Пн апр 27, 2015 11:06 pm
москвич писал(а):
нет.... нарушение несущей способности...
А я вот слышал, что нет в и155н наружных несущих стеновых панелей.
Но это не значит, что я "за" такие перепланировки.
москвич
Вт апр 28, 2015 8:28 am
Их не может не быть))
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - image.jpg (9.02 КБ) 669 просмотров
Андрей Коновалов
Благодарил (а): 107 раз
Шахматка: М4 к5
Вт апр 28, 2015 9:13 am
Yogik писал(а):
Я не враг себе )) Я сделал себе проект у мозаики и нанял компанию с лицензией, а пилить буду эти бойницы под название балконные двери с окошками (даже не знаю как их по другому можно назвать), с усилением и всеми пирогами. По прошлому опыту получается намного больше света и намного симпатичнее.
Взял тут:
viewtopic.php?f=79&t=25913&start=20#p560627[/quote]
Если это сделано законно, то речь может идти только о подоконном пространстве балконного оконного блока. Во всех остальных случаях в многоквартирных жилых домах трогать фасадную часть нельзя. Категорически.
Вт апр 28, 2015 10:09 am
Можете сканы покрупнее выложить или покачественнее?
Вт апр 28, 2015 12:39 pm
москвич писал(а):
если зафлудил все ветку....простите.... просто задевает, когда пытаются доказать, что дорогие метры ДСК лучше и качественней..... чем СУ..... сам строил дома по чертежам ДСК....и могу сказать.....ГАВНО.....
Я не знаю, что там с чертежами, по которым Вы что-то где-то строили...
Но. У нас две квартиры в павшинской пойме, одна в доме, который построил ДСК, а вторая в доме, который построил СУ. Так что есть с чем сравнивать.
В доме, который построил ДСК, ремонт мне дался легко и быстро, а в Сушном превратился в затяжной ад.
В ДСК-овском доме мне не пришлось менять окна и балконное остекление, сносить сантехкабину, переделывать балконный проем, потому что кто-то, кто рисовал чертежи для СУ, нарисовал в ИП-46С реальное ГАВНО для кухонь, не предусмотрев в планировке кухни однушек ни одного угла, где можно поставить холодильник. И тонны штукатурки на стены в ДСК-овском доме тоже мазать не пришлось, и швы межпанельные в ДСК-овском доме не текут, хоть их и не ревизовали особо...
А в Сушном ревизовали. Перепенили. Перезамазали. Оштукатурили, ошпатлевали уже, оно несколько зимних месяцев постояло и в долбанном сушном эркере пошло трещинами. Видимо, откуда-то все-таки этот шов продувает и подтекает.
Боюсь, как бы альпинистов не пришлось звать эркерный шов снаружи герметизировать.
Я уже периодически раскаиваться начала, что испугалась брать вторую хату в ДСК-овском доме где-нибудь у Снежком-а или в Прибрежке, а взяла на вторичке в Сушном доме. Ибо взяли бы в ДСК-овском - ремонтного геморроя было бы значительно меньше. Одно утешение, в давно заселенной вторичке УК не такая придурошная, как в новостройке, жесткого контроля при ремонте нет, и ждать не пришлось ни ключей, ни свидетельства о праве собственности.
Ну и снаружи вид домов от СУ и ДСК разительно отличается. Спасская, 4 и Титова, 7 построены примерно в одно время - ввод в эксплуатацию в 2006 году. ДСК-овский Титова, 7 снаружи до сих пор симпатишный. А на сушную Спасскую, 4 без слез уже не взглянешь. Облезлая стала... :(
Последний раз редактировалось Alice Вт апр 28, 2015 1:18 pm, всего редактировалось 1 раз.
Toshik1978
Вт апр 28, 2015 1:00 pm
ИМХО - маст. На этапе ремонта звал альпиниста, он сразу сказал, что это говно надо снаружи делать. В итоге - 4 зимы без намека на проблемы (3*тьфу).
