Ср июн 03, 2015 1:07 pm
Денис177 писал(а):
Между штатными батареями и биметаллом культурная и эстетическая пропасть
Эстетическая пропасть между открытыми батареями (штатными или биметаллическими) и закрытыми специально изготовленными экранами.
А между штатной и биметаллической такая же разница, как между двумя отдельно стоящими холодильниками разных марок, только одна подешевле, а другая подороже. И то, и то белая железяка, торчащая под окном.
Денис177
Ср июн 03, 2015 1:51 pm
да убогие штатные батареи что спорить, без слёз не взглянешь.
Я оставил штатные только в квартире под аренду.
тепло дают, согласен
Ср июн 03, 2015 2:03 pm
А я повторюсь. Белая железка - она и есть белая железка, большой разницы между штатной белой железкой и нештатной в плане "красивостей" нет.
Проще признаться самому себе: "У меня нет денег платить по 12-14 тыр за квадратный метр экрана из массива, который бы вписался в интерьер. Поэтому я поставлю себе белую биметаллическую батарею и буду считать её эстетичной, потому что она не штатная".
Ср июн 03, 2015 2:12 pm
эм... я всегда думал, что батареи/радиаторы/конвекторы для отопления :) а экран для экранирования.
ставить что-то сверху батарей глупость, отсутствие логики и попытка компенсировать отсутствие (иногда техническое) возможности совметсить "надо" и "хочу красиво".
Отапливайте помещение через систему вентиляции или теплыми полами ;) и откажитесь вообще от радиаторов. Но это не дешево.
После установки экранов (как и широких подоконников) часто начинают запотевать окна. не просто так есть требование, что радиатор должен покрывать 0,5-2/3 ширины окна.
Денис177
Ср июн 03, 2015 2:16 pm
останемся при своём мнении. Кому как говорится и кабыла невеста
Ср июн 03, 2015 2:42 pm
Экраны - для защиты от ожогов и для эстетики.
Спор из серии: "что красивей - встроенная плита или отдельностоящая, отдельностоящий холодильник или встроенный, отдельностоящая ПММ или встроенная".
Ну, разумеется, встроенная красивей. И дороже. Но невстроенная тоже нормально выглядит, и ничего ужасного в отдельностоящей технике нет. При этом какой-нибудь отдельно стоящий белый Атланат по внешнему виду мало отличается от какого-нибудь белого Боша с аналогичным расположением камер.
Тоже самое и с батареями. Что штатная, что не штатная - железка под окном, обычно белого цвета.
Ср июн 03, 2015 3:15 pm
Не спорил, что "штатный" радиатор греет не хуже.
по крайней мере в случае с квартирами 41 корпуса.
Поясню: в одной и той же планировке квартиры в 39 и 40 корпусах радиаторы не только висят в разных местах, но и отличается их количество :) То есть угадать что из этого расчитано и по проекту проблематично.
Про ожоги.. самое горячее в радиаторах это, как ни странно - трубы, подходящие к радиатору. Когда переделают отопление (полностью) их изолируют (ну или в редких случаях экранируют). и теплопотери меньше и обжечься нельзя. + подвод отопления к радиатору делают по возможности скрытый.
декоративные же экраны все-таки полумера, когда не получается сделать сразу и/или по уму.
А теперь самое интересное: О биметаллические радиаторы обжечься трудно (по крайней мере о те, с которыми сталкивался), т.к. они по конструкции спроектированы не на обогрев себя, а на обогрев и циркуляцию воздуха. Т.е. у них теплый воздух выходит из этих "сопел" и поднимается. Речь идет о нормально рассчитанной и системе с терморегулировкой (а не 3 секции с краном на всю).
Другое дело, что есть еще металлические радиаторы, которые в этом плане несколько хуже, но у них трубы по умолчанию покрыты стальным экраном.
Есть еще чугунные батареи, но дизайнерские чугунные батареи никто экраном накрывать не будет :)
В остальных случаях экран это сборник пыли и шаг от безысходности.
Денис177
Ср июн 03, 2015 3:19 pm
я даже знаю какие у вас дома батареи :D
Ср июн 03, 2015 3:39 pm
Я из этого тайну не делала, и в форуме писала. В пойме в П-44Т - штатные со штатными экранами.
