  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 153
Katrish
Благодарил (а): 70 раз
Павшинская пойма, микрорайон 2 корпус 11 #5
Вт сен 25, 2012 10:09 pm
biffant писал(а):
Frenchman, не приписывайте мне чужие слова :)
Зачем мне ПС, писал выше.
а, так это Вам было адресовано?) А то я на свой счет приняла :scratch_one-s_head:
а про садики тогда зайду в темку, как дело дойдет, спасиб
Frenchman
Благодарил (а): 391 раз
Вт сен 25, 2012 10:16 pm
Katrish писал(а):
А то я на свой счет приняла...
Именно, Вам, а не Биффанту :)
Да, все - в сад!
Katrish
Вт сен 25, 2012 10:18 pm
Да, все - в сад!
совсем запутали) а ПС еще никому не мешало. Не совсем все-таки поняла под каких "таких" Вы меня записали, ну да ладно. Что мне нужно, я узнала.
Вистор
Благодарил (а): 203 раза
Ср сен 26, 2012 8:47 am
Katrish, напрасно Вы стали добиваться конкретного ответа здесь.
Наш 11 корпус - это одна из самых флудливых веток на форуме.
Ситуация с гос. садиками такая:
Существуют разные очереди: Москва и Красногорск.
В Пойме садиков мало и получить путёвку удаётся разве что льготникам.
В Москве ситуация гораздо лучше - места есть.
Я советую встать сразу в обе очереди, а там разберётесь.
В частных садиках Поймы места есть, но плата 21-25т.р./месяц + единовременный вступительный взнос, равный плате за 1 мес.
Все частные садики в павшинской пойме квартирного типа с прогулкой во дворе жилого дома, только у одного есть маленькая площадочка.
Notner
Благодарил (а): 148 раз
Ср сен 26, 2012 10:00 am
Добрый день, Соседи!
Расскажите кто как делал разводку под Сеть, я имею введу под Ethernet-сеть, ставили вы патч-панель, бокс, как в офисах или еще как? поделитесь опытом.
Вистор
Ср сен 26, 2012 10:13 am
Всё проще и дешевле.
В кладовке под потолком 2 настенные розетки 2хRJ-45 (вместо патч-панели), настенная эл. розетка.
Коммутатор установлю на полочку рядом.
Запас кабелей и патч-кордов - за подв. потолком.
Коммутатор AT-FS705L
Последний раз редактировалось Вистор Ср сен 26, 2012 10:41 am, всего редактировалось 1 раз.
Lёhin
Благодарил (а): 635 раз
Ср сен 26, 2012 10:14 am
Я тянул витую пару в гофре. В места предполагаемой установки телевизора по 2 розетки (для ТВ и IP приставки), около кровати в спальной по 1 розетке с каждой стороны и в детскую 1 розетку (рядом с предполагаемым местом установки рабочего стола). Не очень полагаюсь только на WiFi, хоть и такая возможность тоже есть. Все кабели завел в нишу между венткоробом и перегородкой (около входной двери), там же установил розетку и поставил роутер. Для возможности обслуживания в стенке со стороны гостевого санузла сделал ревизионный лючок.
Т.е. получается такая схема: вводной кабель с площадки идет на роутер в этой нише, а далее уже по витой на квартиру. WiFi при такой установке роутера работает во всей квартире (двушка-распашонка), проверял.
Если изначально взять роутер, который спокойно гоняет мультикаст (для IP TV) по WiFi, то можно и без проводов обойтись. Но я консерватор в этом плане и за витуху.
Notner
Ср сен 26, 2012 10:27 am
да вот я тоже, как-то не очень доверяю Ви-Фи, и хотелось бы сделать все по уму как в офисах, но не знаю как.
Кладовки к сожалению в квартире нет, (была двушка распашонка, а стала трешка.) Поэтому думаю сделать нишу возле входной двери, либо может какой-то узкий бокс (если такие есть конечно).
Подключить нужно по проводам телефон-аналог. , ПК, hdd-сетевой, и несколько ТВ. ноут по фи-ви так и быть.
А что за розетки ставили?
Lёhin
Ср сен 26, 2012 10:42 am
имеется в виду розетка 220В для запитки роутера. Оконечные розетки RJ-45 от Legrand (Valena). Есть сдвоенные, есть одинарные.
dm2601
Ср сен 26, 2012 10:49 am
Я в места предполагаемых Ethernet розеток подвел старые трубки отопления (отопление я полностью заменил), чтобы провод можно было протолкнуть куда понадобится позже. Выходы трубок из пола вплотную возле стены после заливки стяжки обрежу по уровню пола и они будут накрыты плинтусом. Розетки пока не ставлю так как пока не знаю где понадобятся. Аналогично с ТВ кабелем. Если все получится удачно потом выложу фотки на всех этапах. Правда покупать трубки наверно дорого будет, но в случае если есть которые все равно выкидывать то можно.
