  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 24
Кто ваш провайдер?
Проект Связь Телеком
157 (38%)
Кап Строй Телеком
201 (49%)
скай линк (чисто для интереса)
16 (4%)
GPRS (чисто для интереса)
39 (9%)
Всего голосов: 413
serik
Re: подключение интернет ПСТ vs КПСТ
Сб май 29, 2010 12:47 pm
Vovanchik писал(а):
фигвам...
на этом роутере нельзя принудительно отрезать мультикаст по wifi
так что единственный выход - ставить nas перед роутером.
В разделе Access Restrictions есть вкладка Filter Multicast: Enabled Disabled
Все будет хорошо, я надеюсь.
Сб май 29, 2010 12:59 pm
этта, у мнея картинки не грузятцо,
откуда вообще мультикаст? какие порты/группы? чем его смотреть? VLС ?
если в роутере есть VLAN - поможет? какие нить хардверные плейеры совместимы?
Сб май 29, 2010 1:08 pm
у всех грузятся, у него не грузяццо... парадокс
http://www.pstel.ru/index.php?uid=inst_vlc
чем его смотреть
http://borpas.info/iptvplayer
http://iptv.gen12.net/dokuwiki/doku.php ... letv/start
обе надстройки над vlc
смотря для чего тебе это надо.
да там думаю все очень стандартно
serik
Сб май 29, 2010 1:09 pm
Чтобы картинки грузились, нужно открыть транспортный канал. Т.е., саппорт пст должен убедиться, что пошлину (инет-канал не менее 4 мбита) ты подключил, после этого откроют транспортный канал и тогда можешь прописать роутинг и настраивать vlc-плеер.
Сб май 29, 2010 1:12 pm
для начала попробуй отключить инет и попробовать посмотреть...
ну и роуты покажи которые у тебя есть после отключения нета
чета мне подсказывает что заработает и без сапорта
Сб май 29, 2010 1:13 pm
агага :D
у нас в офиси cтоит websense и всякий дрянной контент включая одноклассники радикал и прочую ненужную муть вырубает
Вова, спасибо
Сб май 29, 2010 1:14 pm
ну ок тогда кратко
основными условиями есть следующее:
1. вещяние провайдером iptv через мультикаст (udp, rtp и тд).
2. разрешенный на шлюзах igmp.
3. наличие плейлиста программ по своему провайдеру, то есть адреса вещяния различных каналов.
надо сделать следующее:
1. наверно надо проверить работает ли вообще вещание в сети. ставим vlc и запускаем просмотр на какой либо адресс из плейлиста.
2. если трансляция есть ставим на nas udpxy или из исходников ( http://sourceforge.net/projects/udpxy/ ) или прекомпеленную для PPC8533 ( http://users.skynet.be/synology/udpxy-powerpc.zip ), и запускаем ее на какой либо порт, например 5050 (./udpxy -5050). тестим работоспособность на компе, адресс уже будет иметь вид http://nat_ip:5050/udp/translation_ip:port
3. если все нормально ставим на nas какой либо нормальный медиасервер с поддержкой внешних адресов, например mediatomb. создаем в нем объект следующего типа:
Type: External Link (URL)
Title: Название канала
URL: http://nat_ip:5050/udp/translation_ip:port
Protocol: http-get
Class: object.item.videoItem
Mimetype: video/mpeg
4. все. теперь любой upnp/dlna клиент в локальной сети может получить трансляцию с сервера. у меня таким образом транслируется сейчас ОРТ корбины на PS3.
ссылки по теме.
http://borpas.info/iptvplayer-docs#13
http://forum.synology.com/enu/viewtopic.ph...526&p=69351
http://mediatomb.cc/
serik
Сб май 29, 2010 1:15 pm
Vovanchik писал(а):
для начала попробуй отключить инет и попробовать...
А сам к саппорту не обращался?
Сб май 29, 2010 1:17 pm
если это про меня, то я просто сейчас не дома, и пробовать буду завтра,
хотел получить от вас побольше инфы пока вы не разбежались по шашлыкам
:D
в общем я уяснил, завтро отпишусь
serik
Это я нашел, но не знаю как поставить на NAS. Не имел дело я с линуксом.
Сб май 29, 2010 1:23 pm
заяву писал в принципе при подключении.
тока вот когда картинки не грузяццо - позвонил в сапорт - сказали прописать маршрут или попробовать без инета.
