Страница 17 из 28
Re: Водопровод
Добавлено: Вс июн 01, 2008 5:27 pm
Sham
почем за разводку в санузле берете?)))
Re: Водопровод
Добавлено: Пн июн 02, 2008 1:10 am
Пока не хочу бросать шоу бизнесс
Но еще пару сделаных санузлов... и возьмусь за газовый ключ и вперед!
Кстати в Леруа появилась металопластиковая труба для холодной воды
всего 12 рублей... Как бы таджики такого счастья комунибудь не наставили. У нас в оффисе такое уже было
После применения с горячей водой она просто крошилась...
Re: Водопровод
Добавлено: Пн июн 02, 2008 1:29 pm
Miel
Alice писал(а):Поэтому учтите и не повторяйте ошибки других новоселов:
1) Не верьте, что для холодной воды сгодится фильтр с пластиковым колпаком. Для холодной воды берите фильтр с металлическим колпаком, как на горячую воду.
А чем плох для холодной воды родной Honeywell с пластиковой колбой ?
Re: Водопровод
Добавлено: Пн июн 02, 2008 11:45 pm
Miel писал(а):А чем плох для холодной воды родной Honeywell с пластиковой колбой ?
Люди говорят, что пластиковые колпаки имеют свойство лопаться...
viewtopic.php?p=93706#p93706viewtopic.php?p=100491#p100491viewtopic.php?p=100526#p100526Кроме того, у нас же жизнь непредсказуемая. А вдруг по какой-нить идиотской причине в стояке с холодной водой окажется горячая?
У меня на холодной воде стоит фильтр с пластиковым колпаком. Чтобы не попасть в ситуацию, когда придется отвечать за потоп перед всем подъездом, хочу на всякий случай поменять пластик на металл.
Но пока никак не могу найти металлические колпаки к фильтрам той модели, которая у меня.
Так что по-моему, лучше сразу купить фильтры поосновательней, чем потом бегать и искать к ним запчасти...
Re: Водопровод
Добавлено: Вт июн 03, 2008 9:39 am
Kalita
Читал, читал так и не определился. Кто чем все же подключил полотенцесушитель в ванной ИП46 и не только??? Склоняюсь к полипропилену, но не очень он мне кажется надежным. Как делать трубами из оцинковки не представляю, но по надежности думаю лучший вариант. Есть еще мысль поставить Питерский электрический, макс 300 Вт. Вот только не понятно как тогда будут опечатывать выводы под полотенцесушитель на стояке. Кто что думает?
Re: Водопровод
Добавлено: Вт июн 03, 2008 4:43 pm
Kalita писал(а):Вот только не понятно как тогда будут опечатывать выводы под полотенцесушитель на стояке. Кто что думает?
Да никак не будут. В полотенцесушителях типа лесенка тоже можно открутить одну из заглушек и сливать воду. ИХ же никто не опечатывает.
Re: Водопровод
Добавлено: Ср июн 04, 2008 12:04 pm
NATALY
Говорил как то с руководителем наших сантехников в институте (МАИ), они под воздействием рекламы пытались заменить стальные трубы на пластик. Потом отказались. Непрерывные аварии по разным причинам. Теперь не ставят. Главный механик института себе домой, как сказал этот парень, вроде бы поставил медь.
В общем, говорит, не заморачивайся - либо медь, либо сталь.
SOLVER
Re: Водопровод
Добавлено: Чт сен 11, 2008 10:30 am
Не помню, показывал или нет как я избавился от гибкой резиновой подводки?
архив галереи # 4134
архив галереи # 4135
архив галереи # 4136
Нержавейку купил на Синдике.
архив галереи # 4137
- 300р. Думаю это значительно дешевле даже самого маленького потопа...
Re: Водопровод
Добавлено: Чт сен 11, 2008 10:39 am
Sham
а говорят вроде что гибкая подводка 2-3 года служит, нет?
Re: Водопровод
Добавлено: Чт сен 11, 2008 11:20 am
может и дольше. Но я видел как мечется монометр при гидроударах. Решил что резина идет лесом...
Re: Водопровод
Добавлено: Чт сен 11, 2008 2:31 pm
ilvit
Romsan писал(а):Нержавейку купил...
а где про этого зверя мона поподробнее посмотреть?
Каков его срок службы?
