  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
Che
Ср сен 19, 2007 4:13 pm
kef писал(а):
так можно или нельзя штробить потолок?
а если штробить, то гофра обязательна (не хотелось бы)
___________________
по правилам - нельзя :(
по жизни - как придётся
гофра не обязательна на потолок
Группа заселения СУ 155
Miel
Ср сен 26, 2007 3:37 pm
Уважаемый Алексей,
уточните пожалуйста:
1. надо ли заводить гофру подрозетник (установочную коробку) или в подрозетник заводится только кабель, а гофра заканчивается на уровне ... ?
2. Допустимо ли кабель в тройной изоляции NYM прокладывать под стяжкой без гофры ?
Заранее спасибо,
Андрей.
Che
Ср сен 26, 2007 4:07 pm
Miel писал(а):
Уважаемый Алексей,
_____________________________
Второе
Допустимо
Заранее спасибо,
Андрей.
________________
На здоровье :)
Алексей
Miel
Ср сен 26, 2007 4:15 pm
Алексей,
а на каком уровне должна заканчивается гофра ?
Немного выше стяжки или перед самым подрозетником ?
Андрей.
Che
Ср сен 26, 2007 4:21 pm
[quote="Miel"]Алексей,
____________-
Достаточно чуть выше стяжки, но лучше - около подрозетника (в случае чего, провода легче выдёргивать так)
ForwardLooking
Чт сен 27, 2007 1:19 pm
Добрый день Che,
1. допустимо ли "повесить" на одну группу (диффавтомат) два маломощных теплых пола: теплый пол в ванной (0.1 кВт) и в жилой комнате (0.9 кВт)
2. на какую группу "вешаются" светильники, встроенные в пол: на группу верхнего освещения, розеточную группу или для в отдельную группу? Требуется ли для встроенного в пол освещения: УЗО и заземление ?
Che
Чт сен 27, 2007 2:55 pm
ForwardLooking писал(а):
Добрый день Che,
____
Добрый день.
______________
Легко
_____________
на группу верхнего освещения или на отдельную группу (если мощности много они берут). Я бы для себя лично сделал отдельную группу.
_____________
Это - освещение. УЗО не обязательно, заземление - обязательно.
Алексей.
п.с. Спасибо за подобные вопросы, многие спрашивали по телефону, но я всё в инет никак не мог написать ответы... :)
ВВ
Пт сен 28, 2007 11:31 am
Допустимо
Алексей, а как быть с тем что написано в вашем проекте электрике. Если я положу NYM без гофры, не будет ли это отступлением от прямого указания в проекте про прокладку в гофрах, у нас как раз NYM и написан. И на кого ссылаться (а лучше на какой нормативный акт), чтобы потом не было проблем.
Спасибо
Che
Пт сен 28, 2007 2:40 pm
Спасибо
___________________
По СНИПам и ПУЭ рекомендуется использовать гофротрубу в полу для того, чтобы электроразводка была легкозаменяемая (ремонтнопригодная без вскрытия стяжки). Вместе с тем по ПУЭ допуская прокладкп проводов в тройной изоляции без гофротрубы.
Но раз в проекте написана гофра - гофра должна быть...
Лучшее, что можно сделать в вашей ситуации - заглянуть к нам для корректировки проекта. Это займёт 5 минут времени.
Алексей
lepet
Благодарил (а): 95 раз
Сб сен 29, 2007 1:33 pm
Здравствуйте, Алексей!
Хочу поставить накопительный водонагреватель, но в проекте электрики его нет (думали обойдемся...) Скажите, насколько это возможно? У нас нет еще заключения лаборатории. И когда придет инспектор, будет ли это основанием для него, чтобы не принять электрику?
Che
Пн окт 01, 2007 10:27 am
Наверное, лучший вариант сейчас - внести изменения в проект и пересогласовать его - это дело 10 дней...
Будет.
Но можно, опять же, наверное, "поговорить" с инспектором.
Алексей
lepet
Пн окт 01, 2007 11:31 am
Спасибо, Алексей.
Алекс
Пт окт 05, 2007 2:08 pm
Уважаемый Che!
Подскажите я правильно понимаю,чтобы протянуть дополнительные розетки нужен поект по электроснабжению утверждённый МосЭнергоНадзором ?
Если мне в комнате или на кухне не хватает розеток,я всё равно должнаделать этот проект ?
Кто нибудь делат такой проект,расскажите, поделитесь и во сколько это обошлось.
Che
Пн окт 08, 2007 1:49 pm
[quote="Алекс"]Уважаемый Che!
_______________
С точки зрения закона, это так.
Но, если не вносятся изменения в квартирный щит (не устанавливаются дополнительные УЗО, автоматы, дифы), то, на усмотрение эксплуатирующей организации, это можно сделать без проекта.
____________
См. выше.
Алексей
NATALY
Пн окт 08, 2007 4:42 pm
Алексей здравствуйте!
Читая эту ветку, на будущее возник вопрос - а нельзя ли резервные линии проложить и автоматы резервные поставить? Окончательный потребитель должен быть подключен обязательно или он может быть виртуальный?
SOLVER.
Che
Пн окт 08, 2007 5:41 pm
SOLVER.
________________
до 2-х можно, но с пониманием того, что примерно будет - какой конечный потребитель (надо обоснованно написать это в пояснительной записке в проекте).
Алексей
ForwardLooking
Вт окт 09, 2007 1:10 am
Уважаемый Che,
какие есть варианты правильного подключения защитного PE-провода при "шлейфовом" подключении розеток ?
Действительно ли ПУЭ запрещает "шлейфовое" подключение "земли" :
"1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается."
Спасибо.
Che
Вт окт 09, 2007 12:43 pm
[quote="ForwardLooking"]Уважаемый Che,
Могу не то написать :) так как вопрос немного не понял.
Значиться, так:
Допускаетя подключать защитный PE-провод через распаячные коробки.
Т.е. идёт провод, входит в распайку, оттуда идёт на следующую распаячную коробку и т.д.
В то же время от каждой распаячной коробки отходит кабель на розетку (блок розеток)
ПУЭ запрещает вести защитный PE-провод напрямую от одной розетки до другой.
Алексей
ForwardLooking
Вт окт 09, 2007 1:06 pm
В то же время от каждой распаячной коробки отходит кабель на розетку (блок розеток)...
Алексей,
а можно ли сэмулировать распаечную коробку с помощью клемника (к примеру, WAGO), расположенного в розеточной коробке за самой розеткой?
Т.е. идет кабель, доходит до установочной (розеточной) коробки, заводим "землю" на WAGO, из WAGO делаем выводы:
1. на "землю" самой розетки
2. на "землю" шлейфа ко второй розетке.
Che
Вт окт 09, 2007 2:14 pm
Алексей,
___________
Слава богу, значит, я правильно понял вопрос :)
________________________________
Хороший вопрос.
Да, можно.
С уважением
Алексей
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
Time: 0.119s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.53 МБ
