
типа такого http://www.vashdom.ru/image/4/62319/pic_1011108.jpg тока он вверх ногами. :)
на 300 микрон. (0,3мм)
Защищает (к примеру счетчики) от грубых примеей. Хонейвеллы наверняка же ПОСЛЕ счетчиков стоят?
Re: Водопровод
Добавлено: Чт мар 19, 2009 1:12 pm
Да, после счетчиков. Фильтров, как вы показали, я не ставил.
Re: Водопровод
Добавлено: Чт мар 19, 2009 1:26 pm
Присутствие в горячей воде частиц вроде песка говорит о том, что она специально подготовленная и
по составу (не только по температуре) отличается от холодной?
Просто тут гуляло мнение, что это та же холодная, только подогретая... Тогда откуда песок в таком количестве?
В холодном стояке песка нет...
Re: Водопровод
Добавлено: Чт мар 19, 2009 1:47 pm
это не совсем песок. это окалина с теплообменников. Это говорит о том, что теплообменники плохо отрегулированы, не обслуживаются, перегреваются, в системе есть воздух... и т.д.
На сколько мне известно, в 20к вообще зафиксирован подмес водопроводной воды в теплоноситель магистрали.
На самом деле, постепенно количество примесей будет уменьшатся, первый раз когда я чистил фильтр, он был такойже как у Steven. На следующий год фильтр горячей воды уже был намного чище, примерно как фильтр ХВ у Steven.
Re: Водопровод
Добавлено: Чт мар 19, 2009 2:11 pm
Ну не знаю... песочек такого желтого цвета был.
Высушу и сфотографирую в след раз после промывки в банку :)
Кол-во песка с предыдущей промывки не уменьшилось.
Re: Водопровод
Добавлено: Пн апр 06, 2009 4:45 pm
apr
RE:
Steven писал(а):
Всем, кто еще не решил, ставить или не ставить фильтры грубой очистки на входе, фотографии моих фильтров после 14 месяцев эксплуатации
Присоединюсь к теме фильтров и скажу, что "намыл" столько же песка из горячего. Промыть фильтр заставила его неисправность - из под регулировочного колпачка на пружинном стакане начала сочиться вода. Было подозрение на повредившуюся мембрану клапана. Когда снял колбу, песка в ней было примерно так же как у Стивена, а когда разобрал верхнюю (редукторную) часть, нашел, что пружина в корозии, все внутри в известковом налете и грязи. Хотя мембрана и оказалась неповрежденной, я ее заменил, чтобы не заморачиваться со сборкой/разборкой. Неисправность, как мне кажется, появилась из-за плотно забитой сетки фильтра (кстати в мануале это описывается).
Совет: Регулярно (я после увиденного буду ежемесячно) промывайте фильтр через сливной штуцер. Кроме того, инженер из магазина, где я брал з/части к фильтру, сказал, что также нужно снимать колбу и промывать сетку вручную.
Re: Водопровод
Добавлено: Ср май 27, 2009 5:09 pm
Jolka
Народ, помогите пожалуйста! У нас в санузле треснула крестовина, затапливает соседей снизу. Сантехники УК предлагают мне ломать стену, отбивать плитку и т.д., но гарантий, что смогут заменить крестовину не дают, а уж что потом к ней подключат душевую кабину - тем более. Может кто-нибудь в курсе 1) можно эту трещину чем-нибудь заделать, чтобы стену не ломать - новый ремонт нам не потянуть 2)трубы стояка вместе с этой крестовиной - в чьей зоне ответственности УК или моей?
Re: Водопровод
Добавлено: Ср май 27, 2009 7:35 pm
хммм...
а что такое "крестовина"?
опишите/фото
Re: Водопровод
Добавлено: Ср май 27, 2009 9:10 pm
Пашушара
Крестовина это нижняя часть стояка канализации. А точнее вставка-отвод для унитаза.