Re: Водопровод
Добавлено: Чт сен 11, 2008 3:21 pm
Re: Водопровод
Добавлено: Чт ноя 20, 2008 10:27 pm
dem_54
Может кот в курсе - какой-то "развод" ИМХО:
В доме пока нет ни отопления, ни воды (горячей-холодной)... Пригласил знакомого сантехника и решил (пока трубы пустые) поменять краны на стояке и снять это убожество - штатный полотенчик, заменив его на перемычку с двумя кранами. Сделали все в лучшем виде. Порадовались, а после пошел к нашему инженеру... типа предъявить квартиру, чтобы потом лишних вопросов не было... Спрашивает - что сделали? Честно ответил - снесли все ненужное, поменяли краны на стояках и сняли полотенчик штатный (поставив перемычку)... В ответ - "... ну вы попали...
"... Почему? В ответ - приказ начальника УК - все замены и работы по радиаторам отопления только фирма Галс... Но вроде же это не радиатор отопления? Нет - только через Галс и все! Звоните, просите прощения, они с вас снимут денег (3500 руб) и вместо сгонов вварят перемычку, а то все постоянно протекает, если не на сварке... Говорю - так весь стояк скручен, а не на сварке... В ответ - пофиг, а то они потом обидятся и вам не будут отопление делать если понадобится...
Вот так вот... Есть сильное желание послать их куда подальше... НО... мне потом и правда батарею переносить надо будет...
Что делать? Как реагировать?
Может не в эту ветку вопрос, тогда пардон
Re: Полотенцесушители
Добавлено: Чт ноя 20, 2008 11:09 pm
Vick
dem_54 писал(а):Говорю - так весь стояк скручен, а не на сварке... В ответ - пофиг, а то они потом обидятся и вам не будут отопление делать если понадобится...
"Обидятся", ппц!
Варианта всего два на самом деле - повоевать (т.к. ежу понятно, что это незаконно, но незаконный развод на бабло - одна из полулегальных статей заработка УК и аффилированных компаний) или согласиться со всем предъявленным.
Выбор за Вами - я бы, например, не стал осуждать любой Ваш выбор, т.к. решать Вам.
dem_54 писал(а):Может не в эту ветку вопрос, тогда пардон
Прошу без кросс-постинга, т.е. выбирайте одну наиболее подходящую ветку и пишите сообщение только туда, копировать везде не нужно.
Re: Водопровод
Добавлено: Чт ноя 20, 2008 11:31 pm
dem_54
Как воевать? Прецеденты есть (положительные)?
Re: Водопровод
Добавлено: Пт ноя 21, 2008 12:33 am
Vick
Прецеденты, безусловно, есть - привлечение ГЖИ, прокуратуры. А что касается "как", тут я советовать не возьмусь, но, на мой взгляд, разумно просто гнуть свою линию и четко дать понять, что на компромисс идти не готовы, т.к. такие поборы - незаконны, и монопольно продвигать интересы аффилированных компаний - может быть весьма чревато для укастов.
Re: Водопровод
Добавлено: Сб ноя 22, 2008 4:47 pm
какие "воевать"????.... Забить и все...
Они даже вам ничем не угрожали.... Штраф? Это на основании чего штраф и кому?
На тему байпаса - его впринципе действительно лучше вварить. Я бы сейчас так и поступил если бы делал по новому...
Но на самом деле у 99 процентов в павшинской пойме на резьбе...
Re: Водопровод
Добавлено: Сб ноя 22, 2008 4:48 pm
admin
галс вваривает...
а чем он лучше ввареный то?
Re: Водопровод
Добавлено: Вс ноя 23, 2008 2:49 pm
dem_54
В субботу приходила инженер - посмотрела перемычку (естественно на резьбе все) и краны на месте полотенчика - сказала, что все очень хорошо сделано, а т.к. мы отказались от затею переноса батареи (не до того сейчас))), то можно забить на ГАЛС и ничего не переделывать
Минус только один - вся ответственность теперь на мне, но своему сантехнику, страховке я доверяю больше чем непонятному ГАЛСу, который просто любит рубить бабло...
Re: Водопровод
Добавлено: Вс ноя 23, 2008 6:02 pm
admin писал(а):а чем он лучше ввареный то?
НУ дополнительное резьбовое соединение всегда потенциално возможное место для течи.... Особо страшного то конечно нет ничего... Но если начнет сочится вода, чтобы перекрутить по новому придется отключать весь стояк. Причем это придется делать довольно экстренно, потому что отключить подачу воды к перемычке локально невозможно...
А на сварке, если сделано нормально, поставил и забыл...