и заработало...
кстати заставить работать через udp=proxy так и не удалось....
правда не сильно старался
serik
Пн май 31, 2010 12:54 pm
Воспользовавшись этими инструкциями, настроил у себя IP-TV, качество хорошее.
Недостатки:
1. Некоторые каналы не изначально цифровые, а оцифрованный аналог.
2. Не нашел, как превратить 4:3 в 16:9, но это, очевидно, недостатки медиаплеера.
3. Иногда подергивается картинка, редко.
Пн май 31, 2010 1:14 pm
крута...
а телек не умеет обрезку делать?
сигнал на выходе с плеера может быть и 3х4 как с антенны, а потом его аккуратненько форматируем телеком тем же способом что и с эфирными каналами из антенны поступаем
serik
Пн май 31, 2010 2:01 pm
Vovanchik писал(а):
крута...
Не хочет, сволочь.
Но я всю эту байду на компе сделал, а хотелось бы на NAS-е. Поэтому, просьба в силе.
Пн май 31, 2010 2:31 pm
предложение тоже в силе...
быстро сделать не обещаю, но попробовать - попробую...
заноси короче
Alekseymr
Шахматка: М1, к 17
Ср июн 02, 2010 3:13 pm
Добрый день, форумчане, почитал форум, очень много и многие ветки какие-то умершие, поэтому пишу сюда.
Есть несколько вопросов:
1) по какой схеме происходит подключение ПСТ и КПСТ? (ну в смысле хватит ли витой пары которую мне зашили в стены или они прокинут какой-то свой кабель, поставят кучу каких-нибудь собственных декодеров?)
2) увидел тут последнее обсуждение про IPTV (первый раз слышу про это :-) какая схема тут? Можно ли будет какак-то вывести это на плазму? и одновременно сидеть в компе и чтобы не тормозило? Или опять какой-нибудь декодер как у акадо. Акадо не понравилось ввиду того что все каналы раскиданы по 1000 сетке, и нужно отдельную бумажку с циферками что какой канал показывает.
3) как подключается телевизор если интернет по витой паре? все равно какое-то доп устройство?
Заранее спасибо, и простите если вопросы ламерские :-))))
Ср июн 02, 2010 3:33 pm
более чем. особенно если учесть, что по 8 жильной можно кинуть два раздельных канала, если вдруг когда нить разродятся на коммерческую эксплуатацию iptv
ну я вывел в принципе. если интересуют способы работы мимо компа - тогда надо изучать железные решения, типа акадовского ресивера...
более того, комп еще в это время на кухню кино показывает... или другой канал...
а на мониторе можно и поработать в это время.
:D :D :D
3 дисплея, 2 мышки и 2 звуковухи на одном компе - это сила
8) 8) 8)
ну если интересует железное решение - тогда на туже витуху через роутер. можно в принципе даже по воздуху пустить на медиаплеер.
если достаточно софтового решения и плазма подключена к компу напрямую - тогда воще ничего не надо. из того же кабеля что приходит интернет придет и телевизор.
кстатить - услуга только у ПСТ
Alekseymr
Шахматка: М1, к 17
Ср июн 02, 2010 3:47 pm
Оу, спасибо за столь быстрый ответ :-)
В принципе интересует именно комп и плазма, все в одной комнате и более того рядом. Какраз не хочется никаких дополнительных устройств. Т.е. просто современная видюха, типа radeon 5870 потянет и монитор и плазму?
А как происходит переключение каналов если это чисто софтовое решение?
Ср июн 02, 2010 3:52 pm
потянет любая видюха...
даже x1950 или nv6100
вот так вот каналы переключаются. ну или через правую мышку на экране
мышку с собой на диван берешь и все... ну или пульт к компу какой нить покупаешь... вроде есть ща такие
Alekseymr
Шахматка: М1, к 17
Ср июн 02, 2010 4:15 pm
Хм... понятно... надо будет попробовать. Может плазму тогда пока не покупать? :-))) просто купить моник побольше :-)
Пойду подключусь к ПСТ тогда :-)
А они настраивают ИПТВ? или это надо самому, есть какая-то инструкция на этот счет?
Последний раз редактировалось Alekseymr Ср июн 02, 2010 4:22 pm, всего редактировалось 1 раз.
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 24
Time: 0.636s | Queries: 27 | Peak Memory Usage: 3.58 МБ
