Махпейкер
Сб апр 11, 2015 11:17 am
Соседи, кто уже вешал бойлер, скажите где лучше сделать под него розетку?
Сб апр 11, 2015 11:50 am
КЭП советует рядом с местом установки бойлера )
shveddv
Сб апр 11, 2015 5:34 pm
Сбоку от низа бойлера. Вы только под него кабель протяните нормальный от щитка:)
Сб апр 11, 2015 6:37 pm
на 6 кВ нагреватель минимально допустимое сечение провода 4 мм2, я взял 6.
вот такой http://www.remont3000.ru/00250540000/00250540125.html
Алekсeй
Сб апр 11, 2015 11:10 pm
Такой провод идёт на проточный обореватель
Toshik1978
Вс апр 12, 2015 12:12 am
Ну 6кВт намекают на проточник. Накопительный в 2кВт влезет... Ну или там 100л бак и офигенная скорость нагрева :)
В любом случае, при такой мощности не вижу причин не заложить 6мм.
Вс апр 12, 2015 12:26 am
я остановился на проточном http://market.yandex.ru/product/9384760?hid=90575
MILAY MARA
Вс апр 12, 2015 12:36 am
В Москве в нашем районе уже 2 ой год не отключают горячую воду. Хотя дома 1973 года постройки . А в новостройках уже новые коммуникации и тоже не будет отключений . А в Пойме же новые дома и почему отключают воду?
Вс апр 12, 2015 12:41 am
везде отключают. мб вы просто не заметили (в отъезде были). профилактические и сервисные работы, замена насосов, и т.д.
Вс апр 12, 2015 12:42 am
Потому что нет единства и дублирования систем теплоснабжения. Каждая котельная сама по себе.
Вс апр 12, 2015 12:43 am
Для этого в нормальном обществе испотзуют мощности соседей, что в павшинской пойме не достижимо
Вс апр 12, 2015 12:54 am
ну не сможет система водоснабжения например района Головинский, вывозить в двесок еще и Коптево с Войковским на период пока там профилактика и ремонт идет. Щукино не справится если на него подключить еще и всех потребителей Строгино. Да и техническая возможность это сделать не всегда есть. Именно поэтому - http://oaomoek.ru/ru/naseleniyu/otklyuc ... -vody.html
MILAY MARA
Вс апр 12, 2015 1:01 am
Не могу объяснить, надо поинтересоваться в ГБУ Жилищник, который нас обслуживает, как проходит профилактика сетей. Но бойлер весит без дела. И я читала интервью зама мэра Бирюкова, что отключать перестанут. Хотя в районе постоянно роют траншеи и что то закапывают. Рядом точечные застройки.
Вс апр 12, 2015 2:16 am
Вы Москву и область не сравнивайте. Тут так, как в Москве, не будет.
Вс апр 12, 2015 2:31 am
Легко.
1. Речь ведь идет только о ГВС в не отопительный период. Так что мощности задействованные для отопления зимой прекрасно справляются с ГВС для соседей летом.
2. Головинский один войку и Коптево может и не вытянет, но вот войка с Коптево головинку потянут, а потом и головинка с Коптево войку, ну и третья итерация в виде снабжения головинским и войковским объединенными усилиями одного Коптево.
3. Зачем а что в Щукино и строгино по 1 котельной? Нельзя чтоль взаимовыручкой в пределах района заниматься?
Вс апр 12, 2015 8:34 am
1. Запускать котел (1-2 или 5 шт.) на 10 дней чтобы подпитать систему гвс на время отключения никто не будет.
2. Для реализации этой схемы нужны "межрайонные байпасы" + системы коммерческого учета на каждом таком байпасе. Вы же не думаете что ресурсоснабжающие организации будут помогать соседям на безмоздмездной основе? Если это есть - супер. см. пост Milay Mara выше. Но не везде это есть. Точнее практически нигде этого нет.
2. Можно, при наличии достаточных мощностей. Как правило если в районе 2 котельные, то каждая из них рассчитана на 1/2 района. + см. п.1
Вс апр 12, 2015 9:19 am
1. Нет никакой проблемы, это не запуск шаттла в космос. Кроме того подпитка соседей ГВСом это побочный эффект от проверки работоспособности котла после профилактики.
2. Межрайонные байпасы есть везде. Коммерческий учет, если собственники разные да нужен, но это не есть проблема с технической точки зрения. Кроме того это фактически дополнил ейный доход на ровном месте
3. Правильно каждая на пол района, но зимой. Летом свободных мощностей дофига
MILAY MARA
Вс апр 12, 2015 6:56 pm
И почему проточный выбирается нагреватель? У меня на семью 4 человека стоит всего 30 литровый бойлер в туалете. Горячая вода поступала и на кухню и в ванную . Нам хватало помыть посуду и всем по очереди принять душ. Ну последнему надо подождать,. Причем я его не отключала все три недели пока не было горячей воды. Расход электроэнергии рос но не сильно. И на квартирные сети нагрузка меньше, чем у проточного. ?
Вс апр 12, 2015 9:24 pm
Потому что бойлер не всегда есть возможность впихнуть.
Джуд 2
Вс апр 12, 2015 10:57 pm
Даже если удалось впихнуть невпихуемое, то потом нужно будет обеспечить к нему доступ для замены сгоревшего тена или автоматики. Проточник конечно гораздо мощнее, но включается и нагревает воду исключительно при водоразборе, а накопительный бойлер греет ее дольше и потом поддерживает температуру в рамках заданных параметров ....включаясь и отключаясь. Так что в плане экономии электричества -все условно!
Time: 0.293s | Queries: 26 | Peak Memory Usage: 3.57 МБ
