Я бы не решилась делать пескобетоном такую невысокую стяжку, может потрескаться. Я бы взяла наливные полы, они позволяют сделать стяжку от 2 до 100 мм. Например, Основит Т-45
viewtopic.php?f=62&t=5657&start=0http://www.mosstroybaza.ru/ тут можно посмотреть инструкции ко всей линейки Основитов.
Вот коротенькая и-ция к Т-45:
Быстротвердеющий Основит Т – 45 наливной пол
Рекомендуется для системы «Теплый пол».
Подготовка основания:
Сухое Чистое Прочное
Очищено от грязи и пыли, масляных пятен, краски, осыпающихся покрытий
По периметру планируемой заливки проложить деформационную (краевую) ленту.
Основание необходимо обработать грунтом Основит.
Основание готово к устройству наливного пола Т-45 после полного высыхания грунта!
Приготовление растворной смеси:
Высыпать содержимое мешка в чистую ВОДУ . Постоянно помешивая.
На ОДИН мешок 20 кг – 6,6 – 7,4 л воды
Перемешивать в течении 5 мин. До образования однородной кремообразной массы. Выдержать 3 мин.! Опять перемешать в течение 2-3 мин.
Готовую смесь необходимо использовать в ТЕЧЕНИЕ 60 мин. с момента затворения.
Если раствор стал вязким ( в течение этих 60 мин.) необходимо тщательно перемешать смесь без добавления воды!
Не допускать передозировку воды!
Излишек воды приводит к расслаиванию, ослабляет прочность наливного пола, замедляет процесс высыхания и является одной из причин образования трещин.
Нанесение:
Толщина слоя от 2 мм до 10 см. При необходимости разровнять шпателем. Прокатать игольчатым валиком.
Если площадь пола больше 20 кв. м - необходимо устройство деформационных швов ( например, с помощью профилей для деформационных швов и для снятия напряжения) через каждые 5 метров, располагаемых между собой во взаимно перпендикулярных направлениях.
В процессе твердения поверхность необходимо защищать от интенсивного высыхания, не допуская сквозняков.
Ходить можно через 4 часа. Укладывать плитку через 3 суток. Перед укладкой плитки основание обработать грунтом Основит Т- 51! Плитку укладывать только после полного высыхания грунта.
