  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 24
Re: Полы (стяжки)
Чт окт 29, 2009 2:03 pm
а 3 см пескобетону не маловато?
на готовую стяжку можно положить кнауф суперпол, 20мм, а под него можно пенный материал (каконить пенофол) 8-12 мм
53 квадрата - это примерно < 20 тыр на материал и через три дни можно пользоваться.
у меня так и сделано - если чо - тепло сухо негромко:)
Последний раз редактировалось ScorpiЙ® Чт окт 29, 2009 2:06 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Полы (стяжки)
Чт окт 29, 2009 2:05 pm
Листы пола состоят из двух листов ГВЛ... можно просто положить третий.. и все.
Не внушает... и кнауф не одобряет ... хотя могу путать.
Пеноплекса или типа того... можно. Прочность на сжатие там выше значительно.
Re: Полы (стяжки)
Чт окт 29, 2009 2:07 pm
читай мурзилку - можно. плитку на него не положишь, на него вообще плитку с ребром более 20 см низзя (по мурзилке)
можно и третий, 10 мм, DIY он называется 1500x1200x10
Mechanicuss
Благодарил (а): 16 раз
Re: Полы (стяжки)
Чт окт 29, 2009 2:11 pm
Цель - просто поднять пол. Стяжка ровная. 20 т.р. тоже деньги, + еще ламинат + сама работа. А что за гипсоволокно?
Re: Полы (стяжки)
А где написано что можно? В чертежах кнауф такой системы я не нашел
Я им вопрос задавал и по поводу пеноплекса... они сказали что тоже нельзя... Точнее сказали что не одобряют... А впринципе может и ничего плохого нет. А у него то прочность на сжатие значительно выше
Re: Полы (стяжки)
Чт окт 29, 2009 2:15 pm
Я бы не решилась делать пескобетоном такую невысокую стяжку, может потрескаться. Я бы взяла наливные полы, они позволяют сделать стяжку от 2 до 100 мм. Например, Основит Т-45
viewtopic.php?f=62&t=5657&start=0
http://www.mosstroybaza.ru/ тут можно посмотреть инструкции ко всей линейки Основитов.
Вот коротенькая и-ция к Т-45:
Быстротвердеющий Основит Т – 45 наливной пол
Рекомендуется для системы «Теплый пол».
Подготовка основания:
Сухое Чистое Прочное
Очищено от грязи и пыли, масляных пятен, краски, осыпающихся покрытий
По периметру планируемой заливки проложить деформационную (краевую) ленту.
Основание необходимо обработать грунтом Основит.
Основание готово к устройству наливного пола Т-45 после полного высыхания грунта!
Приготовление растворной смеси:
Высыпать содержимое мешка в чистую ВОДУ . Постоянно помешивая.
На ОДИН мешок 20 кг – 6,6 – 7,4 л воды
Перемешивать в течении 5 мин. До образования однородной кремообразной массы. Выдержать 3 мин.! Опять перемешать в течение 2-3 мин.
Готовую смесь необходимо использовать в ТЕЧЕНИЕ 60 мин. с момента затворения.
Если раствор стал вязким ( в течение этих 60 мин.) необходимо тщательно перемешать смесь без добавления воды!
Не допускать передозировку воды!
Излишек воды приводит к расслаиванию, ослабляет прочность наливного пола, замедляет процесс высыхания и является одной из причин образования трещин.
Нанесение:
Толщина слоя от 2 мм до 10 см. При необходимости разровнять шпателем. Прокатать игольчатым валиком.
Если площадь пола больше 20 кв. м - необходимо устройство деформационных швов ( например, с помощью профилей для деформационных швов и для снятия напряжения) через каждые 5 метров, располагаемых между собой во взаимно перпендикулярных направлениях.
В процессе твердения поверхность необходимо защищать от интенсивного высыхания, не допуская сквозняков.
Ходить можно через 4 часа. Укладывать плитку через 3 суток. Перед укладкой плитки основание обработать грунтом Основит Т- 51! Плитку укладывать только после полного высыхания грунта.
Re: Полы (стяжки)
Чт окт 29, 2009 2:18 pm
грязь развести.. и ждать фиг знает сколько пока все не высохнет...
Хотя конечно... как хозяину удобней.
