- Секции/подъезды (корпус 38)
- A2 = 1 подъезд
- Ссылка на сайт РосРеестра
- Фото
- №RU50-10-2015-602
- Секции/подъезды (корпус 40)
- Б2 = 1 подъезд
- За пределами квартиры:
по ширине машинки, т.е. 60 см. Вы ещё и читаете "сбоку", или по диагонали. Ванная у ДСК 1,7x1,7м, кому нужно - расширяет. Но у СУ-то вообще санузлов считай нет - всё под снос. Как я понимаю, квартира СУ - это не более чем 4 кривые стены с дырами в районе перекрытий. )) Перегородки, окна, проводка, батареи, санузел, это всё в мусор или делать самому. Тогда как у ДСК я в принципе могу даже не делать черновых работ.
мне вас жаль