Поганое дело, придётся низ сантехшкафа ломать и скорее всего снимать унитаз для удобства проведения работ. Меняется легко т.к. на каждом этаже есть компенсационные муфты.
Многие эту крестовину опускают ниже, после слома сантехкабины.
Обратитесь к рукастому сантехнику и он без проблем всё сделает. Естественно для начала придётся обеспечить доступ к крестовине и заказать отключение обоих стояков, а то утоните спускаемой водой.
Запаивать пластик глупо т.к. гарантии минимальные, а стоимость крестовины копеечная.
Кстати тупые соседи опускаю свою крестовину за счёт компенсационной муфты - это неправильно. Я как увидел, что муфта сдвинута - сразу отъимел соседей сверху.
Скорее всего Ваши соседи сверху опускали свою крестовину таким макаром.
Re: Водопровод
Добавлено: Ср май 27, 2009 10:39 pm
Jolka
Да нет, сверху никто не живет, 2 этажа даже ремонт не делали, как раз стояк до 10-го этажа. Я поняла, что придется ломать дорогостоящий ремонт. Сантехники из УК пожимают плечами и только приходят и интересуются сломала я стенку с/у или нет. Причем каждый раз приходит новая смена, которой все до лампочки. Самое интересное, что даже если я и сломаю стену, мне никто гарантий не дает, что сможет отключить от крестовины душевую кабину, а тем более подключить обратно. Мне очень неудобно перед соседями снизу, но в происходящем нет моей вины. Я предлагала перекрыть у меня краны стояка, но сантехникам параллельно. Я не знаю, что делать, может у кого есть рукастый спец, help me!!, но ведь надо чтобы еще и УК пошло навчтречу.
Re: Водопровод
Добавлено: Чт май 28, 2009 3:24 am
А чего сложного в подключении душевой кабины то? Тоже самое что и все остальное...
Все они нормально должны подключить. А ломать все же придется... Такой вот ньюанс красивых ремонтов с маленьким сантех-лючком.
Вобщем когда делается такой ремонт надо учитывать, что вероятность того, что это придется ломать существует и она не так уж мала.
Я плитки сразу с запасом купил. И не зря. Тоже уже пришлось ремонтироваться.
Ваш ремонт будет не таким уж и дорогостоящим... квадратный метр плитки переложить и снять поставить унитаз...
Re: Водопровод
Добавлено: Вт июн 30, 2009 11:07 am
lidvut
Прошу прощенья, а как можно опустить на одном этаже крестовину под унитаз(и т.п.) и сдвинуть муфту на другом?
На сколько мои познания в "канализационном" устройстве позволяют мне рассуждать, то как раз эти КОМПЕНСАЦИОННЫЕ МУФТЫ и служат для изменений уровней стыков м-ду раструбами-трйниками в вертикальной плоскости. Т.е на каждом этаже есть своя часть стояка за счет которой можно произвести понижение уровня крестовины для унитаза и т.п. Правда, ежели все-таки "В НИЗ", то разумнее уменьшить высоту основного раструба (нижеэтажного соседа ) на энное кол-во см. а затем добавить на своем этаже в районе КОМПЕНСАЦИОННОЙ МУФТЫ тоже кол-во см..При этом не происходит никакого нарушения в сборке и комплектации ЭТАЖНЫХ частей стояка.
Как выглядит "сдвинутая муфта"? Поясните, плиииз... :oops: просто рабочие будут делать такую манипуляцию, не хочу, что бы меня потом ... "сразу отъимел соседей сверху"!
НЕ люблю беспорядочные половые связи :lol:
Re: Водопровод
Добавлено: Вт июн 30, 2009 11:30 am
witch
кривыми руками можно все, а проблема со смещенными канализационными трубами повсеместная, там же практически ничего не закреплено, где-то сильнее дернул, где-то уменьшил и все труба из муфты вывалилась, вроде все красиво, а у соседа внизу и вверху течет.