Re: Полы (стяжки)
Чт окт 29, 2009 2:19 pm
Re: Полы (стяжки)
Чт окт 29, 2009 2:20 pm
я за гипс - по Лохматовски, в два слоя 20 мм и 10 мм :)
посчитайте расход матриала наливным полом, посчитайте гипсом. учтите влагу грязь + время + время года и вперед :)
ПВА для склейки не берите - он не клеит. берите мастику.
Последний раз редактировалось ScorpiЙ® Чт окт 29, 2009 2:23 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Полы (стяжки)
ПВА разный бывает :)
Он бывает... универсальный.. строительный... и еще так какойто. Чем дешевле - тем он больше разбадяжен :) Самый фиговый - строительный. Я так понял он нежен восновном для добваления в различные смеси или использования в качестве грунтовок.
Я и ПВА клеил и мастиками разными :) Эксперементировал :) ПВА не худший вариант.
Пашушара
Re: Полы (стяжки)
Чт окт 29, 2009 11:08 pm
Ходить и укладывать отделочный материал разные вещи. По обычной стяжке можно ходить через сутки и что?
Ламинат можно уложить старый. Только когда снимаете, с обратной стороны маркируйте все панели т.к. проще будет стыковать.
Я бы не стал делать сырой процесс ради 3-х см. На пол для увеличения высоты можно положить всё, что угодно. Смотрите сами по цене. Мне больше нравиться вариант из трёх слоёв фанеры. Укладываете лист на пол (не забыть пол покрыть плёнкой) и засверливаете насквозь перфоратором так в 10 местах. Между листами одного слоя оставить зазор в 0,5 см примерно. Далее второй слой (слои разделять плёнкой, чтоб не скрипели) перекрывая стыки первого. Ну и т.д. Комнату можно сделать за день: 3 часа на снятие и маркировку ламината, час на слой фанеры, 2 часа на укладку ламината.
Гипс штука хорошая, но клей долго вонять будет, а без клея пол такой будет хлопать при ходьбе.
Re: Полы (стяжки)
Пт окт 30, 2009 12:52 am
А плитку через трое суток... а ламинат после полного высыхания... Это несколько недель обычно у цементных смесей...
Фанера как вариант наверное. Хотя мне почему то ненравится :) Душа не лежит. Но тут .. хозяин-барин.
aps38
Шахматка: М1, к 18
Re: Полы (стяжки)
Пт окт 30, 2009 1:18 pm
Не нашел в поиске...поэтому есть несколько вопросов...
Кто-нибудь делал полы по схеме лаги+2слоя фанеры+ламинат?
Какая минимальная высота рекомендуется?
Чем лучше проложить место между лагами?
Да и вообще + и - такого...
Re: Полы (стяжки)
Пт окт 30, 2009 1:36 pm
Придется уровень пола значительно поднять... сантиметров на 7-10 минимум.. по сравнению с другими технологиями.
Да и каменный век это какой-то имхо.
Опять же у меня например мыши были в квартире... :)
Если бы были лаги.. во им там раздолье... Там целый центральный офис мышей в павшинской пойме получился.
Mechanicuss
Re: Полы (стяжки)
Пт окт 30, 2009 2:28 pm
Гипсоволокно - это гипсокартонные плиты, как я понял?
Всем спасибо за сообщения, будем думать.
Re: Полы (стяжки)
Пт окт 30, 2009 2:33 pm
Нет.
Гипсоволоконные плиты и гипсокартон - это немного разные выщи, хотя и близкие. одно далеко не всегда заменит другое
nadin
Re: Полы (стяжки)
Пн дек 14, 2009 10:23 am
Многие делают стяжку за 1 день, механизированным способом.
http://www.stroy-center.info/
Есть отзывы у кого-нибудь?
Заманчиво, быстро и без геммороя.
Поль
Re: Полы (стяжки)
Вт дек 15, 2009 10:28 pm
Интересно кто эти "многие" ?
alexvu
Re: Полы (стяжки)
Вт дек 15, 2009 10:47 pm
Да, действительно, кто? "лучшие собаководы?"
А то сильно на рекламу смахивает.
nadin
Re: Полы (стяжки)
Ср дек 16, 2009 9:43 am
В 18 корп. на 3 этаже точно заливали, сам видел, но с хозяином пока пообщаться не удалось.
"многие", конечно, со слов компании :)
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 24
Time: 0.121s | Queries: 26 | Peak Memory Usage: 3.58 МБ
