Страница 168 из 454
Добавлено: Пн май 18, 2015 10:12 am
В-1 от 16.05.2015
Все то же самое, что в Б3 + :
  • точно установлены мусороприемники (страшные, аж жуть)
    Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - 2015-05-18_100203.jpg (47.07 КБ) 481 просмотр
  • отсутствуют пожарные датчики на этажах, только в квартирах
    Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - 2015-05-18_100427.jpg (104.76 КБ) 481 просмотр
  • Подключены трубы отопления
    Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - 2015-05-18_100546.jpg (183.2 КБ) 481 просмотр
  • Начата прокладка канализации;
  • Начата прокладка ГВС/ХВС
    Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - 2015-05-18_100647.jpg (75.89 КБ) 481 просмотр
Ну и несколько общих:
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - 2015-05-18_101024.jpg (144.78 КБ) 481 просмотр
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - 2015-05-18_101048.jpg (140.11 КБ) 481 просмотр
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - 2015-05-18_101105.jpg (126.3 КБ) 481 просмотр
Добавлено: Пн май 18, 2015 10:22 am
Ну и общее:
  • Красногорский освободили, остался заболр и блоки. Думаю скоро и их уберут.
    Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - 2015-05-18_101802.jpg (238.52 КБ) 474 просмотра
  • Завершены дорожки вокруг дома (проехался :) )
    Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - 2015-05-18_101845.jpg (231.53 КБ) 474 просмотра
  • Детский садик во дворе обносят забором и вроде как делают
    Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - 2015-05-18_101947.jpg (246.01 КБ) 474 просмотра
  • Ну и фасады.
    Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - 2015-05-18_101917.jpg (230.79 КБ) 474 просмотра
    Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - 2015-05-18_101634.jpg (234.86 КБ) 474 просмотра
ЗЫ:
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - 2015-05-18_101718.jpg (235.82 КБ) 474 просмотра
Добавлено: Пн май 18, 2015 10:26 am
guden78
Олег Бумер писал(а):
Мне размеры Московские Окна сняли. В понедельник оплачиваю.
Возможно мне просто не повезло с замерщиком. Прислали оценку тоже но предупредили что уже кому-то отказали в монтаже из нашего дома, т к окна типа стоят не на плите а на железных креплениях и это доп. Работы при монтаже внешних откосов ( может не точно воспроизвела но идею мальчик продавал именно такую)))
Добавлено: Пн май 18, 2015 10:27 am
Woody
Tafenok писал(а):
Я была. Да по большому счету особо нечего рассказывать. Он объяснил в чем будет состоять его работа: составление искового заявления, ведение дела, представление в суде, и сколько это все будет стоить: 15000р. Сюда не входит госпошлина - от 28000 р.(зависит от ст-ти квартиры, указанной в договоре), доверенность нотариальная - 1500р., техпаспорт -3500р. И как мы получаем решение суда, начинается второй этап по постановке на кадастровый учет - уже самостоятельно. А если не хотим возиться с бумажками и разъездами, то также можем обратиться к нему, цена вопроса- 5000р. Там мы должны будем заплатить отдельно пошлину - 2000р., и еще что-то там (забыла), что можно сделать также самостоятельно или за 500р. попросить его))). Говорит, что у них эти дела постоянно идут потоком, поэтому и цена его услуг такая невысокая. Сейчас мы оставили ему свои контакты, он должен выслать на электронную почту договор свой, и если мы согласны, то соответственно запускаем дело, каждый сам по себе уже, всмысле друг от друга мы не зависим. Если нужно могу скинуть его контакты.
А разве это разъяснение Минфина к нам не относится?;)
Министерство финансов Российской Федерации
Письмо
№ 03-05-06-03/37 от 21.08.2009
Вопрос: Прошу Вас разъяснить: в каком размере уплачивается государственная пошлина при подаче физическим лицом в суд общей юрисдикции искового заявления, содержащего требования о признании права собственности на вновь созданное недвижимое имущество по заключенному ранее этим физическим лицом договору об инвестировании строительства?
К какой категории - имущественного или не имущественного характера - относится указанное требование о признании права собственности?
Ответ: Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел Ваше обращение по вопросу уплаты государственной пошлины при подаче в суд общей юрисдикции искового заявления, содержащего требования о признании права собственности на вновь созданное недвижимое имущество по договору об инвестиционной деятельности, и сообщает.
Согласно пункту 11 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25 мая 2005 г. N 91 "О некоторых вопросах применения арбитражными судами главы 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации" при подаче заявлений неимущественного характера, в том числе заявлений о признании права, заявлений о присуждении к исполнению обязанности в натуре, уплачивается государственная пошлина в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ).
Указанное положение подлежит применению с учетом того, что исходя из части 2 статьи 103 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по исковым заявлениям о признании права, в том числе права собственности, права пользования, права владения, права распоряжения, государственная пошлина уплачивается в размерах, установленных для исковых заявлений неимущественного характера.
Подпунктом 3 пункта 1 статьи 333.19 НК РФ установлено, что по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями, при подаче искового заявления неимущественного характера, государственная пошлина уплачивается физическими лицами в размере 100 рублей, организациями - 2000 рублей.