У нас такая проблема была, после работы "криворуких" сантехников несколькими этажами выше. Что интересно у меня сухо, а у соседа внизу водопад, пришлось ему стену ломать и люк делать, у меня слегка тоже вскрывали. :o
Re: Водопровод
Добавлено: Ср июл 01, 2009 3:13 pm
lidvut
Ну да, ну да... кривые ручки... Ну что, прихожу к выводу: все, после даже не больших телодвижений рабочих, проверять лично! Я скоро всю теорию сантехники изучу, блин, с этой стройкой!
Посему, можно еще вопрос знающим "не по наслышке" можно ли от основного стояка (ГВ и ХВ в тех. шкафу санузла) вести трубы к конечном потребителям в спец. штробах капитальной стены? Еще правда не совсем определилась что же... медь или же....
Я думаю здесь принципиальна связь выбора материала с возможностью безопасного замуровывания в стену самих труб и их угловых соединений. Ведь так? если, к примеру, использовать металлопласт, его же можно проложить в штробе нужной конфигурации, дабы избежать лишних угловых стыковочных мест?
Или это из области больного воображения? и для проводки любой тубы придется лепить сверху на капитальной стене этакие порожки? А в самом худшем варианте- вообще выстроить параллельно кап. стенам снова сан. кабину, пусть и из хороших материалов, но ведь лишние сантиметры :cry:
Re: Водопровод
Добавлено: Ср июл 01, 2009 6:03 pm
есть Строительные Нормы и Правила(СНиП). Там сказано что замуровывать в стену нельзя обслуживаемые соединения. К обслуживаемым соединениям относятся все разборные соединения...
Пайка и сварка не относятся к разборным. Также не относятся к разборным прессованные соединения.
А еще есть такой простой вещь как "проверка".
В заглушку 2/3 впаивается автомобильный нипель. Когда монтаж водопровода закончен, закрываются все краны и насосом накачивается в систему воздух. 10 атмосфер...
В течении пары суток смотрите давление...
В моём рейтинге водопроводов следующий порядок, по убыванию надежности:
1. Медь
2. Павшинская Пойма
3. Железо
4. МП.
Re: Водопровод
Добавлено: Ср июл 01, 2009 7:18 pm
1. Медь
2. Павшинская Пойма
3. Железо
4. МП.
рейтинг "ни о чем"
1. медь какой тип соединений?
2. Павшинская Пойма - какой? армированный, обычный??
3. Железо не бывает. бывает сталь .какой тип соединений?
4. МП. какой тип соединений?
Re: Водопровод
Добавлено: Ср июл 01, 2009 8:31 pm
lidvut
Да, точно, получается, что при использовании МП можно вообще обойтись без соединений внутри стены, поправьте, если что-то недогоняю. Почему же вы его вниз своего рейтинга?
И к тому же МП трубы без соединений можно на большие расстояния тащить...это я о своей доле- перенос кухни в коридор (стояк в кв.-ре один). На других участках: стояк-полотенчик, стояк-душевая, стояк-раковина не могу решить, что же лучше? Медь, конечно хороша, но ее тоже опасно замуровывать- ведь на углах, хоть и сварные, но все же швы!!! Два дня- разве показатель- что на года?
По-моему все эти материалы вы распределили исключительно по качеству "рабочих" соединений. Меня больше волнуют места, которые будут скрыты от взгляда "на веки"...если с этой точки зрения посмотреть-что надежнее? :ROFL:
Re: Водопровод
Добавлено: Ср июл 01, 2009 9:35 pm
Евгений Григ
Паяные соединения на меди абсолютно надежны при соблюдении технологии. Точнее, паяные швы в 2 раза надежнее самой трубы. И также надежны все оконечные соединения трубы с фитингами (американки или конусы на коллекторе, муфты на потребителях). Медь обязательно должна быть тщательно изолирована от бетона на всем протяжении, как минимум обмотана надежной изолентой. Также не следует ставить медь в оборотной системе (полотенцесушитель), если после стоит стальная труба - вызывается коррозия. Также не следует занижать сечения, особенно на полотенцесушителе - постоянный сильный поток воды способен протереть стенки насквозь. Здесь толстая оцинковка, пожалуй, вне конкуренции.
