  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 29
Re: ООО "ГорКом" (бывш. ПСТ), обращения к руководству филиала
Ср дек 01, 2010 1:23 am
asus 520gc прошивка от олега
вот эта?
WL520gc_9.0.1.4-d2_EN.trx
порт проброшен. на КПСТ раздача шла на "ура".
в твоих условиях выглядеть должно вот так вот
если нет - значит некорректно проброшен порт. мож роутер затупил? сбось его на дефолт и настрой заново чтоль.... по хорошему ничего вручную не нужно пробрасывать - upnp на то и сделан чтоб автоматически при запросе изнутри ната пробрасывать требуемый. мож в клиенте он выключен?
moscowman
Шахматка: М2, к 2Б
Ср дек 01, 2010 1:12 pm
Подскажите что с качеством интернета?
Есть ли провалы, так быстро проходит resolve от DNS?
Пробовал ли кто играть в онлайн после перехода.
Всерьез задумываюсь перейти на ГорКом с КПСТ, так как у них очень нестабильный конект, но боюсь менять шыло на мыло.
Starden
Шахматка: ДСК 2012 корпус 6а
Ср дек 01, 2010 2:49 pm
Играю в онлайн игры - "потерь не было".
Т.е. из игры не вылетаю, даже если пакеты и терялись, но судя по пингам они стабильные. Правда играл тока после 20.00
Ср дек 01, 2010 3:09 pm
Не задумывайтесь даже, меняйте :-)
viewtopic.php?p=102386#p102386
viewtopic.php?p=102416#p102416
viewtopic.php?p=102445#p102445
viewtopic.php?p=102743#p102743
viewtopic.php?p=139346#p139346
viewtopic.php?p=150265#p150265
viewtopic.php?p=187305#p187305
Ничего не изменилось, если судить по форуму.
Замкадов
Благодарил (а): 474 раза
Ср дек 01, 2010 3:38 pm
Приходил сегодня специалист из ГорКом -все настроил-Спасибо! Сказал,что много заявок по перенастройке ,все сделают.
Нюрочка
Благодарил (а): 230 раз
Ср дек 01, 2010 3:43 pm
4 дня как сменила провайдера-довольна как слон.
Тех поддержка работает здорово, инет пока(тьфу-тьфу) стабильно и скорость соответствует заявленной.
anette
Благодарил (а): 84 раза
Ср дек 01, 2010 4:01 pm
Плохо только, что у" ГорКома " ПОКА проблемы с роутерами ZyZEL... Беспроводная сеть не хочет работать, несмотря на все усилия техподдержки.
Очень надеюсь, что эту проблему вы решите. А так - всё неплохо (правда, до перехода как-то не было проблем).
-Vlad-
Шахматка: М1, к 1А
Ср дек 01, 2010 4:56 pm
У меня ZyXEL. Никаких проблем. Модель сейчас не скажу - не помню, а посмотреть нет возможности
koom
Ср дек 01, 2010 6:20 pm
не настраиваются P-330W ЕЕ.
Serfer
Шахматка: М3, к 1А
Ср дек 01, 2010 6:40 pm
Таже модель - проблем нет.
Korotay
Ср дек 01, 2010 6:50 pm
Хехе, проблему нашли, решается сменой прошивки на прошивку 2008 года (ZyXEL_P-330W_EE_V3.60(AMJ.2)D0). Пятая (P-330W_EE_V3.60(AMJ.5)D0), как я понял, создавалась чисто под Корбину с ее геморройным L2TP...
Т.е. если у Вас роутер ZyXel P-330W EE - то необходимо залить прошивку по ссылке: http://zyxel.ru/content/support/downloa ... ul7u00/575
Метод настройки:
Для обновления микропрограммы зайдите в веб-конфигуратор роутера. По умолчанию в устройстве установлен IP-адрес http://192.168.1.1, логин: admin, пароль: 1234.
В меню Administrator > Upload Firwmare выберите файл новой микропрограммы и нажмите кнопку Upload. В открывшемся диалоге нажмите кнопку OK, а в следующем Cancel.
После записи микропрограммы НЕ ВЫКЛЮЧАЙТЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ УСТРОЙСТВА, а выполните сброс настроек на заводские параметры. Далее настройте его заново через веб-конфигуратор, ни в коем случае не восстанавливая сохраненную в файл конфигурацию. Программа NetFriend может не заработать.
Чтобы вернуть устройство на заводские настройки, нужно дождаться загрузки устройства (индикатор "PWR/SYS" загорится зеленым цветом).
Нажмите и удерживайте кнопку «Reset» на устройстве до тех пор, пока индикатор «PWR/SYS» не начнет мигать оранжевым цветом. Отпустите кнопку «Reset».
После этого настройки будут сброшены на заводские и можно настраивать роутер.
Затем в меню WAN в поле WAN Access Type выберите DHCP Сlient (режим автоматического получения IP-адреса).