Вт апр 28, 2015 1:08 pm
Ну вот... Еще один геморрой добавился. :resent:
Вт апр 28, 2015 1:32 pm
Alice, вы нам предлагаете разобрать ветфасад, снять утеплитель и ревизовать снаружи швы? Зачем так много по теме, которая конкретно этих домов не касается?
Сантехкабины тоже в этих домах не устанавливаются.
Не надо снова превращать эту ветку в сравнение СУ и ДСК!
Вт апр 28, 2015 1:48 pm
Пардон, но я ничего не предлагала. Думаете, вентфасад как-то спасет от кривизны сушного монтажа?
Нате Вам конкретно по теме серии И-155. viewtopic.php?f=100&t=6882&p=122729&hilit=%D1%88%D0%B2%D0%BE%D0%B2#p122729 Там админ, правда, в доме другой серии значится, но писал он именно про И-155.
Demis
Вт апр 28, 2015 2:02 pm
В первых СУшных домах действительно не очень внешние швы были, однако они потом стали нормальные материалы для швов закупать и такой проблемы давно нет.
maricha
Благодарил (а): 374 раза
Вт апр 28, 2015 3:11 pm
Создайте другую тему!!!
Вт апр 28, 2015 4:12 pm
В корпусах 37-40 нет заделки внешних швов. Ни белыми колбасками и мастикой, ни чем-то ещё. Давайте не будем обсуждать все серии домов И155 здесь.
Швы перекрыты утеплителем в два слоя, по которому сверху установлен вентфасад. Заделка швов возможна у нас только изнутри.
москвич
Вт апр 28, 2015 5:41 pm
ну зачем же вы открыли секрет))) теперь и поговорить не о чем))))
Вт апр 28, 2015 5:58 pm
Серии и155-икс много лет и в технологию, в зависимости от ситуации, постоянно вносятся всякие "революционные" коррективы. Так что поговорить всегда будет о чём.
Когда-то на сайте су про серию и155б (24этажная башня, как на Подм7) было написани, что первые 8 этажей строят монолитом...
Grace
Вт апр 28, 2015 9:27 pm
Уважаемые будущие соседи, понимаю, что сейчас главное получить ключи и наконец-то въехать, но все же... На мой взгляд вокруг домов дела с парковкой обстоят совсем плохо: проезд в 1 машину, две даже не разъедутся, машиномест предусмотрено штук 10 на весь дом. Есть ли возможность влиять на ширину дорог вокруг дома и количество парковочных мест?
Вт апр 28, 2015 10:06 pm
Пришел ответ по срокам 40-го от Старикова. Я вот уже запутался на какое моё конкретное письмо. Но это уже не важно.
https://drive.google.com/folderview?id= ... sp=sharing
OLGA_01
Ср апр 29, 2015 12:04 am
Как то не верится.... Но посмотрим. По39 корп если я не ошибаюсь должны все сдать к 30 апреля.
_МИХАИЛ_
Ср апр 29, 2015 11:11 am
Уважаемые соседи! Есть ли в наших домах инициативная группа по оформлению права собственности на квартиры через суд, минуя СУ-155? Я как и все ,наверное, сдал деньги СУшникам за оформление этого права, но чувствую, что долго Су не протянет и станет банкротом и дело нужно брать в свои руки... В связи с этим вопрос - в 38 корпусе уже оформил кто-то право собственности? Есть ли неравнодушные граждане по этому вопросу и через какую компанию/адвоката лучше судиться? Извините , если офтопик, по нашим домам нужную тему на форуме не нашел...
guden78
Ср апр 29, 2015 12:43 pm
Я тоже оплатила эти странные услуги. В СУ сказали что можете про них забыть и получать через суд, т к сначала должны весь дом заселить.
Предлагаю обьедениться для групповой подачи заявок через суд. Все мои знакомые в Пойме именно так и оформляли собственность.
ivanov
Благодарил (а): 160 раз
Ср апр 29, 2015 1:24 pm
тоже сразу платил 30 тыс за будущую собственность - без оплаты банк ипотеку не давал, электропроект который су навязывал - не оплачивал
Time: 0.350s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.66 МБ