Полипропилен схож по надежности с медью, но не любит горячую воду (срок службы резко сокращается и труба в длину играет до 8 мм/метр). Поэтому на ГВС ставить только армированную Павшинская Пойма трубу хорошего производителя.
А вот МП при всей его надежности и стабильности на протяжении трубы, имеет 2 ненадежных соединения в начале и в конце. И сразу пример: 2 года назад на даче сделали санузел на МП. Недавно 1 фитинг потек. И исправить его никак нельзя. Только новая наружная прокладка. Так и проложили трубу вдоль стены. На использование МП в системе отопления, фактически, негласное табу.
Re: Водопровод
Добавлено: Ср июл 01, 2009 10:51 pm
lidvut
Короче, привожу свои умозаключения, касаемо разводки вод от центральных источников по квартире:
1. стояк ГВ \ смеситель на кухне- длинный участок (около 3 м.), возможность доступа и корректировки рабочих соединений (под мойкой и в тех. шкафу), легко замонолитить в стяжке пола, поэтому- МП.
2. стояк ХВ\ смеситель на кухне- аналогично.
3. стояк ГВ, ХВ\ смеситель умывальника- экономия каждого см., необходимость аккуратного и максимально не требующего вмешательства в процессе жизни рабочего соединения(две трубочки, торчащие из стены+ювелирное, надежное соединение со смесителем, все на виду, раковина вообще из стекла) поэтому- медь.
4.стояк ГВ, ХВ\ смеситель душевой- колеблюсь... в принципе, опять не маленький участок, да еще и с поворотами, возможность доступа к точкам соединения (если смеситель примострячить на край ванной и закрыть сбоку покупной панелькой пластиковой в комплекте, все легко и доступно), тогда напрашивается МП со своей простотой. НО! как только вариант с месторасположением смесителя изменяется- все меньше остается желания делать МП.
5.стояк ХВ\посудомойка- опять длинный участок, не желательно, (не знаю возможно ли просто разести на два потребителя одну трубу, скорее всего так и делают), но возможно в критических ситуациях исправить косяки с подсоединением (опять же не видимым), так что МП.
6.стояк ХВ\стиралка -не знаю еще куда я ее приткну, но не на кухню точно. Скорее всего тоже МП.
7. стояк ГВ\полотенчик- вот тут вообще темный лес! медь НИЗЯ, как я поняла (спасибо Евгений!), нужна оцинковка, да еще и толстая
А теперь, уважаемые знатоки, ВНИМАНИЕ! ВОПРОС! :) Во сколько мне может обойтись сие разнообразие в потребности материалов? И больше всего меня волнует, сколько по времени может занять поиск человека, который мне все это "соберет", припояет, и замурует в стенку? Или же все эти пункты являются обычными, рядовыми пожеланиями заказчика, и не являются чем-то из оперы: "оооо, это эксклюзив! Так никто не делает, но за ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ денажки ми вам усё слепим!"
Господа сантехники- водопроводчики, откликнитесь, помогите советом, дабы не моргать- часто-с-тупым-выражением-лица :? при переговорах с рабочими. Знания- сила :assassin:
Re: Водопровод
Добавлено: Чт июл 02, 2009 1:10 am
Евгений Григ
А зачем Вам сборная солянка из меди с МП??? Думаете, сэкономите? Да не выйдет! У меди дороже труба, но фитинги дешевле. У МП дешевая труба, но дорогие и ненадежные фитинги.
Мастеров хороших поищите на mastercity.ru/vforum/ - там отдельный раздел по сантехнике.