Ну и остается только заново настроить беспроводное подключение)
тел. 8-967-265-65-01[/i]
Ср дек 01, 2010 8:44 pm
этта, а чтоэто за донастройка раутера с вызовом специалиста после заказа выделенного IP
Ср дек 01, 2010 9:29 pm
Горком, тариф 20 мегабит безлимит.
Dvoin
Шахматка: М3, к 3
Чт дек 02, 2010 12:13 am
какая-то странная история
Перенастроил роутер на динамический IP, вбил MAC адрес. Все нормально. Пару раз инет отваливался на несколько часов, но потом всё восстанавливалось. Переходный период - я всё понимаю.Далее, 3 дня назад был инет, днем он отрубился. На роутере не горела лампочка WAN, подсоединил комп напрямую и таже фигня - нет сигнала. Служба поддержки сказала, что нужно вызывать техника.. На протяжении трёх дней периодически включал роутер и та же картина маслом - нету WAN и всё тут... Техник пришел только сегодня днем. :o При нём включаю роутер - всё работает. Спрашиваю его - Вы обнаружили неисправность в кабелях или в их коммутации или еще что сделали? А он мне - нет, я ничего не делал. :shock:
Я НИЧЕГО НЕ МЕНЯЛ, даже НИЧЕГО НЕ ТРОГАЛ и ТЕХНИК говорит,что НИЧЕГО НЕ МЕНЯЛ. Отчего пропал, и отчего восстановился сигнал?
Если бы была обнаружена причина отсутствия предоставления услуги - неправильно что-то настроено или тех.несправность, а потом причина устранена, то я бы и не парился. Если я виноват - я бы понял. Если Горком накосячил - я бы не ругался. Всё бывает. Но когда мистическим образом связь пропадает , а потом сама почему то восстанавливается, то как то неуютно.
Чт дек 02, 2010 12:22 am
седня была подобная ситуевина. у соседа инет как то пропал. прихожу - нет линка в приходящем кабеле. звоню андрею - выясняется порт на подьезном коммутаторе выключен. тут же включает и все оживает. правда опять авторизоваться попросил.
всего делов - чуть более минуты.
anette
Чт дек 02, 2010 12:31 am
Korotay писал(а):
Хехе, проблему нашли..
....... Ну и остается только заново настроить беспроводное подключение)
Вроде бы всё заработало... Спасибо за инструкцию! Можете смело принимать меня в штат :D
P.S.До перехода к ГорКому как-то тоже неплохо жилось.
serik
Чт дек 02, 2010 12:51 am
Так все-таки это управляемые коммутаторы?
Все будет хорошо, я надеюсь.
Чт дек 02, 2010 12:52 am
ну да.
Dvoin
Шахматка: М3, к 3
Чт дек 02, 2010 12:57 am
Возможно и у меня была та же фигня...но осталось тайной :)
Но с января планируем запустить IP TV. Подробнее об этой услуге Вы можете прочитать на сайте "ГорКома"
О, а проясните, пожалуйста, несколько моментов с этим будущим IP TV. Как раз делаю ремонт и развожу по комнатам слаботочку..
Некогда Проектсвязьтелеком тестил IPTV - это оно и есть и с тем же качеством? (не знаю правда насколько вы в курсе того что делал проектсвязьтелеком...Их тестовое IPTV было так себе..)
Я правильно понял, что к приставкам идёт обычная витая пара?
Роутер может выступить как маршрутизатор или еще необходим будет некий коммутатор и от него уже вит.пару к роутеру и виту.пары к телевизорам?
Если в квартире 2 телека, то к каждому отдельную приставку за 5600?
s401sti
Чт дек 02, 2010 3:16 am
Dec 2 02:39:48 udhcpc: (3) Lease of 10.34.77.* obtained, lease time 600
Dec 2 02:44:48 udhcpc: Sending renew...
Dec 2 02:44:48 udhcpc: (3) Lease of 10.34.77.* obtained, lease time 600
Dec 2 02:49:48 udhcpc: Sending renew...
Dec 2 02:49:48 udhcpc: (3) Lease of 10.34.77.* obtained, lease time 600
Dec 2 02:54:48 udhcpc: Sending renew...
Dec 2 02:54:48 udhcpc: (3) Lease of 10.34.77.* obtained, lease time 600
Dec 2 02:59:48 udhcpc: Sending renew...
Dec 2 02:59:48 udhcpc: (3) Lease of 10.34.77.* obtained, lease time 600
Dec 2 03:02:01 ntp client: time is synchronized to pool.ntp.org
Dec 2 03:04:53 udhcpc: Sending renew...
Dec 2 03:04:53 udhcpc: (3) Lease of 10.34.77.* obtained, lease time 600
Dec 2 03:09:53 udhcpc: Sending renew...
Dec 2 03:09:53 udhcpc: (3) Lease of 10.34.77.* obtained, lease time 600
Это ip адрес выдают только на 5 минут?
В логах такая вот помойка.
Скажите номер телефона ПСТ прямой, чтобы не звонить в "горком" возможно админы по телефону объяснят.
Asus 520gc прошивка 0.0.0.16 от Олега.
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 29
Time: 0.193s | Queries: 28 | Peak Memory Usage: 3.59 МБ
