  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 24
zabejaga
Шахматка: М1, к 18
Re: Полы (стяжки)
Пт янв 15, 2010 9:08 am
Тоже хочу попробовать этим способом залиться. Так что, никто ничего не знает про эту контору и технологию?
DP
zabejaga
Шахматка: М1, к 18
Re: Полы (стяжки)
Чт янв 21, 2010 2:49 pm
Я так понял никто в павшино не пользовался услугами "бетононасосоводов".
DP
Змей Горыныч
Re: Полы (стяжки)
Вт фев 23, 2010 10:56 pm
Вот читаю и диву даюсь: все эти толстенные стяжки-сендвичи, засыпки, УБО, и т.д.
У меня, например, дверной проем оченть низко. Только-только каким-нибудь самовыравнивающимся Ветонитом тонкий слой залить, мабыть останется чутка высоты под плитку или ламинат, в противном случае пол будет выше, чем на лестничной клетке, а порог двери будет утоплен и входить-выходить придется пригибаясь..
Интересно, я один так "попал", или у многих так?
Что делать в таком случае: вырубать кусок капитальной стены, чтобы приподнять входную дверь?
Dis
Re: Полы (стяжки)
Ср фев 24, 2010 8:38 am
проще: ставить дверь с открытием наружу ;)
олег
Шахматка: М3, к 4
Re: Полы (стяжки)
Всё равно дверь меняется , а нормальная мет. дверь позволит сделать выше пол миллиметров на 40.
Почему если ты считаешь что все москвичи ПИ....Ы, ты так стремишься стать одним из них???
Змей Горыныч
Re: Полы (стяжки)
Ср фев 24, 2010 10:28 am
То, что металлическая дверь будет открываться наружу, это однозначно. Но стандартная высота двери - 200 см. Плюс у двери должен быть порожек для плотного прикрытия оной. Плюс суммарная толщина, например, бутерброда: ламинат-подложка-фанера, либо (в коридоре): плитка + клей составляет 15-20 мм. По-любому на стяжку остается совсем чуть-чуть. Иначе при моем росте 188, мне придется нагибаться, чтобы пройти в выходную дверь, а потом делать шаг вниз, чтобы ступить на лестничную клетку.
олег
Шахматка: М3, к 4
Re: Полы (стяжки)
Ср фев 24, 2010 11:50 am
Дверь ставиться на пол на площадке, высота коробки двери почти 5 см http://www.dpz.ru/c0227.html +у Вас допустим 2. Если нормальная стяжка то под ламинат не нужна фанера. Итого 4-5 см можно спокойно класть.
Re: Полы (стяжки)
Ср фев 24, 2010 12:56 pm
а в чем проблема?
поразительная догадливость
Re: Полы (стяжки)
Ср фев 24, 2010 1:24 pm
У меня в предыдущей квартире была ступенька при выходе из квартиры то есть пол на площадке выше чем в квартире. Никаких неудоств я не испытывал и мыслей не возникало.
Sham
Re: Полы (стяжки)
Пт фев 26, 2010 11:08 am
а после 18 страниц форума может кто подскажет
делал ли кто-нибудь шумоизоляцию под стяжку? И вообще, какие тут стяжки самые популярные?
продолжаю жрать кактус…
Re: Полы (стяжки)
Пт фев 26, 2010 11:09 am
У меня была шуманет лежал под всей квартирой но увы не сильно спасает.
mike8
Re: Полы (стяжки)
Чт мар 04, 2010 10:28 am
Спасает пенобетонная стяжка. На viewtopic.php?f=117&t=11710 есть ее сравнение с Основитом Т-43
Консультирую. Экономлю Ваши деньги.
hlebnickov
Re: Полы (стяжки)
Чт авг 26, 2010 10:38 am
IRINA^^ писал(а):
Здравствуйте соседи,у меня вот какой вопрос...Квартира в новостройке,необходимо сделать стяжку,так вот подскажите какую нибудь фирму или компанию которая быстро и качественно сделала бы стяжку пола,ну и соответственно не очень дорого!!!За ранее благодарю за информацию. :)
Если хочешь сделать быстро и качественно, то однозначно рекомендовал бы технологию полусухой стяжки. Они приезжают и делают всю квартиру за 1 день. В итоге получится основание, которое идеально ровно для любого покрытия. Я себе делал по этой технологии и остался очень доволен. Все-таки времени не так много, чтобы постоянно караулить на объекте как там работают. Если бы гастарбайтеров нанял, то процесс растянулся бы на недели, да еще к тому же они имеют, к сожалению, привычку по ходу работ накручивать стоимость на дополнительные нужды. Так что, кто ценит свое время - однозначно специализированные фирмы. Я делал в Бау-центре, телефоны не помню, но вы можете посмотреть на их сайте. http://estrich.stroy-center.info/
Есть еще пару фирм неплохих, которые тоже делают по этой технологии. Но делать своими силами или нанимать неквалифицированных рабочих я не советую :o . Потому что вам потом ходить по этому полу. Лучше сделать один раз и потом наслаждаться, чем заплатить не намного дешевле, а потом мучиться с ремонтом :!: :wink:
Kot_Vasya
Благодарил (а): 176 раз
Re: Полы (стяжки)
Пт авг 27, 2010 2:49 pm
есть арбайтеры, кот делают полусухую стяжку, и неплохо.
только я первый раз слышу, что она какой то особенной звукоизоляцией обладает. вроде как цемент, песок, сетка.
расскажите поподробней?
hlebnickov
Re: Полы (стяжки)
Пт авг 27, 2010 3:07 pm
Это к кому пост, где я про звукоизоляцию написал :oops:
Ирина&ко
Благодарил (а): 136 раз
Шахматка: М1, к 6A
Re: Полы (стяжки)
Ср сен 22, 2010 9:50 pm
У меня, например, дверной проем оченть низко. Только-только каким-нибудь самовыравнивающимся Ветонитом тонкий слой залить, ,
Соседи, подскажите, как все таки правильно? У меня вариант как у zxcasd6512, те пол в квартире ниже на 13 см, чем пол в коридоре. Правильно ли оставить порог и сделать минимальную стяжку, или выравнивать до уровня двери? Спасибо
Люблю сегодняшний день.
Евгений Григ
Re: Полы (стяжки)
Ср сен 22, 2010 11:00 pm
Ирина&ко, вам нужно: сохранить максимальную высоту помещений, минимизировать затраты на материалы и работу, минимизировать нагрузку на плиты перекрытий. Так зачем же делать такую глупость, как привязывание уровня пола в квартире к лестничной площадке??? С каких пор лестничная площадка стала эталоном?
witch
Благодарил (а): 196 раз
Re: Полы (стяжки)
Ср сен 22, 2010 11:13 pm
Я сделала минимальную стяжку, потому что высота потолков для меня важней, чем отсутствие порога.
Re: Полы (стяжки)
Ср сен 22, 2010 11:41 pm
Ну тогда ни о чем не переживайте
witch
Re: Полы (стяжки)
Чт сен 23, 2010 12:15 am
А я и не переживаю, попросили совета, я ответила.
Хотите поругаться, выберите другой объект. :x
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 24
Time: 0.114s | Queries: 26 | Peak Memory Usage: 3.58 МБ
