м363ук
Благодарил (а): 431 раз
Пн июн 01, 2015 9:00 am
Скорее всего это не розетки, а коробки распаячные. У нас установили зачем то. Новшество от СУ-155) Но они пустые, без развода электричества.[/quote]
"Это" и есть розетки на фото их 3шт. и будущее электричество от счетчика в квартиру.
Пн июн 01, 2015 9:35 am
sosedy40a писал(а):
Так интересно, они где как плитку на этажах выкладывали - где-то дорожкой, а где полностью. В А
-1 полностью. А где-то экономили. Но это, конечно, убожество, оставлять бетон на полу. Мы такое проходили, когда у нас квартира была в Красногорском-17.
Уже писАли :)
1) есть плиты гладкие и с вкраплением камушков.. их не укладывают плиткой (только бордюр). Чаще всего на нижних этажах.
2) Есть просто бетонные. их облицовывают. (чаще всего на верхних этажах)
3) Есть еще с плиткой с завода.
Со слов отделочников те, которые просто бетонные - некондиция или "второй сорт" с завода и их тут уже облицовывают, что бы дыр/впадин не было видно.
Пн июн 01, 2015 9:57 am
Большое спасибо Rovtik за информацию по секции Г.
ну и традиционный еженедельный отчет по 40-Б3 (по состоянию на 31.05.2015)
1) На всех подъездных группах сделали обрешетку для входной группы;
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - IMG_2454_resize.jpg (136.23 КБ) 1358 просмотров
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - IMG_2471_resize.jpg (127.33 КБ) 1358 просмотров
2) Проложили канализацию (не скажу до какого этажа);
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - IMG_2459_resize.jpg (134.85 КБ) 1358 просмотров
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - IMG_2460_resize.jpg (143.56 КБ) 1358 просмотров
3) проложили ГВС/ХВС (не скажу до какого этажа);
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - IMG_2457_resize.jpg (146.6 КБ) 1358 просмотров
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - IMG_2456_resize.jpg (162.01 КБ) 1358 просмотров
4) разобрали (на многих секциях) строительные лифты;
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - IMG_2458_resize.jpg (224.02 КБ) 1358 просмотров
5) заработала индикация на лифтах.
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - IMG_2463_resize.jpg (77 КБ) 1358 просмотров
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - IMG_2470_resize.jpg (35 КБ) 1358 просмотров
Осталось из крупного (не сделано):
1) электрика в квартиру;
2) подключение труб отопления к стоякам отопления;
3) мусороприемные лючки на этажах;
Пн июн 01, 2015 12:05 pm
Yurgen писал(а):
Спасибо за информацию по кранам, печальная картина. Рвануло хорошо с крана? Быстро стояк перекрыли?
Обошлось. Стояк перекрыт был.
Пн июн 01, 2015 10:50 pm
sosedy40a писал(а):
Rovtik писал(а):
А еще, очень красивый сделали Ильинский и по Красногорскому вдоль дороги классные зеленые газоны.
Но, тк сейчас между 38 и 39 на Красногорском поставили блоки и с дороги к 39, 40 не заехать (как то там пропускают строительную сдвигая блоки), то строители (один сегодня детектед) и, видимо, просто будущие жильцы, которым вломы ногами две минуты пройти от тупичка до своего подъезда, начинают потихоньку эти газончики раскатывать.
Полагаю, если к зиме не поставить ограждение по периметру газонов, то, как и во всей пойме, от зелени к весне ничего не останется.
Да, свинство . Придется с оградками кладбищенскими жить. По другому в колхозе красный лапоть не умеют
Да уж, те еще лапти.... Вчера и сегодня проходила по Ильинскому, шастают поодиночке и с собаками не разбирая дороги. Говорю, сделали ведь красиво, беречь надо. Какой там, за границей, говорят все ходят по газонам :D . Говорю, за границей с совочком и пакетом ходят и за своими четвероногими сразу убирают. Если бы оградки поставили, это был бы лучший вариант. Но вряд ли, дополнительные затраты. (((
AndyS
Ср июн 03, 2015 1:55 pm
А рабочих много на 40-м сейчас работает ?
Ср июн 03, 2015 6:38 pm
Рабочих реально много. Каждое утро вижу, когда на работу иду. В выходные тоже есть, но меньше.
ZAKHAR
Ср июн 03, 2015 9:08 pm
СОСЕДИ ОТЗОВИТЕСЬ
Ищу соседей по площадке дом39, 1 подъезд (секция В1) 17 эт.
OLGA_01
Ср июн 03, 2015 10:42 pm
У меня кВ на 17эт , в секции Б1
MAXIMYSG
Ср июн 03, 2015 11:24 pm
у меня В1 но 4-ый этаж) кстати кто нибудь уже ездил на осмотр своих квартир?
Rovtik
Благодарил (а): 25 раз
Чт июн 04, 2015 12:29 am
все уже там
вернутся на форум через три месяца)
Yurgen
Благодарил (а): 21 раз
Чт июн 04, 2015 12:35 am
Шел сегодня по Ильинскому, мужчина выгуливал здоровенного черного пса, я был очень удивлен, что мужчина убрал за псом все "пирамиды" в мешок для мусора. Всё таки не все свинтусы, но таких порядочных единицы, будем остальных приучать.
edward20
Чт июн 04, 2015 1:25 am
У нас Б 3 17-ый этаж.
TRAKTORIST
Чт июн 04, 2015 5:35 am
ZAKHAR писал(а):
СОСЕДИ ОТЗОВИТЕСЬ
У меня квартира(В1-14эт) 1 подьезд.Был на Наметкина в СУ.дали смотровой ордер.Вчера был на квартире с представителем от СУ.Написал все недоделки.Жду устранения и повторного осмотра.Сказали Что где-то месяц на все доработки.Основные силы рабочих перекинуты на 40 корпус.
MAXIMYSG
Чт июн 04, 2015 6:52 am
сегодня тоже еду на осмотр. не подскажите на что обратить внимание? какие в основном косяки по квартире?
Чт июн 04, 2015 8:30 am
Весь опыт собирают в группе https://vk.com/club16750270 Ищущие методы приучения могут полистать на досуге.
OLGA_01
Чт июн 04, 2015 8:39 am
Я была на осмотре 28 мая. Честно сказать была немного шокирована. То, что какашки- подумала к деньгам:))). Из того, что напугало, это большая щель между балконами и домой, сказали будут устранять. Окна были в бетоне уляпаны, будут также исправлять. Строительный мусор( такое ощущение, сто с соседних кВ скинули, тк в них чистенько), а ост по мелочи
Msk
Чт июн 04, 2015 8:50 am
Всем доброго дня!
Последний раз редактировалось Msk Сб ноя 07, 2020 12:07 am, всего редактировалось 1 раз.
Чт июн 04, 2015 9:46 am
А что такого страшного в этих щелях? Почему это так всех пугает? Ну это же не конструктив дома, не закладные плит, ни сварные узлы.
Кстати, заделка щелей от СУ, это кусок облицовки дома, прибитый двумя дюбелями.
OLGA_01
Чт июн 04, 2015 10:03 am
Пугает, потому что стоя у себя в кВ, я вижу соседа на 1эт через эти щели :(
Time: 0.702s | Queries: 28 | Peak Memory Usage: 3.66 МБ
