  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 27
andfrol
Благодарил (а): 581 раз
Re: Подключаемся к Билайну
Вс мар 29, 2015 9:54 pm
Аналогичная история на Ильинском, 7. Уверен, что дело не на стороне абонентов, т.к. проблема проявляется периодически, причём в разных домах.
bearkoff
Благодарил (а): 15 раз
Вт мар 31, 2015 9:28 am
Никаких сбоев нет на Подмосковном бульваре, д.10? Что-то с утра интернет не работает и роутер не подключается
andfrol
Вт мар 31, 2015 10:47 am
С ночи не работает на Ильинском, 7 :(. Где-то с 2 часов.
bearkoff
Вт мар 31, 2015 11:07 am
Видимо у меня так же.
Интернет_Билайн
Вт мар 31, 2015 11:08 am
Здравствуйте! Спокойной жизни в Пойме пока не получается: вчера в 01:41 открыта Авария с полным отсутствием сервиса, решением вопроса активно занимаются.
bearkoff
Вт мар 31, 2015 11:17 am
Спасибо.
Ждем оперативного разрешения ситуации.
kr_ruslan
Благодарил (а): 243 раза
Вт мар 31, 2015 11:42 am
Блин просто жесть !!! третий раз в марте !!! Сколько будет в апреле ???
Что за говно сервис Билайн !!!
Очень часто замечаю по 5-10 минут отсутствует сигнал ТВ, инет при этом есть.
bearkoff
Вт мар 31, 2015 11:46 am
Два раза провода резали Билайну. Возможно, сейчас третий раз. Но к отсутствию ТВ при наличии интернета это не относится, наверное.
Интернет_Билайн
Вт мар 31, 2015 12:03 pm
Сервис восстановлен. Приносим извинения за причинённые неудобства (с).
andfrol
Вт мар 31, 2015 12:09 pm
Уже даже начинаю привыкать переключать каналы из-за постоянных пропаданий сигнала :(.
Интернет_Билайн, подскажите, постоянный "тикающий" звук (как у часов, но более громкий) из ТВ-приставки - это нормально? Честно говоря, напрягает.
biffant
Благодарил (а): 548 раз
Вт мар 31, 2015 12:12 pm
andfrol - это возможно жесткий диск в приставке тикает, заменить винт можно и самостоятельно, если купите новый :)
Интернет_Билайн
Вт мар 31, 2015 12:39 pm
Андрей, Руслан, передал в тех.поддержку ваши замечания, попробуем проверить со своей стороны.
andfrol
Вт мар 31, 2015 12:46 pm
Да скорее всего. Но сам менять не буду - всё-таки оборудование в аренде, а не моё собственное. Не понятно, почему он постоянно работает, если у меня не настроена запись программ. Может, кэширует, конечно...
aaalll
Вт мар 31, 2015 7:57 pm
Опять конкуренты провода порезали или что?
Уже может видеонаблюдение ставить к домовым коммутаторам?
Количество букв в нике есть величина случайная и не имеет никакого значения.
Меня не интересует что вы думаете о том, что я думаю, и я не вступаю в дискуссии по этому поводу.
ЖКХ, благоустройство, транспорт - это все что меня тут интересует.
bkmaker
Вт мар 31, 2015 8:00 pm
здравствуйте. Аналогичные тикания , а также:
не выключается с пульта + в режиме 1080p не hd каналы автоматически не масштабируются.
кстати приставка судя по внешне грязному виду не новая.
есть возможность поменять на новую, в пределах района?
biffant
Вт мар 31, 2015 9:37 pm
Домовые коммутаторы думаю никто не трогает, режут оптику где-то на кабельной трассе, "в полях"
bkmaker
Ср апр 01, 2015 9:54 pm
сегодня неделя на билайне
пока жесть какая-то, с тв-риставкой описал выше (жду ответ), интернет сейчас (21:50):
3.38 прием, 40.93 передача, пинг 37. - спидтест. тариф 50.
Подмосковный,7.
че делать?
Интернет_Билайн
Чт апр 02, 2015 9:29 pm
Подмосковный,7.
че делать?
Здравствуйте!
При возникновении любых технических вопросов, если перезагрузка приставки/роутера не помогла, звоните по круглосуточному телефону горячей линии Билайн: 8-800-700-8000, звонок бесплатный (в меню автоинформатора нажать 5, затем 0).
Сдать/обменять приставку можно в сервисных центрах на "Смоленской" и "Курской" по адресам: Смоленский бульвар, д. 15 и Земляной Вал, д.20, стр.3. Телефоны сервисных центров: +7 (499) 952 57 76 и +7 (495) 782 32 22 соответственно.
Арендованные IPTV-приставки принимаются к возврату в полной комплектации (все провода, батарейки, инструкции, документы и т.д.).
Т.е. для начала, позвоните в тех.поддержку. Про обмен более детально можете уточнить в сервисных центрах по указанным телефонам. "Тикает" в приставках считывающая головка жёсткого диска, если шумит очень громко, то лучше приставку поменять.
Чт апр 02, 2015 11:23 pm
Мои соседи по подъезду, дому активно подключаются к Билайну. Сегодня разговаривала с Билайновцами ( работники "протяжники", "подключатели"). Подтвердили - режут волокно. Но они теперь подстраховались, тянут кабеля ( если я правильно поняла).Я в этом не бум-бум.
vitorg
Пт апр 03, 2015 12:38 am
Исследовал предложения всех местных провайдеров, получилось, что надо подключаться аж к трём О_о Настолько у всех древние технологии, что для обеспечения нормального инета с ТВ (без использования лишней приставки) придётся делать зоопарк. Билайн после долгих раздумий решил сделать резервным, несмотря на их корявый L2TP.
Учитывайте, что Билайн может сейчас активно сливать всем старые роутеры SmartBox которые и морально и технологически устарели, но у них на замену уже есть SmartBox Pro которые умеют и 5 ГГц и в целом пошустрее, спрашивайте перед подключением, но лучше всего конечно поставить роутер понадёжнее (хотя бы MicroTik) и не знать проблем.
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 27
Time: 0.146s | Queries: 26 | Peak Memory Usage: 3.56 МБ
