  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
rwz
Re: Обсуждаем работу ЗАО 'Капстрой Телеком'
Вт янв 22, 2008 5:08 pm
PS. 20корпус 6 подьезд 38* квартира
Шелест
Вт янв 22, 2008 6:20 pm
Катёна писал(а):
Как кто? Конечно Капстрой..а заявку на подключение к интернету.. :)
моя инет заявка с сайта капстоя проигнорирована.
сходил в офис КПТ в 10 корпусе, подписал реальнейшую кучу бумажек (может потому что брал три в одном), получил квитанции, оплатил, принес оплаченные корешки квитанций, (которые на удивление! любезный дядечка на входе отксерил для меня), отдал ксерокопии девушке оформлявшей эту кучу бумажек, на что получил ответ- установка в течение 10 дней, с вами свяжутся- ждите. Вот сижу, жду))))
А кто сказал, что будет легко?
hobot
Шахматка: М1, к 2Б
Вт янв 22, 2008 9:16 pm
10 дней - это фантастика. Оставил заявку на подключение телефона 20 декабря 2007 года. Телефон еще не работает, хотя коммутация на лестничной клетке выполнена. :evil:
JimBin
Вт янв 22, 2008 9:42 pm
что характерно кпст удалился от диалога.
корп. 12А, 4 секц.
rwz
Вт янв 22, 2008 10:34 pm
клево? это за 900 рублей
постоянно вылезает ошибка 691
меня достало....имхо я буду первым кто сменит кпст на корбину если она придет
Baldimkaz
Вт янв 22, 2008 11:01 pm
у меня тютелька в тютельку, тариф за 650р
но удивляет, что у меня определился комкор, а у тебя инфолайн
а по скорости, может качаешь что-нибудь параллельно с тестом?
JimBin
Вт янв 22, 2008 11:24 pm
кпст писал что есть два канала в инет. вот наверное и чудодейственный эффект. у одних все ок, а у других полное безобразие. у меня тоже инфолайн и тоже инет еле дышит. Вы в каком корпусе?
корп. 12А, 4 секц.
Вт янв 22, 2008 11:26 pm
а не у кого не создается впечатление что количество tcp/ip сессий ограничено?
у меня ккогда торент клиент работает даже почта почтовиком не получается - такое впечатление что все возможные соединения заняты клиентом.
библиотека tcpip пропатчена на 1024 подключения - винда девственно чистая почти.
при прочих равных у родителей на компе таких проблем нет.
аппаратная часть достаточно хорошая.
на работе на всех компах таже винда стоит и тоже таких проблем не наблюдается.
в техподдержку в первый же день обратился - говорят у них никаких таких ограничений не стоит.
JimBin
Вт янв 22, 2008 11:29 pm
а у Вас клиент наружу нормально работает? если да, то имя клиента и настройками поделитесь плз. У меня utorrent не хочет работать нормально, поддержка кпст не в силах решить эту проблему.
корп. 12А, 4 секц.
Baldimkaz
Вт янв 22, 2008 11:35 pm
JimBin писал(а):
Вы в каком корпусе?
14-ый
по поводу одновременной работы кучи приложений
никаких проблем нет, торренты и прочее отлично работает совместно, даже когда торрент качает агрессивно и канал забит напрочь.
единственное приходится уменьшать скорость доунлоада у мюторрента, когда одновременно серфю по инету, а то долго странички открываются при полностью забитом канале.
ну и когда звоню по скайпу или сипнету, торренты ставлю на паузу совсем на всякий случай ;)
мюторрент ругается на закрытый порт, якобы с меня не качают, но при этом раздает нормально, так что на этот вопрос забил (хотя звонил в техподдержку с просьбой пробросить порт с маршрутизатора на мой виртуальный айпи, чтобы порт был открыт)
Вт янв 22, 2008 11:51 pm
ща специально поставил мониторинг tcp/ip подключений чтоб не быть голословным...
насчет клинта - тот же мюторент.
работает в принципе нормально, но с небольшими оговорками - т.к. прямого ипа нет и порты закрыты натом - то качать клиент может только с у тех у кого с этим делом проблем нет.
при большом количестве источников у файла это проходит незаметно - при небольшом - начинает выпячиваться.
не критично конечно - просто неудобно.
кстати забыл уточнить - почта не получается и страницы не серфяться практически при ОТДАЧЕ файлов даже.
обратный канал у меня как я понимаю мегабитный - и его я редко занимаю полностью.\обычно не больше 50 процентов
Baldimkaz
Ср янв 23, 2008 12:03 am
ошибаешься, качать ты можешь со всех без ограничений, а вот с тебя не должны качать, так как не могут внутрь нашей сети попасть к тебе.
на деле с меня качают не смотря на закрытый порт...