Ср сен 26, 2012 11:23 am
Схема проста: витая пара входит в квартиру и доходит до слаботочного щитка. В щитке стоит вай-фай роутер Zyxel Keenetic. К нему подключен NAS Synology. От щитка (от роутера) идут линии во все комнаты (кое-куда две линии). Соответсвенно, есть и вай-файная сеть для беспроводных устройств и эзернет сеть для проводных типа телека, плейстейшн. Остальные линии - на всякий пожарный.
Вистор
Ср сен 26, 2012 11:35 am
Есть шкафы шириной 10" - но в квартире это всё-равно привлекает внимание.
Можно настенную патч-панель спрятать даже в короб ПВХ сечением 150х100мм и закрыть заглушками, получится как-бы бокс, но коммутатор не маленький, его так не спрятать.
Notner, если совсем мало места, а деньги есть, то у Legrand есть коммутатор, который монтируется во встраиваемую коробку как розеточные блоки, но он неоправданно дорог по цене, лучше рассмотрите вариант спрятать коммутатор и прочее за потолок или в нишу.
В разводке ничего сложного - топология "Звезда". Определитесь, сколько будет абонентов/рабочих мест и выберите точку консолидации. Нарабочее место по 2-хпортовой розетке RJ-45 (интернет/телефон)
Выполняйте разводку отдельно от силовых кабелей. По стандартам миним. длина линка не менее 15м, но мало кто этого придерживается. Оставьте запас. Запас укладывать восьмёркой.
В розетках Легранд кабель оконцовывается без инструмента (см. цвет на самой розетке по схеме 568В).
При разделке не расплетайте пары больше 13мм.
Не забудьте от точки консолидации 1 кабель довести до щитка на площадке
(оставляйте запас 1,5 метра).
Valen_tina
Ср сен 26, 2012 12:01 pm
Люди кто знает, подскажите куда обращаться чтобы получить выписку(справку)
о том что, квартира свободна, что она с таким то номером и площадью?
:help: Очень срочно!!!!!!! Нужно для положительного решения суда.
Судья прикопалась к тому что у неё нет доказательств по точной площади кв., её номеру и кому она принадлежит.
DokW
Благодарил (а): 669 раз
Ср сен 26, 2012 12:13 pm
Может есть конечно еще варианты, но логично предположить, к тому, кто ее построил.
http://riekershoes.shop
Lёhin
Ср сен 26, 2012 12:18 pm
у меня в решении суда есть такое:
"согласно технического паспорта, изготовленного ФГУП "Ростехинвентаризация-федеральное БТИ" Московский областной филиал, квартира №... имеет общую площадь...кв.м., жилую площадь ... кв.м."
т.е. скорее всего в РТИ надо заказать технический паспорт, если еще этого не сделали.
Valen_tina
Ср сен 26, 2012 12:30 pm
Спасибо огромное :Rose:
Уже позвонила им, говорят нужен запрос из суда и тогда сделают.
А вы акт приёма-передачи подписывали?
Я нет, а судья прям требовала от меня чтоб подписала, как будто она с ними заодно.
А я не хочу этот акт подписывать...ну и геморрой :cry:
Lёhin
Ср сен 26, 2012 12:35 pm
Нет, не подписывал. Но специально ездил на Наметкина, чтобы подписать такой акт (судья тоже настаивала). Там прямым текстом пос.. отказали. Там же оставил заявление под входящий, что мне отказано в этом. При заседании на вопрос судьи просто показал эту бумагу, что мол я то и хотел подписать, но они не хотят. Судью вроде все устроило.
Notner
Ср сен 26, 2012 12:41 pm
Спасибо, буду думать.
Valen_tina
Ср сен 26, 2012 12:50 pm
Так, а кто судья? И почему они отказались вам этот акт предоставить?
Моя Белова - ужас, такая хамка, орала, что никаких вам возмещений на юристов :shock:
И что я должна с УК подписать договор на обслуживание, и акт этот подписать.
Как будто она их защищает, а не меня, хотя эти уроды так и не пришли.
Lёhin
Ср сен 26, 2012 1:00 pm
Мое Дело рассматривала Пучкова. При общении веля себя корректно.
Почему отказались подписать акт я не знаю.. просто сказали нет и все. Я и сам не хотел его подписывать, так что так даже лучше :)
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 153
Time: 0.251s | Queries: 26 | Peak Memory Usage: 3.59 МБ
