Чт июн 04, 2015 10:53 am
OLGA_01 писал(а):
Пугает, потому что стоя у себя в кВ, я вижу соседа на 1эт через эти щели :(
Главное, что не провалиться туда. А так закроете потом сами или через СУ, зальете стяжку, и будет счастье :Yahoo!:
Ura_S
Благодарил (а): 70 раз
Чт июн 04, 2015 10:55 am
...Кстати, заделка щелей от СУ, это кусок облицовки дома, прибитый двумя дюбелями...
Наверное не совсем правильно , щель предназначена для пропуска через нее утеплителя. Если есть щель ,значит не выполнена полностью обшивка фасада минватой. Если ее залить бетоном полностью получиться "мостик холода" от плиты балкона до внутренней стены квартиры.
Чт июн 04, 2015 11:06 am
Су делает так: на балконе на стену дома крепится утеплитель в один рад (10см), оставшиеся щели, в том числе вдоль каркаса остекления (стороны, смотрящие на реку) закрываются жестью на дюбелях. Не спорю, что проектом могло быть предусмотрено утепление как стены дома в два слоя, так и фасадного остекления (глухих частей), но делают так. Мостика холода при таком варианте не будет.
Последний раз редактировалось Reds_ Чт июн 04, 2015 11:15 am, всего редактировалось 1 раз.
Чт июн 04, 2015 11:13 am
Ura_S писал(а):
....щель предназначена для пропуска через нее утеплителя. Если есть щель ,значит не выполнена полностью обшивка фасада минватой. Если ее залить бетоном полностью получиться "мостик холода" от плиты балкона до внутренней стены квартиры.
Вы не правы.
Минватой обшивается стена комнаты, а фасад балкона не утепляется. Ну сами подумайте: зачем утеплять неотапливаемый балкон?
Чт июн 04, 2015 12:17 pm
спасибо... не подумал.. чуть было не запланировал залить.
правильно нарастить утеплитель до окна..
Ura_S
Чт июн 04, 2015 12:18 pm
Я имел в виду фасад-это стена дома ,балконное ограждение конечно не обязано СУ утеплять. У меня в квартире два слоя утеплителя -по моему 10см и 5 см ,щели не видно.
Кстати позвонил в СУ ,можно приехать за допуском к отделочным работам , а то в начале они только смотровой ордер давали. (по 39к).
Igor7
Чт июн 04, 2015 1:40 pm
TRAKTORIST писал(а):
ZAKHAR писал(а):
СОСЕДИ ОТЗОВИТЕСЬ
Ищу соседей по площадке дом39, 1 подъезд (секция В1) 17 эт.
У меня квартира(В1-14эт) 1 подьезд.Был на Наметкина в СУ.дали смотровой ордер.Вчера был на квартире с представителем от СУ.Написал все недоделки.Жду устранения и повторного осмотра.Сказали Что где-то месяц на все доработки.Основные силы рабочих перекинуты на 40 корпус.
Добрый день,соседи!
Моя квартира корп. 39 этаж 15 (3-шка) секция B (ближайший подъезд к корп. 40).
Зоя Савина
Чт июн 04, 2015 4:21 pm
Кто обладает точной информацией о сдаче 40 кор и выдаче ключей
Зоя Савина
Чт июн 04, 2015 4:26 pm
Подмосквич
Чт июн 04, 2015 5:08 pm
Сегодня позвонили из Павшино-сити и сказали, что т.к. они не получили лицензию - решили тупо зарегистрировать другое юр. лицо - ооо Сфера. Спрашивают типа не против ли я :D Сказали консъержам анкеты раздадут чтобы мы все заполнили что не против. Кто что думает по этому поводу?
Tafenok
Чт июн 04, 2015 5:27 pm
О, да-да) мне тоже сегодня позвонили! Вот думаю стоит у них оставаться? Вроде до этого они были адекватны...кто знает, что будет у другой УК....
sergiann
Чт июн 04, 2015 9:29 pm
Добрый вечер. Сегодня то же звонили. с той же информацией, в принципе об этом в УК уже говорили при получении ключей 3 недели назад, только не афишировали. Хотел как раз поднять на форуме тот же главный по Руси вопрос, что делать? Следующий вопрос , а кто конкуренты? Нам пока про них не известно. Так же сказали, что в конце месяца будет собрание собственников о котором должны оповестить. Можно конечно подождать, но вот вопрос, будет ли оно, оповестят или нет? Возможно, что собрав некоторое количество подписей оформят кворум и примут решение без нас. Так ,что надо думать. Соседи по 38 вопрос к Вам. У ко во были не установлены счетчики на воду, это исправили, или Вы как то сами вышли из положения. А то боюсь увидеть в платежке круглую цифру. Буду благодарен за ответ, Сергейц
guden78
Чт июн 04, 2015 10:24 pm
OLGA_01 писал(а):
MAXIMYSG писал(а):
сегодня тоже еду на осмотр. не подскажите на что обратить внимание? какие в основном косяки по квартире?
Я была на осмотре 28 мая. Честно сказать была немного шокирована. То, что какашки- подумала к деньгам:))). Из того, что напугало, это большая щель между балконами и домой, сказали будут устранять. Окна были в бетоне уляпаны, будут также исправлять. Строительный мусор( такое ощущение, сто с соседних кВ скинули, тк в них чистенько), а ост по мелочи
Ольга, по поводу щелей на балконе. Устраняют но фигово. Через две недели в эту щель можно провалиться снова. "Забыли" армировать. Рекомендую лично присутствовать при такой заделке. Либо делать самим, но мне было принципиально содрать с УК бымажку что они такой шит принимают и если балкон отвалится это не мои рабочие. После таких заявлений УК пришли аж комиссией , но пока воз и ныне там.
Подмосквич
Чт июн 04, 2015 10:32 pm
Соседи по к. 38 мне кажется на данном этапе есть смысл плыть с этой УК (отзывы про нее все равно получше, чем про Павшино) и спокойно делать ремонты, а потом организовать ТСЖ и жить счастливо!
Подмосквич
Чт июн 04, 2015 10:35 pm
P.S. к. 38 - УК счетчики на воду установила в оба санузла
guden78
Чт июн 04, 2015 10:38 pm
В целом УК п-Сити не самый худший вариант, но очень рекомендую каждому внимательно почитать толстый основной договор который имеет ращмыиые формулировки и не вменяет обязанной тей УК, зоны ответственности не определены. Готова подписать со Сферой но в другой редакции.
guden78
Пт июн 05, 2015 9:35 am
Повезло вам))) мои до сих пор мирно лежали на подоконнике а потом пришла УК и с серьезным видом " А зачем вы сняли счетчики? Замечание вам" . Я чуть со смеху не подавилась- так вы их сами забыли установить)))) Так что УК у нас птица гордая, пока не пнешь- не летает.
Подмосквич
Пт июн 05, 2015 10:17 am
Да уж, УК жжет :lol: А насчет гордой птицы - это согласен, я инженеров мучал чтобы счетчики установили
difficult
Пт июн 05, 2015 12:16 pm
У меня тоже счетчиков нет. просто написал замечание, пока не поставили.
По поводу подписания талмудов при выдаче ключей, реально это все недействительно поскольку у УК нет лицензии. Соответственно если заменим УК с ПС на Сферу, придется с ней все заново подписывать. У меня лично желания особого нет после их грубого навязывания договора на технадзор.
Вот есть отдельная тема про замену.
Пт июн 05, 2015 12:54 pm
Кого-кого будет собрание????
Никого, ибо таких нету....
Time: 0.491s | Queries: 27 | Peak Memory Usage: 3.61 МБ