Ср янв 23, 2008 12:08 am
позволь не согласиться
прямое соединение 2 клиента могут совершить только при наличии как минимум у одного из них прямого ip
качают имеено счастливые обладатели этого самого открытого порта. теже у кого порт закрыт - тихо курят в сторонке.
эту проблему можно в теории решить с помошью трекера котрый будет иметь прямой ип по отношению к обоим клиентам его не имеющим и осуществлять комутацию трафика между ними - но такой нагрузки он просто не выдержит. ему хватает нагрузок по распределению соединений и выдаче списков источников данного файла.
Baldimkaz
Ср янв 23, 2008 12:33 am
даже если у второго реальный айпи - он не может попасть к нам в виртуальную сетку без специальных манипуляций со стороны капстроя на роутере.
послушай, даже с закрытым у себя портом ты можешь качать с тех у кого порт открыт или имеют реальный айпи. но они с тебя никак качать не должны, потому что у ТЕБЯ твой порт закрыт, точнее стучаться они за твоими файлами на айпи роутера, а роутер их посылает.
другое дело, если роутер настроить так, чтобы если приходили по определенному порту, то перенаправлять их к тебе на виртуальный айпи по этому порту, это и называется проброска порта.
как с меня качают не смотря на закрытый порт - не знаю, специально не изучал, может это локальщики? :)
BeSeN_OK
Благодарил (а): 272 раза
Ср янв 23, 2008 2:20 am
Так. Что-то я не поняла. "В нашем интернете" uTorrent не должен отдавать? Или должен, но по какому-то принципу?
У мя отдача очень шустренькая такая, за неделю отбила 7 гигов
Ср янв 23, 2008 9:53 am
зато ты можешь к нему подсоединиться и заливать трафик прямиком на его машину.
ты ДОГАДЫВАЕШЬСЯ как работает трекер или ЗНАЕШЬ?
роль трекера в обмене трафиком вообще представляешь?
никто никуда не стучиться - твой клиент публикует на трекере свой ip, доступность прямого доступа и фрагменты каких файлов у тебя доступны для раздачи в данный момент.
а трекер уже принимает решение кого с кем и как коммутировать.
ну и подсчитывает куда и сколько фрагментов файлов какого размера ушло и пришло. за счет этого подсчета как раз и формируется твой рейтинг.
ну это при условии отключенного DHT
сам себе противоречишь.
потому как ты можешь качать с тех кто по отношению к тебе за роутером?
даже не заморачивайся.
достаточно знать что при покупке прямого ипа раздаваться будет гораздо стабильней и шустрей.
Baldimkaz
Ср янв 23, 2008 12:30 pm
не... дальше я спорить не буду
противоречия в своих словах не нахожу, в твоих нахожу :)
правильные мысли есть и у тебя и у меня
прокомментирую лишь фразу
какой айпи? виртуальный? а толку? всё равно по этому айпи к тебе никто не придет за кусочком файла. а вот если опубликовать реальный айпи нашего роутера, то будут просить с него, но он то за запрашиваемым кусочком на твою машину запрос не перенаправит без соответствующей настройки проброски порта. Т.е. для меня лично остается только один невыясненный вопрос, как, не смотря на закрытый порт, с меня могут утягивать куски?
мир, брат! или давай для этого спора создадим отдельную тему, а то загадим тут всё :)
Ср янв 23, 2008 12:42 pm
ну пойми, что ТЫ можешь ЗАЛИВАТь на компутер куски, при условии что он СЛИТЬ самостоятельно с тебя НЕ МОЖЕТ.
но это при условии что у него прямой ип.
то что кто-то не может взять со своей стороны - другой может отдать со своей.
уже выше обозначил.
а насчет противоречия.
вот ты мне тогда обьясни как по твоей логике ты будешь качать у такого же человека сидящего за таким же общим ip если у него порт не проброшен?
сам же говоришь что
Baldimkaz
Ср янв 23, 2008 12:57 pm
эта фраза дает мне ответ, теперь понятно, я не думал об этом, т.к.
оперировал возможностями Р2Р сетей на примере edonkey, где ТЫ сам никуда ничего не заливаешь, а только ТЫ качаешь или с ТЕБЯ качают.
кстати когда я звонил с просьбой пробросить порт, мне сказали, что у них специалист, который может это сделать будет завтра-послезавтра, но я могу купить реальный айпи, правда их нет в наличии :)
вообще если каждый захочет пробросить порт - это будет заморочка для капстроя, но сделать можно, теоретически каждому.
Baldimkaz
Ср янв 23, 2008 3:11 pm
обратил внимание в списке соединений сипнета, что я выхожу в сеть под двумя разными айпи, проверил по спидтесту
т.е. мы выходим в сеть то через инфолайн, то через комкор и это не зависит от корпуса
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
Time: 0.118s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.54 МБ