Таким образом, по мнению Департамента, если в суд общей юрисдикции подается исковое заявление, содержащее требование о признании права собственности, в том числе о признании права собственности на вновь созданное недвижимое имущество по договору об инвестиционной деятельности, то государственная пошлина при обращении в суд должна уплачиваться в размерах, предусмотренных подпунктом 3 пункта 1 статьи 333.19 НК РФ.
Заместитель директора Департамента
С.В. Разгулин
Добавлено: Пн май 18, 2015 10:32 am
Ну вот.. сдается мне, что у адвоката резко сократилось количество клиентов с нашей ветки :lol:
Добавлено: Пн май 18, 2015 11:29 am
Не всё так просто. Ваше заявление могут тупо завернуть в суде и всё(есть прецеденты). Адвокату по факту всё равно, заплатите вы 28 тыс или 100 руб. Т.к. после выигрыша если повезет эти бабки будут удержаны с СУ-155 в вашу пользу. Но если вы заплатите 28 тыс, то ему с этим заявлением будет проще пойти в суд :)
Добавлено: Пн май 18, 2015 11:49 am
Разницу между тем какой платеж произвести в данном случае адвокат на встрече разъяснял.
Dimon_1901 чуть сократил разъяснения, но суть та же.
moonrise писал(а):
.....пожарные краны/рукава;.....
Рукавов не стоит ждать, обычно дома в павшинской пойме принимают без них.
Добавлено: Пн май 18, 2015 12:18 pm
Tafenok
Письмо
С.В. Разгулин
А вот на встрече никто видимо не знал этого разъяснения... Может я конечно что-то упустила, но как написал Dimon_1901 адвокат сказал, что мы можем заплатить и 100р, но тогда дело может затянуться на полгода, т.к. суд может нас завернуть... Dimon_1901 и markuzik, а вот на самом деле, это письмо минфина не является гарантом того, что нас не завернут на суде, и что мы спокойно можем оплатить 100 р?
Добавлено: Пн май 18, 2015 12:31 pm
edward20
Marina Tima писал(а):
Ребята, кто был 16 -го на встрече с юристами в Вегасе, отпишите что предлагали ? Сколько стоить оформить собственность? Не смогла прийти . Спасибо.
15 тысяч+ кадастр+свидетельство (самому бегать). По кругу получится 50-70 тыс. примерно
Добавлено: Пн май 18, 2015 12:52 pm
sosedy40a
А никто не знает куда делась ветка 40 корпуса? :Search:
Сегодня муж был на объекте, заходил в А-1. Говорит фасады все сделаны. (?) :? Может он увидел сделанные только со стороны А-1, конечно. Остались только откосы. А так в основном работы ведутся по благоустройству двора. Хороший признак - стены сухие, учитывая, что лили дожди. Электрику в нашей секции тоже не подводили еще.
Добавлено: Пн май 18, 2015 1:05 pm
тиидка
"Не относится ли разъяснение?"-
Это вопрос к суду. Если бы пошлина была в суд таковой, думаю 100% по новостройкам оформлялись бы по суду;) а пробовать конечно можно.
Добавлено: Пн май 18, 2015 1:24 pm
на прошлой странице фотки фасадов выкладывал :)
если сильно хочется в отдельную ветку, то она, к сожалению, никуда не девалась
Добавлено: Пн май 18, 2015 1:56 pm
Я был вчера. Что то он перепутал. Есть там ещё работы на N недель. :D
Добавлено: Пн май 18, 2015 2:02 pm
Письмо минфина, это вообще полная фигня. Есть законодательство, а его трактует какое то ведомство. Для суда это ни о чем по факту. Советую вообще не читать эти письма дабы голову не забивать. Всё верно, могут и тянуть специально, если не отклонят. Всё на самом деле зависит от позиции конкретного судьи. Суды заинтересованы в пополнении бюджета. Я свою квартиру в прошлый раз оформил за 100 руб(но это другой район МО). Но и заняло не менее полу года. Но я не торопился. В целом можете и за 100 руб. попробовать подать, если не горит. :D
Добавлено: Пн май 18, 2015 3:41 pm
sosedy40a
Да, я не так поняла.
Добавлено: Пн май 18, 2015 3:52 pm
МаксимС
да, пошлину придется платить, от суммы иска за вычетом одного миллиона если не ошибаюсь.
Подскажите пож! Я просил задать вопрос по поводу документа о присвоении почтового адреса!
Что ответил Юрист?
Добавлено: Пн май 18, 2015 4:16 pm
этого документа не нужно для подачи иска в суд на признание права собственности
Добавлено: Пн май 18, 2015 4:37 pm
Woody
Тогда суд будет обязан делать запрос в БТИ с уточнением адреса объекта, а это минимум ещё + 1 месяц.
Добавлено: Пн май 18, 2015 6:39 pm
МаксимС
ну тогда квалификация юриста под вопросом!
в судебном решении будет указано 4 мкр 38 корпус?
все верно, суд запрос сделает, но этого документа нет, соответственно и в БТИ только строительный адрес.
похоже юристу главное бабки собрать, а все остально типа по ходу......
решение допустим вы еще получите, а вот кадастр и свидетельство уже будет большой проблемой