В ИП-46С тоже штатные оставили, но экраны заменим.
Но это не значит, что биметаллических батарей у меня никогда не было и нет, чтоб я верила в рассказы из серии "биметаллическая батарея - очень красивая и пыль не собирает, а вот экран - пылесборник". 8)
Ср июн 03, 2015 3:44 pm
пыль собирает все :) но мыть любую батарею без экрана легче, чем любую батарею с экраном.
мыть биметаллическую батарею без экрана проще, чем "штатную" (именно батарею, а не ее металлический экран).
стальную батарею еще проще мыть в ряде случаев.
Денис177
Ср июн 03, 2015 3:45 pm
а у меня даже мысль не пробежала что такое "чудо" можно оставить
Pazl
Ср июн 03, 2015 10:11 pm
Чтоб окна не потели в расширенном подоконнике надо сделать отвертистия для ветиляции, а батараеи лучше убртаь в фальшстену с решеткой - эстетично и труб не видно, а при текущих температурах зимой я бы не спешил выкидывать деньги на биметалл
Ср июн 03, 2015 10:21 pm
окна потеют не от того что конвекция должным образом не случается, а от повышенной влажности, которая в свою очередь возникает от недостаточного воздухообмена, вызванного удалением КИВ и заделкой отверстия.
Ср июн 03, 2015 11:40 pm
пользуясь моментом:
приму в дар или выкуплю не поломанные и не изгаженные стоковые КИВ в количестве 2 шт.
Чт июн 04, 2015 12:49 am
Pazl писал(а):
...Батареи лучше убртаь в фальшстену с решеткой - ..
Глупо и бессмысленно
Pazl
Чт июн 04, 2015 12:24 pm
Ок - наблюдать батареи с трубами - это умно и со смыслом? Или аргументируйте или отправляйтесь в тот сад, из которого зачем-то появились
Чт июн 04, 2015 12:43 pm
"Любит наш народ всякое говно" (c) Егор Летов.
радиаторы, прорези в подоконниках и прочее это "костыли", которые придумывают от невозможности сделать хорошо и правильно, либо от незнания.
Если взять ситуацию с неограниченным бюджетом и задачей сделать хорошо, то адекватный человек сделает совсем без радиаторов.
Если изменить задачу на наличие радиаторов, то адекватный человек сделает трубы в стене (не в фальш) и нормальные радиаторы, а не будет клеить на них обои, закрывать фанеркой или еще что-то "мастырить".
Отсюда напрашивается вывод, что все эти изыски - от неимения возможности/желания сделать хорошо.
Я не говорил, что экраны это плохо. я сказал, что у них есть минусы.
слова плохо/хорошо - качественные. то, что для одного неприемлемо для другого является единственно возможным решением.
моя позиция, что если есть возможность отказаться от экранов - я бы это сделал.
Про трубы (если не убирать их в стену/пол), то их можно убрать в специальные короба/плинтуса. Но это тоже доп. затраты.
Если возможности/желания нет, то можно взять картонную коробку/кусок паралона и обклеить радиатор. Будет совсем дешево.
Чт июн 04, 2015 12:58 pm
Часто смотрите что там у вас за шторами под окном?
Денис177
Чт июн 04, 2015 1:00 pm
про шторы не слышали? они закрывают трубы и радиаторы, а открытые стояки в квартирах "под аренду" обычно
Pazl
Чт июн 04, 2015 1:31 pm
Так - кще разок, я собираюсь сделать всю стену так что все будет ровным, и только экран для конвекции- без выступов? Какие претензии - я как раз хочу сделать так чтоб было эстетично что со шторами что без(у меня будут римские в кухне например) - где я неправ что не хочу менять в таком случае батареи?
Касаемо выпада про финансовую возможность, у меня 2.5 млн на ремонт двушки с зимним(с кухонной мебелью и техникой и кроватью в спальне плюс минимум шкафчиков)- считаю такой бюджет вполне приемлемым, просто тратить деньги в воздух както не шибко хочется
Time: 1.358s | Queries: 26 | Peak Memory Usage: 3.59 МБ
